【DIY小项目分享】AI语音便携可调电源
422
电子DIY 205 5 3 天前
项目简介
💡 温馨提示
项目源码已全开源至Github与gitee仓库!同时对小智AI平台角色定义提示词进一步优化,使用体验大幅提升!重新导入分享码即可体验!以及更新Ai-WV01-32S模组固件版本3.4V,链接详见以下板块内容
本项目是一款基于 STM32 主控 + 安信可 Ai-WV01-32S 模组 + CH224A 快充诱骗芯片 的便携可调电源,支持 PD/PPS 快充协议。
随着 Type-C PD 快充协议的普及,电子工程师对便携、智能、可交互的调试电源需求日益增长。传统可调电源体积大、操作繁琐,而现有口袋电源缺乏智能化交互手段。本项目是将 AI 语音交互 集成到便携可调电源的开源方案。
用户通过自然语音指令即可实现电压调节、状态查询、场景切换,无需手动操作按键或查看屏幕,实现"让电源听得懂人话,让调试解放双手"的应用体验。
功能示意图
功能指示图
核心功能
🤖 AI 语音智控(核心功能)
  • 语音设定电压:"设置电压 20 伏"、"输出 6.6 伏"
  • 语音开关输出:"开启输出"、"关闭电源"
  • 参数播报:语音播报"当前功率 6.9 瓦,电流 1.3 安"
👤 用户感知体验
  • OLED 屏:0.96 寸 OLED 屏幕,实时显示电压、电流、功率、参数,采用 SPI 协议,支持中文显示
  • 按键操作:4 个功能按键,包括电压 +/-、复位、查询、输出开关
  • 直观数据显示:OLED 可显示电压(V)、电流(A)、功率(W)、当前输出开启状态
  • 喇叭:实时语音状态播报,端子连接
  • 咪头:识别用户自然语言,板载设计
⚡ 供电与输出
  • 供电输入:单口 Type-C 输入,建议使用高功率快充协议头(PPS/PD)输入
  • 宽电压输出:支持 5V-20V 可调输出
  • 功率接口:通过 XT60 接口 + 鳄鱼夹的形式输出,适合驱动各类电子设备
痛点场景
场景对比:传统方案 vs 本方案
使用场景 传统可调电源(痛点) AI 语音电源(优势) 效率提升
实验室调试 双手在调试设备,需放下工具→按键调节→看屏幕→确认→继续,中断思路 "你好小安,输出 9 伏"→语音确认→无需抬头,思路连贯 2 分钟 vs 10 秒
外出客户现场 台式电源笨重不便携,现场找 220V 插座困难 手机充电头+口袋电源,"输出 12 伏"→直接供电 1 分钟准备
多档位测试 反复按键切换 5V/9V/12V,需紧盯屏幕防跳档 语音精确设定"输出 8.4 伏",自动 PPS 微调 零误操作
项目参数
参数项 规格指标 备注说明
输入电压 5V - 20V Type-C PD 输入
输出电压范围 5V - 20V 按键调节:5V、9V、12V、15V、20V;语音支持精确到 0.1V(需 PPS 协议头)
输出最大功率 60W 持续功率,峰值可达 60W
输出最大电流 3A 出于安全考虑,20V 档位最大 3A
支持协议 PD 3.0 / PPS 暂不支持 QC、AFC、FCP 等协议
语音方案 AI 在线语音识别 需连接 2.4G WiFi 网络(不支持 5G 频段)
主控芯片 STM32F103CBT6 ARM Cortex-M3,72MHz
AI 模组 Ai-WV01-32S 安信可语音交互模组
诱骗芯片 CH224A 支持 5V/9V/12V/15V/20V 及 PPS 档位切换
电流采集 INA226 I2C 数字输出,高精度电流/电压监测
PCB 参数 4.36cm × 7.6cm 四层板,板厚 1.6mm,可使用嘉立创免费样品券下单
硬件架构
系统框图
硬件能量层级关系图
硬件能量层级关系图
核心模块说明
1️⃣ AI 语音模组(Ai-WV01-32S)
  • 负责语音识别和自然语言处理
  • 通过 UART 与主控 MCU 通信(波特率 115200)
  • 需要 2.4G WiFi 网络连接实现 AI 在线语音功能
  • 板载咪头用于采集用户语音指令
2️⃣ 主控 MCU(STM32F103CBT6)
  • 系统核心控制器
  • 通过 I2C 读取 INA226 的电压电流数据
  • 通过 UART 接收 AI 模组的指令并解析执行
  • 通过 I2C 控制 CH224A 的电压档位切换
