不懂应用开发,也能玩转爱星物联云平台
chensg
爱星物联IoT云平台 1410 5 2023-12-19 17:47:24
    即使没有应用开发人员,不懂应用开发,你也可以使用爱星物联云平台。
    爱星物联云平台提供了公版APP和OEM APP,你可以根据自己的需求选择合适的版本。公版APP是通用版本,而OEM APP可以根据你的配置进行定制开发。
    无论是用公版APP还是OEMAPP,对于一款特定的产品来说,肯定有一些特殊的操作,比如设备控制功能、设备状态展示等,这些具体设备相关的功能,在爱星物联平台上定义为设备控制面板,爱星物联平台同样提供了APP控制面板自定义开发功能。
    所以,即使没有应用开发人员,不懂应用开发,你仍然可以使用爱星物联云平台来构建符合自身产品需求的应用。
    下面简要介绍下公版APPOEMAPP、控制面板的内容。
    公版APP是爱星物联云平台提供的通用版本的应用程序。它适用于智能家居、智能家电等领域。公版APP提供了常用的注册登录、设备配网、设备控制、第三方登录等功能,并且可以根据需求进行自定义配置。另外,还可以根据实际业务范围,付费定制其他功能,实现私有化部署。通过使用公版APP,你可以快速构建符合自身产品需求的应用服务。
    OEM APP是根据开发者的配置无代码方式自动生成的APP版本,通过OEM APP的定制开发,可以根据产品的特点和需求,定制化地生成出符合品牌形象和用户体验的应用程序。提供了以下功能:
    Logo和UI定制:可以根据品牌需求进行Logo和UI界面的定制,使APP与产品风格一致。
    多语言支持:支持多种语言的配置和切换,满足不同地区用户的需求。
    证书和协议:可以配置相关的证书和协议,确保数据传输、消息推送的安全性和合规性。
    OEM APP构建:根据用户的配置参数,自动构建OEM APP,生成OEM APP的下载链接,用户可直接下载安装包,在手机上安装和使用APP。
   OEM APP开发的流程包括配置APP的各项内容,如logo、UI、多语言、语控、产品文案、证书、协议等。下面是OEM APP开发的详细流程和细节:
    配置APP内容:在爱星物联云平台上,开发者可以配置APP的各项内容,包括logo、UI界面、多语言支持、语音控制、产品文案等。这些配置项可以根据产品需求进行自定义设置。
    检查配置:配置完APP内容后,系统会进行相关的检查,确保配置的内容符合规范和要求。如果配置有误或不完整,系统会给出相应的提示和建议。
    触发APP构建:配置无误后,可以触发APP构建。系统会根据开发者的配置信息,生成相应的APP文件。
下载APP:构建完成后,开发者可以下载自己配置的APP文件。下载后,可以进行安装和使用。
  总结来说,OEM APP开发的流程是通过在爱星物联云平台上配置APP的各项内容,然后进行检查和构建,最终生成可下载的APP文件。
    控制面板方面,云平台提供了可视化控制面板设计界面,设计即开发,设计完成的面板可用于产品设备的控制、状态展示等。
    下图是自定义控制面板功能页面,可以选定产品设计对应的控制面板。
    控制面板设计页面,提供了常用的组件类型。开发者根据产品功能及物模型类型,选择对应的组件,拖拽到中间的面板设计区域,摆放好位置,调整好右侧栏的样式、属性即可。面板设计还提供了面板预览、保存、发布、下载等功能,还可以下载面板的源代码进行修改开发。如果没有特殊要求,这块不需要开发任何代码。
    通过公版APP、OEM APP、可视化控制面板功能,开发一个产品,应用端无需开发任何代码,即可使用爱星物联云平台及其APP。
    爱星物联IoT平台体验网址:https://open.iot-aithings.com
2023-12-20 00:01:07
2023-12-20 08:58:58
2023-12-20 09:03:23
学到了
2023-12-20 09:20:49
学到了
  • 会员数: 31170 个
  • 话题数: 42256 篇
