小安派-Eyes-S1 - UART
st780206
参考 零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——UART
通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, 通常称为 UART) 是一种异步收发传输器,提供了与外部设备进行全双工数据交换的灵活方式。BL616/BL618 共有 2组 UART,配合 DMA 使用,可以实现高效的数据通信。
一、了解小安派-Eyes-S1的UART
小安派的UART是全双工异步通讯,具有丰富的中断控制,DMA传输、485协议、10Mbps波特率、LIN总线协议等等特征。
其有三个时钟源,分别是XCK、160Mhz CLK和BCLK。
UART的控制器分为两个功能模块:发送器和接收器。
数据位长度可选 5 / 6 / 7 / 8 比特
#define UART_DATA_BITS_5 0
#define UART_DATA_BITS_6 1
#define UART_DATA_BITS_7 2
#define UART_DATA_BITS_8 3
#define UART_DATA_BITS_9 4​
停止位长度可选 0.5 / 1 / 1.5 / 2 比特
#define UART_STOP_BITS_0_5 0
#define UART_STOP_BITS_1   1
#define UART_STOP_BITS_1_5 2
#define UART_STOP_BITS_2   3​
支持 奇 / 偶 / 无 / 校验比特
#define UART_PARITY_NONE  0
#define UART_PARITY_ODD   1
#define UART_PARITY_EVEN  2
#define UART_PARITY_MARK  3
#define UART_PARITY_SPACE 4​
可配置 MSB / LSB 优先输出
#define UART_LSB_FIRST 0
#define UART_MSB_FIRST 1​
1.struct bflb_uart_config_s
说明:uart初始化配置结构体
struct bflb_uart_config_s {
uint32_t baudrate;
uint8_t direction;
uint8_t data_bits;
uint8_t stop_bits;
uint8_t parity;
uint8_t bit_order;
uint8_t flow_ctrl;
uint8_t tx_fifo_threshold;
uint8_t rx_fifo_threshold;};​
parameter
description
baudrate
波特率
direction
方向
data_bits
数据位
stop_bits
停止位
parity
校验位
bit_orders
bit 先行方式
flow_ctrl
流控
tx_fifo_threshold
发送 fifo 中断触发阈值(大于阈值触发中断)
rx_fifo_threshold
接收 fifo 中断触发阈值(大于阈值触发中断)
2.bflb_uart_init
说明: 初始化 uart。使用之前需要开启 uart ip 时钟、设置 uart 时钟源和分频值、选择 gpio 为 uart 中的一个功能。
void bflb_uart_init(struct bflb_device_s *dev, const struct bflb_uart_config_s *config);​
parameter
description
dev
设备句柄
config
配置项
3.bflb_uart_deinit
说明: 反初始化 uart。
void bflb_uart_deinit(struct bflb_device_s *dev);
parameter
description
dev
设备句柄
4.bflb_uart_link_txdma
说明: uart tx dma 使能开关。
void bflb_uart_link_txdma(struct bflb_device_s *dev, bool enable);​
parameter
description
dev
设备句柄
enable
是否使能 dma
5.bflb_uart_link_rxdma
说明: uart rx dma 使能开关。
void bflb_uart_link_rxdma(struct bflb_device_s *dev, bool enable);
parameter
description
dev
设备句柄
enable
是否使能 dma
6.bflb_uart_putchar
说明: 通过 uart 阻塞式发送一个字符。
int bflb_uart_putchar(struct bflb_device_s *dev, int ch);
parameter
description
dev
设备句柄
ch
字符
7.bflb_uart_getchar
说明: 通过 uart 异步接收一个字符。
int bflb_uart_getchar(struct bflb_device_s *dev);​
parameter
description
dev
设备句柄
return
返回 -1 表示没有数据,返回其他表示接收的字符
8.bflb_uart_put
说明:通过uart轮询发送数据。
int bflb_uart_put(struct bflb_device_s *dev, uint8_t *data, uint32_t len);​
parameter
description
dev
设备句柄
data
数据指针
len
数据长度
9.bflb_uart_put_block
说明:通过uart阻塞式发送数据。
int bflb_uart_put_block(struct bflb_device_s *dev, uint8_t *data, uint32_t len);
parameter
description
dev
设备句柄
data
数据指针
len
数据长度
10.bflb_uart_get
说明:通过uart异步阻塞接收数据。
int bflb_uart_get(struct bflb_device_s *dev, uint8_t *data, uint32_t len);​
parameter
description
dev
设备句柄
data
数据指针
len
数据长度
11.bflb_uart_txready
说明: 查询 uart tx fifo 是否准备就绪,准备好才可以填充字符。
bool bflb_uart_txready(struct bflb_device_s *dev);​
parameter
description
dev
