BDS+GPS+GLONASS SoC 三模联合定位模块「GP-01」&「GP-02」
423
GP系列 2762 4 2023-6-13 11:49:30
随着BDS系统完成亚太地区组网、GLONASS 系统再次实现满星座部署以及GPS 系统的现代化,多系统集成已逐步成为网络 RTK 技术的发展趋势。
国际导航界的一个重要发展趋势是多模定位。北斗(中国)、GPS(美国)、GLONASS(俄罗斯)、GALILEO(欧盟)四大全球系统最多可以有 140 多颗卫星提供定位信号,多模联合定位与单 GPS 定位相比,可以大大改善“城市峡谷”环境中的卫星遮挡问题,使得定位更准确,定位率更高,定位的有效性获得经一步改善,有助于在小区,街道,高架等恶劣环境获得合理的定位效果。在不增加成本的情况下,升级成多模定位,已经是智能定位设备的大趋势。
2014年10月,中科微领先国内同行,率先推出射频基带一体化单芯片AT6558,为国内卫星导航定位芯片确立了新标杆。
该芯片属于中科微的第四代导航芯片,有四大应用特征:
  • BDS+GPS+GLONASS 三模联合定位,支持在出口产品上替换单 GPS 功能。
  • 三模连续工作的功耗是 23mA@3.3V,低功耗达国际先进水平。
  • QFN40 的封装(5mmX5mm),方案尺寸大大缩小,可支持穿戴式产品。
  • 售价与国外芯片相当,极具市场竞争力。
1、产品介绍
「GP-01」&「GP-02」是安信可科技基于中科微最新一代自主研发的射频基带一体化导航 SoC 芯片自主研发的模组,具有低功耗,小体积等特点,首次支持 BDS+GPS+GLONASS 三模联合定位,是终端设备替代单 GPS 模块,或增加北斗定位功能的最佳选择。可支持客户在 tracker,OBD,定位手环,校园卡等智能设备中升级多模定位功能。
2、模块特点
  • 小尺寸 12mm*16mm(GP-01);9.7mm*10.1mm(GP-02)
  • 芯片采用 55nm 工艺,QFN 40pin封装,尺寸 5mm*5mm*0.8mm
  • 18mA 超低功耗
  • 集成射频、基带与Flash
  • 支持 BDS/GPS/GLONASS/QZSS/SBAS 任意组合的多系统联合定位
  • 支持 A-GPS、A-BDS
  • 片上 LNA:1.5dB 噪声系数
  • 电源管理:CPU 自动休眠,运行过程中自动降低功耗;支持1.8~3.3V 电源供电,推荐3.3V;RTC 和备份电路电源可低至 1.5V。
  • 丰富的外设接口:2个独立的 UART 接口;2个独立的 SPI 接口;1个 I2C 接口。
  • 工作温度:-40°C~85°C。
3、定位性能
首次定位时间
冷启动:≤32s
热启动:≤1s
重捕:≤1s
精度
水平精度:2.5m(CEP50%)
垂直精度:5m
测速精度:0.1m/s
授时精度:20ns
最大加速度:4g
最大速度:515m/s
最大更新率:10Hz
灵敏度
冷启灵敏度:-148dBm
跟踪灵敏度:-163dBm
重捕灵敏度:-155dBm
功耗
功耗:<15mA(@3.3V)
待机:<10uA(@3.3V)
5、模块应用
  • 车载定位与导航、定位跟踪器
  • 可穿戴设备
  • PND、MID
  • 手持机、公交报站器
  • 气象气球、航道浮标等领域
星位图室内实测
安信可真是什么都有呢
这个软件是啥?求分享!
这个不需要天线吗
2023-12-7 13:32:18
这个有教程吗
  • 会员数: 31166 个
  • 话题数: 42249 篇
