你发下配置截图看看,成功的和不成功的 putty我测试可以
这个问题我踩坑过,因为linux和windows的串口驱动不一样,win上做了自动复位,linux没有,所以需要把DU中,R1处那里的电阻拆掉。你可以拆了试试看。
2023-12-7 17:14:01
Ai-Thinker小泽 发表于 2023-12-7 08:43
这个问题我踩坑过,因为linux和windows的串口驱动不一样,win上做了自动复位,linux没有,所以需要把DU中, ...
Linux的picocom也没有输出是怎么回事呢?
2023-12-8 09:44:03
  1. $ sudo picocom -b 2000000 /dev/ttyUSB0
  2. picocom v3.1
  3. port is        : /dev/ttyUSB0
  4. flowcontrol    : none
  5. baudrate is    : 2000000
  6. parity is      : none
  7. databits are   : 8
  8. stopbits are   : 1
  9. escape is      : C-a
  10. local echo is  : no
  11. noinit is      : no
  12. noreset is     : no
  13. hangup is      : no
  14. nolock is      : no
  15. send_cmd is    : sz -vv
  16. receive_cmd is : rz -vv -E
  17. imap is        :
  18. omap is        :
  19. emap is        : crcrlf,delbs,
  20. logfile is     : none
  21. initstring     : none
  22. exit_after is  : not set
  23. exit is        : no
  24. Type [C-a] [C-h] to see available commands
  25. Terminal ready
  26. Terminating...
  27. Thanks for using picocom
这是picocom的输出
2023-12-8 09:51:39
2023-12-8 09:53:29
串口调试工具一切正常。
2023-12-8 09:55:37
这个工具也正常。
zjulic 发表于 2023-12-8 09:44
这是picocom的输出
你那个R1的电阻拆了吗
2023-12-11 13:34:01
Ai-Thinker小泽 发表于 2023-12-11 10:39
你那个R1的电阻拆了吗
没有工具,不过我换了另外一个板子测试是OK的,很可能是这个问题
2023-12-11 13:42:21
我用USB to TTL的板子接了一下引脚,不用自带的USB口,解决了,应该就是这个问题了。多谢大佬!
  • 会员数: 31135 个
  • 话题数: 42217 篇
