本版
请
后使用快捷导航
没有账号?
技术杂谈
使用ADB获取Android设备上各类信息
返回列表
[ 复制链接 ]
发布帖子
Hiyase
中级会员, 积分 370, 距离下一级还需 130 积分
私信
6人留言
楼主
技术杂谈
39878
6
2023-11-22 15:03:38
[i=s] 本帖最后由 Hiyase 于 2023-11-22 15:12 编辑 [/i]
> 本帖最后由 Hiyase 于 2023-11-22 15:11 编辑 > 本帖最后由 Hiyase 于 2023-11-22 15:05 编辑 以下信息获取方法都是在设备 [Redmi K30 Pro]([https://www.mi.com/redmik30pro/specs](https://www.mi.com/redmik30pro/specs)) 以及 [Crdroid Rom]([https://crdroid.net/lmi/9](https://crdroid.net/lmi/9)) 上进行 如在联发科,华为设备上,可能部分命令无法使用。且不保证所有命令都可以使用 ## ADB Base command ```shell adb -s [serial/IP:Port] #使用指定的序列号/地址进行连接 adb devices -l #获取已连接的设备, -l 有更细节的参数 adb connect #ip:port 通过无线网络连接 ``` state: authorizing (等待授权) ,device(已连接) no device(无设备) ,offline(未连接/无响应) ```yaml usb: #有此参数表示该设备通过USB连接 product: lineage_lmi #设备的产品名称是lineage_lmi,它似乎运行的是LineageOS自定义ROM。 model: Redmi_K30_Pro #设备的模型名称是Redmi K30 Pro。 device: lmi #设备的代号 transport_id: 11 #传输ID为11 #由以下三个属性组成:ro.product.name ro.product.model ro.product.device ``` [[https://www.cnblogs.com/1996swg/p/9810424.html](https://www.cnblogs.com/1996swg/p/9810424.html)]([https://www.cnblogs.com/1996swg/p/9810424.html](https://www.cnblogs.com/1996swg/p/9810424.html)) ***要看一下*** ## Get Hardware info --- ```shell adb shell getprop ro.product.manufacturer #获取设备制造商 adb shell getprop ro.product.model #获取设备型号 adb shell getprop ro.product.name #获取设备产品名称 adb shell getprop ro.product.device #获取设备代号 adb shell getprop ro.product.board #获取主板型号 ``` ### CPU info ```shell adb shell getprop ro.soc.manufacturer #获取soc制造商 adb shell getprop ro.soc.model #获取soc名称 adb shell cat /sys/devices/soc0/vendor #获取soc0的制造商信息 adb shell cat /sys/devices/soc0/family #获取soc0的家族系列 adb shell cat /sys/devices/soc0/chip_name #获取soc0的芯片名称 adb shell cat /sys/devices/system/cpu/possible #获取 cpu 核心数 adb shell cat /proc/stat #获取 cpu 运行状态 adb shell cat /proc/cpuinfo adb shell su -c cat '/dev/block/bootdevice/by-name/logfs | grep "Chip"' #芯片,版本,序列号(疑似联发科不可用) ``` processor: 0/1 表示第几个核。 BogoMIPS:伪MIPS,用于测量CPU速度 Features:表示当前CPU所支持的特性 CPU architecture:7表示arm-v7,8表示arm-v8 #### More CPU info ```shell adb shell cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy[id]/ ``` - `affected_cpus` — 这一组policy可调度哪个核心 - `cpuinfo_min_freq` — CPU 最小可用频率 - `cpuinfo_max_freq` — CPU 最大可用频率 - `scaling_driver` — CPUfreq 的驱动程序 - `scaling_available_governors` — 列出CPU可用的调度器 - `scaling_available_frequencies` — 列出CPU的可用频率 - `scaling_governor` — 正在使用的CPUfreq调度器 (可更改) - `cpuinfo_cur_freq` — 显示 CPU 当前的处理频率 - `scaling_min_freq` — 当前最小频率 (可更改) - `scaling_max_freq` — 当前最大频率 (可更改) **使用 `echo [调度器] > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy[id]/scaling_governor` (root)可以更改调度器** **频率同理,但无论更改哪个,必须是可用的** ```shell adb shell 'su -c "echo xxx > file"' ``` possible 可能的CPU核心数 present 展示的CPU核心数 modalias :CPU 类型和 feature uevent :展示(?)