  • 通过 SPI 驱动 OLED 显示屏(带中文字库)
3️⃣ PD 快充诱骗芯片(CH224A)
  • 负责与 Type-C 充电头进行 PD 协议通信
  • 支持 5V/9V/12V/15V/20V 多档位诱骗
  • 支持 PPS 协议实现 20mV 步进微调电压
4️⃣ 电源管理模块
  • 一级降压:SCT2433STER 将输入电压降压至 5V,为系统供电
  • 二级降压:ME6217C33M5G 将 5V 降压至 3.3V,为 MCU 和数字电路供电
5️⃣ 电流电压采集模块(INA226)
  • 高精度电流/电压监测芯片,分辨率可达 10μA
  • I2C 数字输出,直接读取数据,无需 ADC 采样
  • 实时监测 VBUS 电压和输出电流,计算输出功率值
6️⃣ 显示模块(OLED 屏幕)
  • 0.96 寸 OLED 显示屏,128×64 分辨率
  • SPI 协议通信,板载中文字库
  • 实时显示电压、电流、功率、输出状态等参数
软件资料
代码仓库与固件
资源类型 下载链接 说明
STM32 源码 GitHub / Gitee VSCode + STM32CubeMX 工作流
AI 模组固件 (💡见下附件) emMCP固件,烧录工具:BLDevCube
小智 AI 智能体 分享码:A9nCXwwr6L 在小智控制台【智能体分享码】粘贴使用
烧录工具 BLDevCube 下载 官方烧录工具
软件架构图
软件架构关系图
⚠️ 重要提示
本项目用到的 Ai-WV01-32S 不采用出场默认附件,而是安信可开源团队开发的 UART-MCP 固件,焊好的第一步就是烧录 UART-MCP 固件,否则无法控制。
复刻流程
步骤 1️⃣:硬件焊接与检查
⚠️ 焊接顺序
遵循"先小后大、先低后高"原则,避免烫伤大型元件。
  • 焊接电源管理部分(SCT2433STER、ME6217C33M5G)
  • 焊接 MCU 及外围电路(晶振、复位、下载接口)
  • 焊接 AI 模组、CH224A、INA226 等小封装芯片
  • 焊接 OLED 接口、按键、XT60 接口等大件
  • 上电前检查:万用表测量输入输出是否对地短路,3.3V/5V 输出是否正常
步骤 2️⃣:AI 模组固件烧录
硬件接线示意图
AI模组烧录接线图
烧录步骤
  1. 下载并打开 BLDevCube 烧录工具
  2. 选择芯片型号:BL602/BL604,点击 Finish 进入烧录界面
  3. 选择对应串口号,设置波特率为 2000000
  4. 导入固件文件 AiPi-PalChatV1_WWXH_Zh_UART-MCP_V3.3
  5. UART1_ON 按钮拨按下断开模组与主控的串口连接
  6. 点击烧录按钮,等待进度完成(约 10 秒)
烧录工具界面
步骤 3️⃣:网络配网
烧录完成重新上电并将 BT 与 EN 调试引脚断开,按下模组上的 RST 复位键,模组会进行上电语音播报,按照语音提示操作:
  1. 对准咪头说:"开始配网",模组会语音响应指令进入配网状态
  2. 微信搜索"安信可IOT"小程序,或扫描以下二维码进入
  3. 选择 AI硬件智能体,选择 添加设备扫描设备,点击设备后输入密码,点击连接
  4. 连接至 2.4G WiFi 网络(不支持 5G 频段)
  5. 等待语音播报"配网成功"
配网教程
步骤 4️⃣:小智 AI 控制台配置
配网成功后,模组会持续播报 验证码(如:123456),需在小智 AI 控制台绑定设备:
  1. 访问 https://xiaozhi.me/ 登录控制台
  2. 在【智能体分享码】处粘贴分享码:A9nCXwwr6L
  3. 点击【添加设备】,输入语音播报的验证码,完成绑定
控制台配置
🔴 注意
分享码 A9nCXwwr6L 是智能体唯一标识,请准确复制。
步骤 5️⃣:STM32 主控程序烧录
开发环境:VSCode + STM32 插件 + STM32CubeMX(推荐)
烧录方法
  • SWD 接口烧录:使用 ST-Link 连接 SWDIO/SWCLK 引脚
  • 串口烧录:通过 USART1 使用 FlyMCU 等工具烧录(需设置 BOOT0=1)
烧录完成后按下复位键,观察 OLED 屏幕显示正常数据即可开始使用。
