2024-3-1 16:21:12
建议:
1、所有外设都提前规划好接口
通过统一的接口可以换多种屏幕【不要直接焊在板子上】,这样换屏幕的时候不需要把主板一起换了。
2、可以增加麦克风,对话功能。类似银行那种,外面有个麦克风,里面有个麦克风,说话都听得见。
内部可以关闭麦克风。这样外面说啥里面听得见,外面听不见。
3、增加嗡鸣器,或者喇叭可实现门铃功能。单猫眼太单一了。
2024-3-1 16:30:18
1. 添加咪头和麦克风,门内门外可通话。
2. 电池供电,添加锂电池充放电电路。
3. 预留一个Rd03l之类的接口,在有人的情况下通过rd03l唤醒。无人时进入低功耗模式。
2024-3-1 16:31:15
需要考虑视频录制保存的一些问题;
1、长期录制的话,考虑到存储空间的问题。是否循环录制,空间满了删除历史再录新的。类似监控那种。
2、如果非长期录视,是否增加紧急按钮,一键拍照,一键录制不需要选择。紧急视频和照片单独保存。取证什么的的用的上。
3、增加语音识别模块,比如语音指令:拍照,开门,报警什么的。
4、增加门磁模块,开门检测。这样既可以用来做猫眼,也能上报门锁是否打开打开时间等。
2024-3-1 16:40:52
2024-3-1 16:56:44
1、添加一个雷达模块,在探测到移动的时候,再进行录像。就可以实现人脸识别、智能录像降低存储占用、低功耗等功能了。
2、添加语音功能,可以接收语音和通过喇叭播放声音。
3、添加可控的rgb状态指示灯,方便观察摄像头及设备工作状态。
4、加个舵机控制的话,就更完美了,可以作为模块提供,扩展用途。
5、引出iic接口,方便接个性化设备。
6、引出多余的io口,可以自己接设备实现联动。
2024-3-1 17:41:33
1、建议可以再做两块开发板,这两块中的一块为电池模块并且有电池管理功能,引出的接口可以给设备供电,另外一块为屏幕和喇叭选配功能板。这三块开发板可以拼接在一起,也可以选配。若拿在手里就相当于一个照相机。
2、门一般是有厚度的,摄像头在门外,屏幕在门内的话用排线连接感觉安装难度比较大,建议设计一个桶状的连接板,摄像头用胶粘在门外,然后在内部直接插入至摄像头连接处即可。在桶状内可以放一些雷达模块最好,这样可以自定义用法。
2024-3-1 18:09:20
全功能的内置Flash的bl618 芯片的模组
1.去除板子按键 仅保留 烧录 复位按键。(可由用户自由扩展按键功能)
2.音频播放 PCM5102A ||sc8002b DAC 输出的模拟音频信号
3.录音(可选)
可实现 对讲 视频查看 说话,
game带声音。
1,屏幕通过长排线,或使用串口屏连接。这样可将屏幕放置在室内墙上。甚至是不单独使用屏幕模块,可以将它连接到之前开发的DSL桌面助手或AiPi-R2 86 Box。我认为功能集成化是一个趋势。
2,人机交互的话,触摸屏是一方面。也可以增加触摸按键进行交互。现在都智能家居产品大多使用这种。
3,可以加上咱们安信可的雷达模组,检测是否有人长时间靠近(时间阈值可以自己设定),检测到的话可以通过扬声器播报,或上传数据至服务器,手机通知消息提醒。
4,如果可以的话,加上人脸识别,快速检测访客的身份信息。
5,屋内外都增加录音模块(单做功能验证的话用一个就好了),使得用户可以和屋外的访客进行实时通话,方便屋内外沟通
2024-3-2 08:25:14
大佬都说了很多了,我补一句把
增加485通信接口,方便和其他设备进行通信
  • 会员数: 29212 个
  • 话题数: 42092 篇
