聊天室
ckdsx.cn
技术杂谈 5565 13 2023-9-10 20:16:53
瞎聊
RD01环境:
git clone --recurse-submodules https://gitee.com/amateur-dog/Ai-Thinker-Radar.git
2023-9-10 21:02:23
聊啥
插眼
2023-9-11 10:54:23
打卡
2023-9-11 14:20:32
加入老师的聊天室
2023-9-11 16:31:32
不应该放灌水区吗
2023-10-17 23:00:34
// Includes
//#include "at.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>                // sprintf函数
//#include "usart.h"
xdata u8 USART_RX_BUF[60];             // 接收缓冲,最大60个字节
xdata char USART_TX_BUF[60];        // 发送缓冲区
xdata u8 USART_RX_STA = 0;      // 接收状态标记(这个可以参考正点原子的程序)
        // bit7,        接收完成标志
        // bit6,        接收到0x0d,回车由两个字节组成0x0D和0x0A
        // bit5~0,        接收到的有效字节数量
//  串口初始化函数,根据不同的硬件编写
void UART_Init(void)
//  串口接收中断
void UART_ISR(void) interrupt ISRUart  // Vector @  0x23
        u8 Res;
        if (RI0) {
                RI0 = 0;        // 清除标志位
                RB80 = 0;
                Res = S0BUF;                // 读取接收到的数据
                // 上面几行代码,根据不同的硬件编写
                // 串口接收逻辑,重点
                if((USART_RX_STA&0x80) == 0)         // 接收未完成
                        if(USART_RX_STA&0x40)        // 接收到了0x0d
                                if(Res != 0x0A)USART_RX_STA=0;        // 接收错误,重新开始
                                else USART_RX_STA|=0x80;                // 接收完成了
                        else                //还没收到0X0D
                                if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x40;        // 如果当前收到0X0D
                                else {
                                        USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3F] = Res;                // 把数据放到接收缓冲区
                                        USART_RX_STA++;
                                        if(USART_RX_STA>(USART_MAX_RECV_LEN-1))USART_RX_STA=0;                // 接收数据超出范围,重新开始接收
//  发送一个字节的数据
void UART_Write_One_Byte(u8 txData)
    S0BUF = txData;
    while(!TI0);
        TI0 = 0;
//  发送字符串
void SendString(char *s)
    while (*s)                  //检测字符串结束标志
        UART_Write_One_Byte(*s++);         //发送当前字符
//  Function:   u8* at_check_cmd(u8 *str)
//        给模块发送命令后,检测接收到的应答
//        str:期待的应答结果
//        返回值:0,没有得到期待的应答结果
//        其他,期待应答结果的位置(str的位置)
        char *strx = 0;
        if(USART_RX_STA&0X80)                // 接收到一次数据了
                USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X7F] = 0;// 添加结束符
                strx = strstr((const char*)USART_RX_BUF, (const char*)str);
        return (u8*)strx;
//  Function:   u8 at_send_cmd(char *cmd, u8 *ack, u16 waittime)
//        向模块发送命令
//        cmd:发送的命令字符串
//        ack:期待的应答结果,如果为空,则表示不需要等待应答
//        waittime:等待时间(单位:10ms)
//        返回值:0,发送成功(得到了期待的应答结果)
//        1,发送失败
        u8 res=0;
        USART_RX_STA=0;
        // 如果串口可以使用printf函数最好,否则就用下面两行代码
        sprintf(USART_TX_BUF, "%s\r\n", cmd);        // 格式化命令,
        SendString(USART_TX_BUF);                                // 发送命令
        if(ack&&waittime)                // 需要等待应答
                while(--waittime)        // 等待倒计时
                        Delay1ms(10);
                        if(USART_RX_STA&0X80)// 接收到期待的应答结果
                                if(at_check_cmd(ack))
                                        break;// 得到有效数据
                                USART_RX_STA=0;
                if(waittime==0)res=1;
        return res;
/*函数名:AT指令 解包
/*参  数:redata:接收的数据
void Deal_Rx_Data(u8 *redata)
        if(strstr((char *)redata, "AT+MODE?"))        // *********如果搜索到AT+MODE?*********
                sprintf(USART_TX_BUF, "MODE:%d", (int)mode);                // 格式化命令
                at_send_cmd(USART_TX_BUF, "", 0);                                        // 回复,不检查应答
// Main loop 主函数
void main(void)
        // 初始化。。。
        // 检查AT模块是否正常工作,发送AT,等待应答OK,超时时间20*10ms
        if(!at_send_cmd("AT", "OK", 20)){                // 返回0,则说明接收到了OK
                LED1 = 1;                // 点亮一个灯,或其他操作
        while (1) {
                // 其他操作。。。
                // AT解包逻辑
                if(USART_RX_STA&0X80)        // 接收到数据
                        // 给接收到的报文最后一个字符添加一个停止符,
                        // 这样就可以避免:如果第二条报文长度比第一条短,那么第一条还有内容没有被覆盖,
                        // 当这里添加一个停止符之后,后面与第二条报文无关的内容则不会参与解包。
                        USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3F] = '\0';
                        Deal_Rx_Data(USART_RX_BUF);        // 解包
                        USART_RX_STA = 0;                // 清零串口接收标志位
                // 发送AT指令, 举例
                // 修改模式,发送AT+MODE=2,不需要应答
                at_send_cmd("AT+MODE=2", "", 0)
  • 会员数: 31167 个
  • 话题数: 42249 篇