元器件采购
部分元器件无法直接在嘉立创购买,需在淘宝等平台采购:
元器件 型号/规格 采购平台 参考链接
AI 语音模组 Ai-WV01-32S 淘宝 安信可旗舰店
OLED 显示屏 0.96 寸 SSD1306 带字库 淘宝 购买链接
腔体喇叭 8Ω 1W 带线 淘宝 购买链接
鳄鱼夹测试线 10A/20A 单头夹 淘宝 购买链接
XT60 插头 AMASS XT60H-M 公头焊接式 立创商城 购买链接
💡 嘉立创标准件
STM32F103CBT6、CH224A、INA226、SCT2433STER、ME6217C33M5G、电容电阻等可在立创商城元器件 BOM 中直接下单。
注意事项
⚠️ 危险警告(高电压风险)* 输出电压最高可达 20V,开机默认输出 9V
  • 使用时请务必确认被测设备的耐压值,再调整输出电压
  • 切换电压档位前,建议先关闭输出,再调整电压,最后开启输出
🔴 重要(网络与功率限制)* AI 语音功能需要 2.4G WiFi 网络连接,使用前请确保网络环境正常,且不支持 5G WiFi
  • 最大输出功率 60W,最大电流 3A,请勿超载使用,长时间满载运行请注意散热
  • 使用支持 PPS 协议的快充头时可获得精细电压调节(小数位一位),普通充电头可能无法达到最大功率
💡 使用提示* 语音指令识别受环境噪音影响,建议在相对安静的环境下使用,或靠近咪头清晰发音
  • 焊接请遵循先焊小件后焊大件、先低后高原则,避免焊接困难
实物展示
实物正面 实物背面
整机正面视图(含 OLED 显示) 实物背面
输出测试
5V空载测试 20V空载输出 12V下输出
5V 空载测试 20V 空载输出测试 12V 负载稳定输出 1A
设计图
主控板
原理图(1 / 3)
预览
Power在编辑器中打开
预览
Core在编辑器中打开
预览
AI模组在编辑器中打开
预览
Power在编辑器中打开
预览
Core在编辑器中打开
预览
AI模组在编辑器中打开
预览
Power在编辑器中打开
PCB
预览
PCB1在编辑器中打开
BOM
BOM下载在立创商城下单
ID Name Designator Footprint Quantity Manufacturer Part Manufacturer Supplier Supplier Part
1 STM32F103CBT6 U1 LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL 1 STM32F103CBT6 ST(意法半导体) LCSC C8304
2 8MHz X1 CRYSTAL-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL 1 X32258MSB4SI YXC(扬兴晶振) LCSC C2682774
3 32.768kHz X2 CRYSTAL-SMD_L3.2-W1.5-1 1 XKXGI-SUA-32.768K YXC(扬兴晶振) LCSC C5213671
4 PESD5V0S1BA U3,U4,U2,U5,U9,U7 SOD-323_L1.7-W1.3-LS2.5-BI 6 PESD5V0S1BA TECH PUBLIC(台舟) LCSC C2827694
5 100nF C1,C5,C3,C6,C12,C14,C29,C31,C24,C27,C19,C40 C0603 12 CC0603KRX7R9BB104 YAGEO(国巨) LCSC C14663
6 4.7uF C2,C15 C0603 2 CL10A475KO8NNNC SAMSUNG(三星) LCSC C19666
7 4.7kΩ R4,R6,R1,R9,R8,R7 R0603 6 0603WAF4701T5E UNI-ROYAL(厚声) LCSC C23162
8 12pF C10,C11 C0603 2 CL10C120JB8NNNC SAMSUNG(三星) LCSC C38523
9 22pF C9,C13,C4,C16,C25 C0603 5 CL10C220JB8NNNC SAMSUNG(三星) LCSC C1653
10 20pF C7,C8 C0603 2 CL10C200JB8NNNC SAMSUNG(三星) LCSC C1648
