Vim 学习之基础用法
Ject
技术杂谈 1773 6 2023-8-31 23:07:41
作为linux里面最好用的编辑器vim当之无愧。今天介绍一下vim的常用命令
打开xshell、超级终端、putty等任何远程连接工具,输入linux主机账号名和密码
登录完成
输入
  1. vim
如果提示
  1. <div><div>-bash: vim: command not found</div></div><div></div>
说明你的主机没有安装vim
红帽系列输入
  1. yum install vim
debian系列输入
  1. sudo apt install vim
安装完成vim后
输入
  1. vim
vim是一个开源公益项目,进入编辑器以后首先看到的是
既然用了vim了,按道理应该就丢掉鼠标了。
vim有三种模式
命令模式(Command mode),插入模式(Insert mode)和底线命令模式(Last line mode)
输入vim则进入命令模式
命令模式,敲击键盘则输入命令。
输入
i:进入插入模式
o:光标下一行进入插入模式
dd:删除整行
x:删除当前字符
插入模式,可任意输入文本信息
  1. ESC,退出插入模式,切换到命令模式
在命令模式中,输入“:”
进入底线命令模式
  1. <div>:wq! : 强制保存并退出</div><div>:w :保存</div><div>:q  : 退出</div><div>:wq 保存并退出</div>
以上便是vim的最基本使用方法。
vim开发者布拉姆-穆莱纳尔(Bram Moolenaar)于2023 年8 月3 日去世,缅怀这位大师。一路走好!
期待后面教程
期待你的每日一更
杰哥棒棒!
大脑内存不足,需要扩充后才能记得下来
2023-9-3 19:02:22
不知道咋回事一直不习惯这玩意
2023-9-3 19:11:34
jkernet 发表于 2023-9-3 19:02
不知道咋回事一直不习惯这玩意
多用用就习惯了
  • 会员数: 31167 个
  • 话题数: 42249 篇
