【完全开源】小安派开源硬件又上新2款——Cam-D和Cam-U!
423
小安派·Cam-D200 2985 7 2023-7-4 13:28:29
小安派-Cam-D(AiPi-Cam-D)
一. 概述
小安派-Cam-D(AiPi-Cam-D)是安信可科技为高性能模组Ai-M61-32S设计的一款摄像头核心板,引脚完全兼容Ai-WB1-32S-CAM,同时添加TF卡座,弥补Ai-WB1-32S-CAM的不足。
小安派-Cam-D默认接入30w像素摄像头,并引出所有未使用的引脚,方便开发。且完全开源,可以复刻。
二. 系统框图
三. 摄像头电路
摄像头采用经典的24Pin FPC座,兼容更多摄像头接口。
注意:
如果发现摄像头画面出不来,建议检查一下C22电容是不是焊接上的,不焊接才能正常使用。
四. 内存卡电路
内存卡采用的是高速四线数据的SPI。
五. IO引脚说明
六、资料
安信可官网docs:https://docs.ai-thinker.com/cam
小安派-Cam-D嘉立创开源工程地址:https://oshwhub.com/ai-thiner_openteam/m6132cam
小安派-Cam-U(AiPi-Cam-U)
一. 概述
小安派-Cam-U(AiPi-Cam-U) 是安信可开源团队专门为Ai-M61-32S设计的一款开发板,支持WiFi6、BLE5.3。所搭载的Ai-M61-32S 模组具有丰富的外设接口,具体包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等。
小安派-Cam-U集成了引出USB-C(Type-C),可接入USB摄像头,目前100w像素摄像头已测试通过。
二.系统框图
三. USB摄像头接口
集成USB摄像头接口,最高支持100W分辨率
四. IO排针
丰富的IO资源,方便接外设进行测试
五. 资料获取
源码,手册等,统一放在安信可科技官方DOCS:https://docs.ai-thinker.com/cam
小安派-Cam-U 嘉立创开源地址:https://oshwhub.com/ai-thiner_openteam/m6132cam
有不懂的地方欢迎大家留言~
太棒了
我已经拿到这一款了,这个摄像头怎么做运动检测,移动检测。摄像头输出图像的数据格式是什么样的,希望普及一下知识,并运用。
2023-8-31 17:43:32
tiny88 发表于 2023-8-31 17:11
我已经拿到这一款了,这个摄像头怎么做运动检测,移动检测。摄像头输出图像的数据格式是什么样的,希望普及 ...
这个后续会一一出教程,目前有小安派S1教程可供参考
2023-9-27 09:06:46
对比以前的那个esp32-cam , 有什么区别和提升?
2023-9-27 09:10:20
期待试玩
2023-10-25 11:10:34
期待试玩
2023-11-28 16:36:16
  • 会员数: 31166 个
  • 话题数: 42249 篇
