本版
请
后使用快捷导航
没有账号?
小安派·S1
(十三)零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——FLASH ...
/ 3 页
下一页
返回列表
[ 复制链接 ]
发布帖子
Ai-Thinker小泽
论坛元老, 积分 7064, 距离下一级还需 9992935 积分
私信
24人留言
楼主
小安派·S1
12513
24
2023-11-6 20:39:25
> 本帖最后由 Ai-Thinker小泽 于 2023-11-6 20:39 编辑 > 本帖最后由 Ai-Thinker小泽 于 2023-11-6 18:22 编辑 # 零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——FLASH Flash简称闪存,它的特点是擦除和编程速度快,单片机的程序一般都是存储在一定空间内中进行运行。在C语言中,程序分为代码段,常量区,静态数据区(BSS段,数据段),栈,堆五个部分组成。内部空间就分为ROM和RAM,他们都是可以用来存储内容,区别在于,ROM的存储特性比较稳定,很久以前它不可擦除,所以只可读不可写,FLASH就是一种特殊的ROM,可擦除可读可写,它们在掉电后不丢失。RAM的存储特性较不稳定,但它的读写速度快,掉电后丢失。 他们的差异如下: | 数据存储区域 | 类型 | 所在存储空间 | | ---------------- | ----------------------------------------------------------- | --------------------- | | 代码段 | 宏定义、枚举、字面常量(整数、浮点类型) | ROM(也可在RAM) | | 常量区 | 只读变量、const修饰的全局变量、常量字符串(char *p=“hi”) | ROM | | 静态数据区BSS段 | 全局变量和static修饰后的静态变量(未初始化,如int a) | RAM | | 静态数据区数据段 | 全局变量和static修饰后的静态变量(已初始化,如int a=0) | ROM,运行时拷贝到RAM中 | | 栈 | 局部变量,如函数内临时定义的int b,在函数运行完自动释放 | RAM | | 堆 | malloc申请的空间,需要用户手动申请/释放 | RAM | 总结:FLASH也就是ROM,掉电后不丢失,读写速度较慢,空间大,可以理解未电脑上的硬盘。RAM速度快,掉电后丢失,可以理解未电脑上的内存。 ## 一、了解小安派-Eyes-S1的存储 618FLASH物理上的地址起始地址是0XA0000000。M61-32S的FLASH大小是8M。在数据手册中可以看到所有的模块地址映射,包括外设的地址。 在这之前需要了解分区表的概念,分区表就是划分FLASH的清单,将FLASH划分为多个不同功能区域用于其它功能。在操作FLASH时得看一下分区表,查看哪些地址可以使用。在SDK中有4M的分区表,里面规划了一些分区的命名,起始地址和大小,这个目录下找到。AiPi-Open-Kits/aithinker_Ai-M6X_SDK/bsp/board/bl616dk/config/partition_cfg_4M.toml,在参与编译时会在工程文件夹下的build/build_out中生成partition.bin。我们在flash_prog_cfg.ini中可以看到,常见的有BOOT2固件,filedir:固件路径,address:地址,boot2必须使用0地址。而partition表示分区表固件,address是根据partition_cfg_4M.toml指定。而FW则表示需要烧录的应用固件,FW可以在partition_cfg_4M.toml中看到。  我们可以添加一样的“分区”,创建属于自己的名字,也可以在分区表中查看已有的分区使用。当然,建议还是使用原厂分配的分区表。 ### 1.bflb_flash_init 说明: flash 初始化,自动识别支持的 flash 并重新配置 flash 的参数。如果返回错误,必须停止运行代码。 ``` int bflb_flash_init(void); ``` | parameter | description | | --------- | ----------------------------------------------- | | return | 返回 0 表示成功,其他表示错误,必须停止运行代码 | ### 2.bflb_flash_get_jedec_id 说明: 获取 flash jedec id。 ``` uint32_t bflb_flash_get_jedec_id(void); ``` | parameter | description | | --------- | ------------------- | | return | 返回 flash jedec id | ### 3.bflb_flash_get_cfg 说明: 获取 flash 配置。 ``` void bflb_flash_get_cfg(uint8_t **cfg_addr, uint32_t *len); ``` | parameter | description | | --------- | --------------------- | | cfg_addr | 保存 flash 配置的地址 | | len | flash 配置的长度 | ### 4.bflb_flash_set_iomode 说明: 设置 flash IO 工作模式。 ``` void bflb_flash_set_iomode(uint8_t iomode); ``` | parameter | description | | --------- | ----------------- | | iomode | flash IO 工作模式 | 可填入以下几种模式: ``` #define FLASH_IOMODE_NIO 0 #define FLASH_IOMODE_DO 1 #define FLASH_IOMODE_QO 2 #define FLASH_IOMODE_DIO 3 #define FLASH_IOMODE_QIO 4 ``` ### 5.bflb_flash_get_image_offset 说明: 获取代码 xip 虚拟地址实际所在的 flash 物理地址。 ``` uint32_t bflb_flash_get_image_offset(void); ``` | parameter | description | | --------- | ----------------------- | | return | 返回 flash xip 物理地址 | ### 6.bflb_flash_erase 说明: flash 扇区擦除。 len 为擦除的长度,需要为 4096 倍数,假设 addr 为0 , len 为 4096,则擦除范围为 0 ~ 4095。 ``` int bflb_flash_erase(uint32_t addr, uint32_t len); ``` | parameter | description | | --------- | ----------------------------- | | addr | 擦除的物理地址 | | len | 擦除长度,需要是 4096 的倍数 | | return | 返回 0 表示成功,其他表示错误 | ### 7.bflb_flash_write 说明:获取代码 xip 虚拟地址实际所在的 flash 物理地址。 ``` int bflb_flash_write(uint32_t addr, uint8_t *data, uint32_t len); ``` | parameter | description | | --------- | ----------------------------- | | addr | 写入的物理地址 | | data | 写入的数据缓冲区 | | len | 写入长度 | | return | 返回 0 表示成功,其他表示错误 | ### 8.bflb_flash_read 说明: 获取代码 xip 虚拟地址实际所在的 flash 物理地址。 ``` int bflb_flash_read(uint32_t addr, uint8_t *data, uint32_t len); ``` | parameter | description | | --------- | ----------------------------- | | addr | 读取的物理地址 | | data | 读取的数据缓冲区 | | len | 读取长度 | | return | 返回 0 表示成功,其他表示错误 | ### 9.bflb_flash_aes_init 说明: 配置某一段 flash 区域进行硬件 aes 解密,能够通过 xip 直接读取解密后的内容。 ``` void bflb_flash_aes_init(struct bflb_flash_aes_config_s *config); ``` | parameter | description | | --------- | ------------- | | config | flash aes配置 | ### 10.bflb_flash_aes_enable 说明: 使能 flash aes 解密。 ``` void bflb_flash_aes_enable(void); ``` ### 11.bflb_flash_aes_disable 说明: 关闭 flash aes 解密。 ``` void bflb_flash_aes_disable(void); ``` ## 二、简单示例——上电后读取flash内的值并打印 1.首次写入 ``` #include "bflb_flash.h" #include "board.h" #include "string.h" //头文件 #define FLASH_RW_START_ADDR 0x3F3000 //宏定义读写起始地址,查看分区表可以看出这是“DATA”所在分区 static uint8_t write_buf[16]; static uint8_t read_buf[16]; //定义读写缓存数组 int main(void) { uint32_t i; board_init(); //板子初始化,包括了bflb_flash_init memset(write_buf, 0, sizeof(write_buf)); memset(read_buf, 0, sizeof(read_buf)); //清空缓存数组 strcpy(write_buf,"HelloWorld!"); //填写write数组内容 /* erase flash */ bflb_flash_erase(FLASH_RW_START_ADDR,sizeof(write_buf)); //擦除缓存数组大小,从起始地址开始 /* read flash data */ bflb_flash_read(FLASH_RW_START_ADDR, read_buf, sizeof(read_buf)); //读取flash内的内容缓存到read数组里 for (i = 0; i < sizeof(read_buf); i++) { if (read_buf[i] != write_buf[i]) { printf("\r\nflash read fail at %d, expect:%d but get %d", i, write_buf[i], read_buf[i]); } } //for循环校验,当write和read内容不一致时会打印 /* write flash data */ bflb_flash_write(FLASH_RW_START_ADDR, write_buf, sizeof(write_buf)); //将write内容写入flash中 memset(read_buf, 0, sizeof(read_buf)); /* read flash data */ bflb_flash_read(FLASH_RW_START_ADDR, read_buf, sizeof(read_buf)); printf("\r\n%s",read_buf); while (1) { } } ``` 第一次运行程序效果:在擦除了后读出来的ASCII码为255  2.