11 2.54-1*8P母环保 OLED1 HDR-TH_8P-P2.54-V-F 1 2.54-1*8P母环保 BOOMELE(博穆精密) LCSC C27438
12 4.7kΩ R5 R0603 1 FRC0603J472 TS FOJAN(富捷) LCSC C2907166
13 10K R2,R27,R28,R29 R0603 4 0603WAF4701T5E UNI-ROYAL(厚声) LCSC
14 TS665CJ SW1,SW2,SW3,SW4 SW-TH_4P-L6.0-W6.0-P4.50-LS6.5 4 TS665CJ SHOU HAN(首韩) LCSC C393938
15 NC R3 R0603 1 0603WAF4701T5E UNI-ROYAL(厚声) LCSC
16 PZ254V-11-10P-RD TP3 HDR-TH_10P-P2.54-V-M 1 PZ254V-11-10P-RD XFCN(兴飞) LCSC C41425300
17 M2螺丝 SCREW1,SCREW2,SCREW3 M2螺丝 3
18 TYPEC-304-ACP16 USB1 USB-C-SMD_TYPE-C-16P-1 1 TYPEC-304-ACP16 XUNPU(讯普) LCSC C2982555
19 22Ω R15,R16 R0603 2 0603WAF220JT5E UNI-ROYAL(厚声) LCSC C23345
20 Test-Point TP12,TP13 Test-Point-0.5mm 2
21 ME6217C33M5G U10 SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BR 1 ME6217C33M5G MICRONE(南京微盟) LCSC C427602
22 10uF C28,C30,C32 C0603 3 CL10A106KP8NNNC SAMSUNG(三星) LCSC C19702
23 1kΩ R18,R21 R0603 2 RCA031KJLF HKR(香港电阻) LCSC C22356624
24 XL-1608SURC-06 LED1 LED0603-RD_RED 1 XL-1608SURC-06 XINGLIGHT(成兴光) LCSC C965799
25 CH224A U8 ESSOP-10_L4.9-W3.9-P1.0-LS6.0-TL-EP 1 CH224A WCH(南京沁恒) LCSC C42459160
26 10kΩ R13,R14,R11,R22,R20,R32 R0603 6 0603WAF1002T5E UNI-ROYAL(厚声) LCSC C25804
27 1uF C26 C0603 1 CGA0603X5R105K500JT HRE(芯声) LCSC C6119852
28 1kΩ R17 R0603 1 0603WAF1001T5E UNI-ROYAL(厚声) LCSC C21190
29 120kΩ R10 R0603 1 0603WAF1203T5E UNI-ROYAL(厚声) LCSC C25808
30 15uH L1 IND-SMD_L7.3-W6.8 1 MWSA0603S-150MT Sunlord(顺络) LCSC C408452
31 10nF C23 C0603 1 0603B103K500NT FH(风华) LCSC C57112
32 22kΩ R12 R0603 1 0603WAF2202T5E UNI-ROYAL(厚声) LCSC C31850
33 4.7uF C17 C0603 1 CL10A475KP8NNNC SAMSUNG(三星) LCSC C1705
34 SMBJ28CA D2 SMB_L4.6-W3.6-LS5.4-BI 1 SMBJ28CA R+O(宏嘉诚) LCSC C19077583
35 SMFJ5.0CA D1 SOD-123FL_L2.8-W1.8-LS3.7-BI 1 SMFJ5.0CA BORN(伯恩半导体) LCSC C152064
36 INA226AIDGSR U11 MSOP-10_L3.0-W3.0-P0.50-LS5.0-BL 1 INA226AIDGSR TI(德州仪器) LCSC C49851
