BW20 OTA 下载成功但不从新区启动
Curiosity
BW系列 18 1 前天 16:30
按example_ota.c,完全复制到工程文件,编译选项 OTA OPTION 如果打开 Upgrade Bootloader,则下载一小段后板子就挂了,关了Upgrade Bootloader,下载完成后自动重启,但起来后的固件还是原来的。
[OTA-I] ota download percentage: 100
[OTA-I] ota download : 922720/922720
[OTA-I] Update file size: 922720 bytes, start addr:0x08214000
[OTA-I] OTA image(08214000) checksum ok!!!
[OTA-I] update addr: 0x08214000
[OTA-I] update version major: 1, minor: 1
[OTA-I] [ota_update_manifest] Update OTA success!
[OTA-I] [download_fw_program] download image end, total image num: 1
[OTA-I] [ota_update_s2_download_fw] end
[OTA-I] [update_ota_task] Update task exit
[OTA-I] [update_ota_task] Ready to reboot
ROM:[V1.1]
FLASH RATE:1, Pinmux:0
IMG1(OTA1) VALID, ret: 0
IMG1 ENTRY[f8006c9:0]
[BOOT-I] KM4 BOOT REASON 4: KM4_SYS UNKNOWN
[BOOT-I] KM4 CPU CLK: 260000000 Hz
[BOOT-I] KM0 CPU CLK: 104000000 Hz
[BOOT-I] PSRAM Ctrl CLK: 260000000 Hz
[BOOT-I] IMG1 ENTER MSP:[30009FE4]
[BOOT-I] Build Time: May 29 2026 13:51:15
[BOOT-I] IMG1 SECURE STATE: 1
[FLASH-I] Flash ID: 20-40-16 (Capacity: 32M-bit)
[FLASH-I] Flash Read 4IO
[FLASH-I] FLASH HandShake[0x2 OK]
[BOOT-I] KM0 XIP IMG[0c000000:4d700]
[BOOT-I] KM0 SRAM[20068000:b00]
[BOOT-I] KM0 PSRAM[0c04e200:20]
[BOOT-I] KM0 ENTRY[20004d00:60]
[BOOT-I] KM4 XIP IMG[0e000000:8f4c0]
[BOOT-I] KM4 SRAM[2000b000:f40]
[BOOT-I] KM4 PSRAM[0e090400:20]
[BOOT-I] KM4 ENTRY[20004d80:40]
[BOOT-I] IMG2 BOOT from OTA 1, Version: 1.1
[BOOT-I] Image2Entry @ 0xe00c579 ...
[APP-I] KM4 APP START
防回滚机制
BW20 新增 OTA 防回滚功能,启动时会选择 A/B 分区中版本号较新的固件启动。该功能通过 component/soc/amebadplus/fwlib/include/ameba_ota.h 中的 OTA_CLEAR_PATTERN 宏控制:
当 OTA_CLEAR_PATTERN = 0 时,bootloader 检查两个分区固件版本号,选择版本号较大的那个固件启动。版本号位于 amebadplus_gcc_project/manifest.json5 的 IMG_VER_MAJOR 和 IMG_VER_MINOR 中
当 OTA_CLEAR_PATTERN = 1 时,关闭防回滚功能,此时升级逻辑和 BW16 一致,即第一次升级 B 分区,第二次升级 A 分区,按这个顺序轮流滚动升级。
  • 会员数: 31031 个
  • 话题数: 44935 篇
