1.预留人体存在感应雷达接口(含IO输出接口用于中断唤醒设备),以实现人来唤醒设备,一是可以实现低功耗运行二是可以对在门口逗留的人员进行拍照以及提前初始化等待按下门铃,提高下响应速度
2.预留或者集成锂电池充电以及电源管理接口,避免部分使用场景不方便接电的情况下直接拔插模块换电
3.在屏幕安装在客厅或卧室等离门较远的场景时,内外预留咪头和扬声器扩展接口实现对讲功能,以及可以考虑远程开门功能(如果有智能门锁比较简单,没有的话要考虑机械结构开门)
暂时三点,想到再补充
1,屏幕通过长排线,或使用串口屏连接。这样可将屏幕放置在室内墙上。甚至是不单独使用屏幕模块,可以将它连接到之前开发的DSL桌面助手或AiPi-R2 86 Box。我认为功能集成化是一个趋势。
2,人机交互的话,触摸屏是一方面。也可以增加触摸按键进行交互。现在都智能家居产品大多使用这种。
3,可以加上咱们安信可的雷达模组,检测是否有人长时间靠近(时间阈值可以自己设定),检测到的话可以通过扬声器播报,或上传数据至服务器,手机通知消息提醒。
4,如果可以的话,加上人脸识别,快速检测访客的身份信息。
5,屋内外都增加录音模块(单做功能验证的话用一个就好了),使得用户可以和屋外的访客进行实时通话,方便屋内外沟通
1055173307 发表于 2024-3-2 14:28
1.预留人体存在感应雷达接口(含IO输出接口用于中断唤醒设备),以实现人来唤醒设备,一是可以实现低功耗运 ...
补充1:屏幕板的按键可以用拨轮开关,类似(lcsc编号C318947),因为感觉对应功能的实现不需要这么多的按键,移植lvgl可以很直观的操作;
补充2:如果要多按键的话,也可以考虑用五向按键替换中间的四个按键,操作更方便;
补充3:按键检测可以用ADC方法,不同按键对应不同电压值然后ADC读取,具体设计工程师肯定比我会就不献丑了。
(希望官方姐姐看得到我给我一个机会
1055173307 发表于 2024-3-2 21:13
补充1:屏幕板的按键可以用拨轮开关,类似(lcsc编号C318947),因为感觉对应功能的实现不需要这么多的按 ...
补充4:建议模组和屏幕放在同侧即门内,如果放在门外wifi信号可能被金属门削弱导致连接出错,放在门内信号应该会好一点
建议摄像头的布局,连接等考虑一下是否能够适配现有门的猫眼孔装上去能使用.
用心做好保姆工作
2024-3-6 11:54:12
1.摄像头可以有多种选择不过建议最初始搭配广角。
2,现在有很多人装修的时候会给自己装智能家居,可以预留一些通讯接口可以和智能家居的中控进行通讯。
3.可以内置一下gPio拓展模块,让Pro多一点,这样用户可以在手机利用小安派可以控制更多的东西
4.供电可以优化一下,比如说多装一块备用电池这样当另外一块电池没了的时候,可以提示用户进行更换电池。并且小安派不会断电
考虑加入温度检测这个功能,能通过手机app实时查看此时的设备温度
蹲蹲
2024-3-22 15:44:20
dvacos 发表于 2024-3-1 15:58
1、可以加上人体存在雷达模块,判断是不是有人,有人+按键 或者 有人就触发,用户自己选择
2、可以加mqtt或 ...
已采纳你的1、2、3点,板子上市后,依照承诺赠送你开发板。
  • 会员数: 30802 个
  • 话题数: 44790 篇
