学习小安派的第一天
吴俊伟
先跟着搭建环境,参考大佬的帖子,先造轮子(emmmm第一次接触这个芯片,开发环境和软件也是第一次接触,秉持着拿来主义,先会用再研究原理)。
http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=282&extra=page%3D1&_dsign=7fea3002
1、VScode是之前下载的版本是1.82.2,感觉版本差不多了,就没改,安装了四个插件,如下图。
2、源码克隆这里有点问题,之前装野火大学堂,装了git,但是我的右键没有Open Git bash here选项,只能是再安装一遍。但是  但是还是没有,不知道为啥,尝试了一下Git Bash Here  貌似也打开了终端,如下图。
3、拉取子模块这里也出了问题,在刚才的F:\AI-PI-SDK文件夹里执行Git Bash Here  打开终端,输入cd aithinker_Ai-M6X_SDK/  git submodule init   git submodule update 全是not  不知道为啥,如下图。
4、可以了,,应该是我复制命令的时候手抖了。。。不知道执行了什么命令,最后结果如下图。
5、环境变量没问题(如果把刚才拉取的文件换了地址,会不会有影响?这个环境变量不知道要不要跟着变?)
6、添加工具链路径出问题了,我的里面没有这么多文件,猜测可能是文件没有克隆全,从头再来一遍吧,问题如图。
果然,着急了  没克隆完就关了窗口,导致的文件没克隆全,现在可以了,如下图。
7、 tools里面也少文件,重新来吧。发现一个问题,第五步貌似错了,不是复制三条命令,应该是执行教程的这三个命令下面的具体步骤添加环境变量。
8、全部删除,重新开始了,开了梯子 从github上进行克隆没有问题,不过由于这台电脑装了很多东西,之前配置clion的时候也配置了环境,所以不确定这个版本对不对,和教程的版本有点区别,也有可能是github上更新了?总之上面的所有问题都来自命令问题,重新来就行。
9、打开文件件然后选择天气那个文件 make,输出信息不对,重新编译一遍,还是有区别,但是没看到error,感觉应该是没错,由于板子还没到,暂时不进行烧录。
今天先这样。
2023-9-22 10:24:29
你的编译输出显示的不对,建议看我第2话教程
2023-9-22 21:26:00
我的电路板还没来,估计要节后了,所以我也不太清楚我这个编译输出不对是什么原因导致的。刚才又检查了一遍,好像是环境变量中make没有移到最上方,然后在终端make clean 重现make 现在是这样的。 微信截图_20230922210229.png 但是有很多警告 微信截图_20230922211928.png
2023-9-22 21:37:12
已经好了,下载了你帖子里的文件,编译了一遍,和教程一样,出现了Built target combine。然后我又重新配置下载了一遍,也出现了出现了Built target combine,看来就是环境变量中make 没有移动到最上面导致的,但是还有很多警告不知道为啥,还得研究研究。
感谢指点。
打卡打卡
  • 会员数: 29732 个
  • 话题数: 43237 篇
