【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建与尝试编译源码(编译过程出错但曲线救国)
a641764137
板子申请专区 1138 8 2023-11-10 17:21:12
首先需要下载好所需的文件
1、下载并安装VS Code
如有需要,则修改安装路径
剩下的一路下一步即可,选项都保持默认。
确认选项都没问题后,开始安装
VS Code安装完毕。
2、给VS Code安装汉化插件
因为VS Code默认情况下是英文的,需要手动安装汉化包后界面才能切换成中文
首先打开VS Code
点击最左侧的扩展按钮(红框标记的),然后搜索Chinese,并点击install
安装完毕后,右下角会提示重启VS Code,点击重启即可(红框标记的)
重启完毕后,VS Code就变成中文的界面了。
最后给VS Code安装辅助功能的扩展
安装完毕后,VS Code的初始化配置到此结束。
3、去GitHub上下载最新版的Git工具包,并进行安装
下载完上面红框的安装包后,开始安装Git
根据需要,修改安装路径
剩下的选项保持默认即可
git安装完成
4、克隆源码
找一个要存放源码的目录,然后在该目录下右键,打开Git bash工具
拉取源码
源码拉取完毕后,cd到源码的目录中,并使用vim工具修改.gitmodules文件,将github修改成gitee(下方为已修改完毕的文件展示)
继续在当前目录下,配置子模块,但是报错了,需要先执行红框里的内容
执行之后,可以正常配置submodule了
5、配置系统环境变量
选中下方的Path,并双击
点击右边的新建,并添加红框里的内容(需要与实际路径为准)
将make移动到最顶部,最后点击确定即可。
至此,环境变量配置完毕,需要重启一遍电脑
5、电脑重启完毕后,验证环境变量是否生效
打开powershell测试环境变量,正确输出如下图
6、使用VS Code打开源码目录
使用内置的终端尝试进行编译
在VS Code的终端内使用make开始编译
最后出错了
然后我使用Git bash工具打开目录,执行make进行编译,终于成功了,这算是曲线救国吧
这就是我的折腾过程。
2023-11-10 17:29:48
嘿嘿嘿,大佬您好!
是这样的,makefile里的cp命令cmd中没有所以会报错
2023-11-10 17:32:51
你这步骤是真的细节
2023-11-10 17:34:04
难怪,我查了下是需要修改makefile文件里的变量才行了
2023-11-10 17:35:11
ai_mcu 发表于 2023-11-10 17:32
你这步骤是真的细节
记录过程嘛,绝不马虎!
2023-11-25 21:22:24
很棒! 插个眼给园长看
2023-11-28 21:30:55
iiv 发表于 2023-11-25 21:22
很棒! 插个眼给园长看
嘿嘿,感谢回复~
  • 会员数: 30828 个
  • 话题数: 44819 篇