二次读取,查看上电打印信息 ``` #include "bflb_flash.h" #include "board.h" #include "string.h" #define FLASH_RW_START_ADDR 0x3F3000 static uint8_t write_buf[16]; static uint8_t read_buf[16]; int main(void) { uint32_t i; board_init(); memset(write_buf, 0, sizeof(write_buf)); memset(read_buf, 0, sizeof(read_buf)); strcpy(write_buf,"HelloWorld!"); /* read flash data */ bflb_flash_read(FLASH_RW_START_ADDR, read_buf, sizeof(read_buf)); for (i = 0; i < sizeof(read_buf); i++) { if (read_buf[i] != write_buf[i]) { printf("\r\nflash read fail at %d, expect:%d but get %d", i, write_buf[i], read_buf[i]); } } printf("\r\n%s",read_buf); while (1) { } } ``` 二次读取后的运行效果:校验成功,只读取出hellowold  ## 三、使用easyflash库,匹配字段 在AiPi-SCP_SmartCtrl工程中的components下,有easy_flash库,使用easy_flash更加方便快捷,只需要定义字段,第一个参数填入字段,第二个参数填入值,即可通过匹配字段的方式将值与字段匹配上。 添加库的方式如下: 1.将easy_flash的文件夹复制下来,放到模板工程中,这里使用Project_basic的模板工程,记得修改工程名。  2.在CMakeLists.txt下的添加easyflash的库文件。  3.在proj.conf下打开easyflash控件。  4.使用方法,只需要在调用flash_erase_set时填入两个参数,第一个参数为匹配的字段,一般由宏定义的字符串常量。第二个参数为值,也就是需要存储的值。这样在flash中就是由常驻的字段+值组成,在获取值时可以通过“字段‘来寻找相应的值。通过flash_get_data的方式,传入查找的字段和长度,得到存储的值。    5.easyflash使用的“PSM”分区,大小是32K,起始地址是0X3E9000。在这里面我们可以存放一些标志位,或者是类似wifi名称密码、AP名称密码等关键信息,使用起来也方便,通过匹配字段的方式将关键信息填入所需任务。如在AT指令中将SSID和PASS通过第三个参数0或1选择是否存入flash中。方便实现开机自动连接wifi且可通过指令修改wifi等操作。  [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
收藏
淘帖
人觉得很赞
本主题由 管理团队 于 2026-7-3 10:39 移动
本帖被以下淘专辑推荐:
小安派S1&M61教程合集
主题: 19, 订阅: 5
小安派&M61零基础教程
主题: 19, 订阅: 5
使用道具
举报
24 回复
电梯直达
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
沙发
WangChong
使用道具
举报
2023-11-6 21:38:25
晚会验证下
评论
使用道具
举报
板凳
jkernet
使用道具
举报
2023-11-6 21:42:46
评论
使用道具
举报
地板
18350766600@139
使用道具
举报
2023-11-6 21:49:00
学习一下,本周没有板子,下周再来试验
评论
使用道具
举报
5
bzhou830
使用道具
举报
2023-11-7 08:28:03
打卡学习
评论
使用道具
举报
选择去发光,而不是被照亮
6
使用道具
举报
2023-11-7 08:36:36
打卡学习!
评论
使用道具
举报
用心做好保姆工作
7
每天八杯水
使用道具
举报
2023-11-7 16:34:50
打卡学习!
评论
使用道具
举报
8
干簧管
使用道具
举报
2023-11-11 11:10:19
打卡学习!
评论
使用道具
举报
9
干簧管
使用道具
举报
2023-11-24 20:20:10
顶
评论
使用道具
举报
10
干簧管
使用道具
举报
2023-11-25 07:53:05
评论
使用道具
举报
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
手机登录
点评
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
下一页 »
/ 3 页
下一页
今日推荐
致每一位安信可论坛的伙伴
关于ESP8266烧录MQTT固件后的问题
小安派eyes-DU 串口助手打开RTS时,程序就不执行
【电子DIY作品】食语精灵:AI 语音菜谱终端 + Ai-WV02-32S
Ai-M62-CBS AP模式TCP Server透传失败
【电子DIY作品】不想当Ai助手的音响不是好对讲机+Ai-WV01-32S
【电子DIY作品】儿童任务激励系统|AI 自动批改作业+Ai-WV01-32S
【电子DIY作品】搓一个会「教字」的 AI 小老师——小安 字词宝 +
【电子DIY作品】默语小智管家(Ai-WV02-32S)
【电子DIY作品】MCP 网关 + Ai-WV01-32S 让 AI 语音助手控制局域
希望安信可越来越好!
【再见】希望安信可越来越好
再见了我们的论坛
致每一位安信可论坛的伙伴
树莓派/Orange Pi 也能编译 Ai-Thinker-WB2 —— ARM 架构完整踩
会员数: 31267 个
话题数: 42377 篇