信息 (需要Root) 作用不详 ofline online 下线/上线的CPU ### Get GPU info ```shell adb shell dumpsys gfxinfo #信息过多需要精简(无用信息) adb shell dumpsys graphicsstats #应用显卡占用历史信息(无用信息) adb shell dumpsys SurfaceFlinger |grep GLES #显卡型号及OpenGL版本 adb shell cmd gpu vkjson # vulkan 信息(部分)(未来可能弃用) ``` 在 `/sys/kernel/gpu` 目录下,可以修改调度器及频率信息(更改和读取均需要Root) *华为设备可能不在此目录* - `gpu_available_governor` — 可用的调度器列表 - `gpu_governor` — 当前使用的调度器 (可更改) - `gpu_freq_table` — 支持频率列表 - `gpu_min_clock` — 当前最小频率 (可更改) - `gpu_max_clock` — 当前最大频率 (可更改) - `gpu_busy` — 当前占用率 - `gpu_clock` — 当前处理频率,单位 `Mhz` - `gpu_tmu` — **不知道** 上述目录是软链接,真实目录为: `/sys/devices/platform/soc/3d00000.qcom,kgsl-3d0/devfreq/3d00000.qcom,kgsl-3d0` 但使用真实目录可能会造成不兼容 #### OpenGL和Vulkan的更多信息只能通过代码实现 **from Google:** 如果设备包含 Vulkan 驱动程序,则该设备需要声明 `FEATURE_VULKAN_HARDWARE_LEVEL` 和 `FEATURE_VULKAN_HARDWARE_VERSION` 系统功能 ### Get Memory info ```shell adb shell cat /proc/meminfo #参数太多,等待理解 adb shell dumpsys procstats #内存占用情况,等待检查更多参数 adb shell dumpsys meminfo -h #等待检查更多参数 adb shell su -c cat '/dev/block/bootdevice/by-name/logfs | grep "DDR Frequency"' #疑似获取内存频率 (疑似联发科不可用) ``` ### Get Disk info ```shell adb shell dumpsys diskstats #磁盘状态 adb shell df #目前信息还少,需要其他方案 adb shell dd "if=/dev/block/bootdevice/by-name/recovery of=/sdcard/recovery.img" #备份recovery 到 /sdcard ``` ### Get Screen info ```shell adb shell dumpsys display #大量显示相关信息 (需筛选) adb shell dumpsys SurfaceFlinger #图形合成器信息(包含屏幕信息,等筛选 adb shell getprop ro.sf.lcd_density #疑似获取默认屏幕密度 ``` #### wm Command ```shell adb shell wm size #显示或更改尺寸 adb shell wm size reset #重置屏幕尺寸 adb shell wm density #显示或更改密度 adb shell wm density reset #重置屏幕密度 ``` ### Get Battery info ```shell adb shell dumpsys battery -h #等待检查更多参数 adb shell dumpsys batterystats -h #等待检查更多参数 ``` ```yaml From adb shell dumpsys battery AC powered: true #表示交流电充电 true为正在充电,false为未在充电 USB powered: false #表示USB充电,规则同上,省略 Wireless powered: false #表示无线充电 Max charging current: 1742674 #当前充电电流, 这里为 1742674 µA 微安培 换算为 1742.674 mA Max charging voltage: 4289539 #当前充电电压, 这里为 4289539 nV 纳伏特 换算为 4.289539 mV Charge counter: 2015801 #疑似单位为 µAh 微安时 换算为 2015.801mAh 充满电时为 3622.000mAh 可能是损耗 status: 2 #电池状态 1: 未知 2: 正在充电 3: 正在放电 4: (已连接)但未充电 5:已充满 health: 2 #电池健康 1: 未知 2: 良好 3: 过热 4: 已损坏 5: 电压过高。6: 未知故障。7: 温度过低 present: true #true表示已安装电池 level: 56 ##当前电池电量 scale: 100 ##最大电池电量 voltage: 4289 #电池电压 temperature: 307 #温度,这里是30.7°C technology: Li-poly #电池技术,这里是锂电池 ``` #### 设计电池电量需要实用代码实现,充电信息可能只能使用Root获取 #### Use root Get Battery info ```shell adb shell su -c cat /sys/class/power_supply/bms/uevent adb shell su -c cat /sys/class/power_supply/battery/uevent adb shell su -c cat /sys/class/power_supply/usb/uevent ``` ### Get Camera info ```shell adb shell dumpsys media.camera #等待信息筛选 ``` 更多信息需要代码实现 ### Get Network info ```shell adb shell ifconfig #可以使用 adb shell dumpsys wifi #大量无用信息,懒得筛选 adb shell dumpsys telecom #可能有相关信息 adb shell dumpsys telephony.registry #可能有相关信息 ``` #### 目前无进度,使用代码实现,使用root可以使用 `iw`命令() ### Get Bluetooth info ```shell adb shell dumpsys bluetooth_manager #一条命令基本足以 ``` ### Get Audio info ```shell adb shell dumpsys media.audio_policy ``` ### Get OtherDevice info ```shell adb shell dumpsys input #输入设备 adb shell dumpsys sensorservice #传感器 ``` ## Get System info ```shell adb shell pm list features #系统所支持的特性 ``` ### Get Build info ```shell adb shell getprop ro.build.version.release # Android 版本号 adb shell getprop ro.build.version.sdk # API 版本 adb shell getprop ro.build.version.security_patch # 安全更新的日期 adb shell getprop ro.build.id # 构建的版本号 adb shell getprop ro.build.display.id # 显示的构建版本号 adb shell getprop ro.build.fingerprint # 构建的指纹 adb shell getprop ro.build.date # 构建时间 adb shell getprop ro.build.date.utc # 以unix时间戳显示的构建时间 adb shell getprop ro.build.tags # 构建的标签 adb shell getprop gsm.version.baseband # 获取基带信息 adb shell uname -a # 获取内核版本 ``` ### Get permission info ```shell adb shell pm list permission-groups #列出所有权限组 adb shell pm list permissions #列出所有权限 ``` ### Get Users info ```shell adb shell pm list users #列出所有用户 adb shell pm create-user #创建用户 adb shell pm remove-user #删除用户 adb shell pm get-max-users #获取最大用户数 adb shell setprop fw.max_users 10 #设置最大用户数为10 (需要root) adb shell pm set-user-restriction #设置用户限制 adb shell pm get-max-running-users #获取系统可以运行的最大用户数 adb shell dumpsys activity users #活动中的用户信息 ``` ### Get Other info ```shell adb shell dumpsys media.player # 编解码器信息 adb shell dumpsys media.extractor # 编解码器信息 adb shell dumpsys account # 获取用户下已登陆账户信息 adb shell dumpsys webviewupdate #WebView信息 ``` ### Settings 当命令是setings `get` 为获取 `put` 为修改 使用 `setprop` 可以更改prop内容 ```shell adb shell getprop persist.sys.locale # 设置的语言 adb shell getprop persist.sys.timezone # 设置的时区 adb shell settings get secure system_locales # 系统的语言地区信息(?) adb shell settings get global device_name # 用户定义的设备名称 adb shell settings get global zram_enabled # 是否启用zram ``` #### Captive Protal 网络验证功能 修改后需要重启网络 ```shell adb shell settings get global captive_portal_detection_enabled # 1为启用 0为禁用 adb shell settings get global captive_portal_use_https # 是否启用https adb shell settings get global captive_portal_server # 验证服务地址 adb shell settings get global captive_portal_http_url adb shell settings get global captive_portal_https_url ``` ***© Licensed under CC BY-NC-SA 4.0***
Android
ADB
Phone
手机
安卓
收藏
淘帖
人觉得很赞
相关帖子
记Android MQTT第三库eclipse/paho.mqtt.android无法在Android 14上使用的升级过程
手机音乐播放控制权抢占
iOS 和 Android 的后台定时上传任务
Android模块拆分后随APP自启动
冷曦的喵喵小屋 - Hiyase’s Blog
快来看看吧!
使用道具
举报
6 回复
电梯直达
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
沙发
WangChong
使用道具
举报
2023-11-22 19:53:25
评论
使用道具
举报
板凳
qwe2079282957
使用道具
举报
2023-11-22 21:12:23
太齐全了
评论
使用道具
举报
地板
干簧管
使用道具
举报
2023-11-22 23:58:10
评论
使用道具
举报
5
lazy
使用道具
举报
2023-11-23 08:34:52
这个有点厉害了,在丰富社区知识层面呀。
评论
使用道具
举报
6
使用道具
举报
2023-11-23 08:40:06
这个有点厉害了
评论
使用道具
举报
7
干簧管
使用道具
举报
2023-11-23 11:37:11
评论
使用道具
举报
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
手机登录
点评
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
小安派·其他系列
今日推荐
Ai-Thinker Skills 正式发布!快来试试!
九章开发板疑问
🔌手把手!1T1R 毫米波测距演示怎么跑?接入与 Python 环境配置
ONELAB开发套件常见问题Q&A:距离、角度、速度、距离门设置
【九章MCP验证板】开发环境配置教程
AI-WV02-32S 铁板烧焊接翻车
不用写代码,先跑通这两个开源例程,感受毫米波能做什么
【体验】Ai-WV02-32S 这不就跑起来了么
【问题】Ai-WV02-32S 短路
九章开发板疑问
【九章MCP验证板】开发环境配置教程
TB-04模块 从机收不到主机信息
AI-WV02-32S 铁板烧焊接翻车
<Ai-WB2-12F>这个模组请教个问题-FTP下载
会员数: 31168 个
话题数: 42255 篇