设备句柄
return
为true表示就绪
12.bflb_uart_txempty
说明: 查询 uart tx fifo 是否为空。
bool bflb_uart_txempty(struct bflb_device_s *dev);​
parameter
description
dev
设备句柄
return
为true表示fifo已空,无法填充数据
13.bflb_uart_rxavailable
说明: 查询 uart rx 是否有数据。
bool bflb_uart_rxavailable(struct bflb_device_s *dev);
parameter
description
dev
设备句柄
return
为true表示有数据,可以进行读取
14.bflb_uart_txint_mask
说明: uart tx fifo 阈值中断屏蔽开关,开启后超过设定阈值则触发中断。
void bflb_uart_txint_mask(struct bflb_device_s *dev, bool mask);​
parameter
description
dev
设备句柄
mask
是否屏蔽中断
15.bflb_uart_rxint_mask
说明: uart rx fifo 阈值中断和超时屏蔽开关,开启后超过设定阈值则或者超时则触发中断。
void bflb_uart_rxint_mask(struct bflb_device_s *dev, bool mask);​
parameter
description
dev
设备句柄
mask
是否屏蔽中断
16.bflb_uart_errint_mask
说明:uart错误中断屏蔽开关。
void bflb_uart_errint_mask(struct bflb_device_s *dev, bool mask);
parameter
description
dev
设备句柄
mask
是否屏蔽中断
17.bflb_uart_get_intstatus
说明: 获取 uart 中断标志。
uint32_t bflb_uart_get_intstatus(struct bflb_device_s *dev);​
parameter
description
dev
设备句柄
retrun
中断标志
返回的中断标志有以下选项:
#define UART_INTSTS_TX_END  (1 << 0)
#define UART_INTSTS_RX_END  (1 << 1)
#define UART_INTSTS_TX_FIFO (1 << 2)
#define UART_INTSTS_RX_FIFO (1 << 3)
#define UART_INTSTS_RTO     (1 << 4)
#define UART_INTSTS_PCE     (1 << 5)
#define UART_INTSTS_TX_FER  (1 << 6)
#define UART_INTSTS_RX_FER  (1 << 7)
#if !defined(BL602)
#define UART_INTSTS_RX_LSE (1 << 8)
#endif
#if !defined(BL602) && !defined(BL702)
#define UART_INTSTS_RX_BCR (1 << 9)
#define UART_INTSTS_RX_ADS (1 << 10)
#define UART_INTSTS_RX_AD5 (1 << 11)
#endif​
18.bflb_uart_int_clear
说明: 清除 uart 中断标志。
void bflb_uart_int_clear(struct bflb_device_s *dev, uint32_t int_clear);​
parameter
description
dev
设备句柄
int_clear
清除值
清除值可填入以下参数:
#define UART_INTCLR_TX_END (1 << 0)
#define UART_INTCLR_RX_END (1 << 1)
#define UART_INTCLR_RTO    (1 << 4)
#define UART_INTCLR_PCE    (1 << 5)
#if !defined(BL602)
#define UART_INTCLR_RX_LSE (1 << 8)
#endif
#define UART_INTCLR_RX_BCR (1 << 9)
#define UART_INTCLR_RX_ADS (1 << 10)
#define UART_INTCLR_RX_AD5 (1 << 11)
#endif​
19.bflb_uart_feature_control
说明:uart其他特性相关控制,一般不常用。
int bflb_uart_feature_control(struct bflb_device_s *dev, int cmd, size_t arg);
parameter
description
dev
设备句柄
cmd
控制字
arg
控制参数
return
为负表示不支持该命令
cmd 可以填入以下参数:
#define UART_CMD_SET_BAUD_RATE           (0x01)
#define UART_CMD_SET_DATA_BITS           (0x02)
#define UART_CMD_SET_STOP_BITS           (0x03)
#define UART_CMD_SET_PARITY_BITS         (0x04)
#define UART_CMD_CLR_TX_FIFO             (0x05)
#define UART_CMD_CLR_RX_FIFO             (0x06)
#define UART_CMD_SET_RTO_VALUE           (0x07)
#define UART_CMD_SET_RTS_VALUE           (0x08)
#define UART_CMD_GET_TX_FIFO_CNT         (0x09)
#define UART_CMD_GET_RX_FIFO_CNT         (0x0a)
#define UART_CMD_SET_AUTO_BAUD           (0x0b)
#define UART_CMD_GET_AUTO_BAUD           (0x0c)
#define UART_CMD_SET_BREAK_VALUE         (0x0d)
#define UART_CMD_SET_TX_LIN_VALUE        (0x0e)
#define UART_CMD_SET_RX_LIN_VALUE        (0x0f)