37 4.7K R30,R31 R0603 2 0603WAF4701T5E UNI-ROYAL(厚声) LCSC
38 0.1uF C37,C34 C0603 2 CL10C220JB8NNNC SAMSUNG(三星) LCSC
39 0.1uF C35 C0603 1 CC0603KRX7R9BB104 YAGEO(国巨) LCSC
40 4.7Ω R25,R26 R0603 2 RC0603FR-074R7L YAGEO(国巨) LCSC C137705
41 BZT52C16 D3 SOD-123_L2.7-W1.6-LS3.7-RD 1 BZT52C16 R+O(宏嘉诚) LCSC C19077413
42 10mΩ R23 RES-SMD_L6.4-W3.2-R2512 1 HoJLR2512-3W-10mR-1% Milliohm(毫欧) LCSC C2903468
43 1nF C36 C0805 1 FCC0805B102K102FT FOJAN(富捷) LCSC C5137645
44 1kΩ R24 R0805 1 0805W8F1001T5E UNI-ROYAL(厚声) LCSC C17513
45 AO4409 Q1 SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1 AO4409 UMW(友台半导体) LCSC C347462
46 SS8050 Q2 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR 1 SS8050 R+O(宏嘉诚) LCSC C7420370
47 20kΩ R19 R0603 1 0603WAF2002T5E UNI-ROYAL(厚声) LCSC C4184
48 XT60PW-M CN1 CONN-TH_XT60PW-M 1 XT60PW-M AMASS(艾迈斯) LCSC C98732
49 100nF C22 C0805 1 TCC0805X7R104K500DT CCTC(三环) LCSC C282732
50 10uF C20,C21,C33 C0805 3 CGA0805X5R106K500MT HRE(芯声) LCSC C6119889
51 SCT2433STER U6 ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP 1 SCT2433STER SCT(芯洲科技) LCSC C509399
52 100nF C41,C38 C0603 2 CGA0603X7R104K500JT HRE(芯声) LCSC C6119867
53 10uF C42,C39 C0603 2 CL10A106MA8NRNC SAMSUNG(三星) LCSC C96446
54 Ai-WV01-32S_Module U12 AI-M61-32S_MODULE_2 1
55 100kΩ R35 R0603 1 RC0603FR-07100KL YAGEO(国巨) LCSC C14675
56 R36 R0603 1 FRC0603F0000TS FOJAN(富捷) LCSC C2906974
57 GMI4015P-66DB MIC1 MIC-TH_BD4.0-P1.4-D0.4-L-FD 1 GMI4015P-66DB INGHAi(赢海) LCSC C529912
58 WAFER-MX1.25-2PWB CN2 CONN-SMD_2P-P1.25_XUNPU_WAFER-MX1.25-2PWB 1 WAFER-MX1.25-2PWB XUNPU(讯普) LCSC C3029359
59 MS-22D28-G020 SW5 SW-SMD_MS-22D28-G020 1 MS-22D28-G020 G-Switch(品赞) LCSC C963205
上传的附件: AiPi-PalChatV1_WWXH-Zh_UART-MCP_V3.4.bin (3.98 MB, 下载次数: 0)
为园长点赞👍
这个项目很不错。
前天 10:00
真的是久违了呀幸福哥!
前天 10:01
bzhou830 发表于 2026-6-12 08:21
这个项目很不错。
还得是玛丽哥支持工作~
  • 会员数: 31073 个
  • 话题数: 44791 篇