#define UART_CMD_SET_TX_RX_EN            (0x10)
#define UART_CMD_SET_TX_RS485_EN         (0x11)
#define UART_CMD_SET_TX_RS485_POLARITY   (0x12)
#define UART_CMD_SET_ABR_ALLOWABLE_ERROR (0x13)
#define UART_CMD_SET_SW_RTS_CONTROL      (0x14)
#define UART_CMD_IR_CONFIG               (0x15)
#define UART_CMD_SET_TX_FREERUN          (0x16)
#define UART_CMD_SET_TX_END_INTERRUPT    (0x17)
#define UART_CMD_SET_RX_END_INTERRUPT    (0x18)
#define UART_CMD_SET_TX_TRANSFER_LEN     (0x19)
#define UART_CMD_SET_RX_TRANSFER_LEN     (0x20)
#define UART_CMD_SET_TX_EN               (0x21)
#define UART_CMD_SET_BCR_END_INTERRUPT   (0x22)
#define UART_CMD_GET_BCR_COUNT           (0x23)​
二、示例:UART发送,中断接收
小安派-Eyes-S1具有两组串口,UART0已经被映射为prtinf函数,也就是LOG函数,我们还剩下一组UART1可使用,而且小安派的GPIO可以任意配置为UART的TX或RX,这里使用GPIO_1和GPIO_0配置为UART1。
实现的效果是,在主函数里轮询发送数据,当UART1接收到其他数据时,触发接收中断并使用UART0发送,也就是LOG函数发送出来,实现透传的效果。
Main
//头文件
#include "bflb_mtimer.h"
#include "bflb_uart.h"
#include "bflb_gpio.h"
#include "board.h"
//设置名为uart1的外设句柄
struct bflb_device_s *uart1;
//定义需要轮询发送的数据
static uint8_t uart_txbuf[4] = { 0,1,2,3 };
void uart_isr(int irq, void *arg);
//初始化串口配置,如波特率,数据位和停止位
//tx_fifo_threshold 和 rx_fifo_threshold 参数设置表示为fifo中断的触发阈值
static void uart_init(void){
    struct bflb_device_s* gpio;
    struct bflb_uart_config_s cfg = {
        .baudrate = 115200,
        .data_bits = UART_DATA_BITS_8,
        .stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
        .parity = UART_PARITY_NONE,
        .flow_ctrl = 0,
        .tx_fifo_threshold = 4,
        .rx_fifo_threshold = 4,
    uart1 = bflb_device_get_by_name("uart1");
    //将GPIO_1和GPIO_0设置为TX和RX
    bflb_gpio_uart_init(gpio, GPIO_PIN_1, GPIO_UART_FUNC_UART1_TX);
    bflb_gpio_uart_init(gpio, GPIO_PIN_0, GPIO_UART_FUNC_UART1_RX);
    bflb_uart_init(uart1, &cfg);
    bflb_uart_txint_mask(uart1, true);
    bflb_uart_rxint_mask(uart1, false);
    bflb_irq_attach(uart1->irq_num, uart_isr, NULL);
    bflb_irq_enable(uart1->irq_num);
//中断服务函数,触发中断后会进入该函数
void uart_isr(int irq, void *arg){
    uint32_t intstatus = bflb_uart_get_intstatus(uart1);
   //这里注释了fifo管道的RX中断触发,fifo的触发方式也就是上面设置的字节数4,也就是要接收4个字节以上数据才会触发fifo中断
    // if (intstatus & UART_INTSTS_RX_FIFO) {
    //     printf("rx fifo\r\n");
    //     while (bflb_uart_rxavailable(uart1)) {
    //         printf("0x%02x\r\n", bflb_uart_getchar(uart1));
   //接收超时中断,当一段时间内数据没有接收后便会停止,在触发中断后,轮询使用prtintf发送uart1接收到的字符,停止接收后清空中断标志等待下一次发送
    if (intstatus & UART_INTSTS_RTO) {
        printf("rto\r\n");
        bflb_uart_int_clear(uart1, UART_INTCLR_RTO);
int main(void){
    board_init();
    uart_init();
        //主函数每两秒轮询一次发送 uart_txbuf 数据
      while (1) {
        bflb_mtimer_delay_ms(2000);
        bflb_uart_put(uart1,uart_txbuf,4);
实现效果
uart1每两秒发送一次 00 01 02 03 ,左边框中可以看见持续接收到数据,当uart1接收到其他数据时如 AA BB CC DD EE FF 或 11 22 33 ,可以在右边的uart0框中看见接收到的数据,可以看见触发的中断方式为RTO超时。可以尝试fifo的方式看看两种方式的差异性,在后续处理串口协议时,面对不同的协议采用不同的方式来应对。
真棒!!!
好棒!!!
真好!
  • 会员数: 30497 个
  • 话题数: 44667 篇
