Ai-M61-32用CKLink连接失败
1084504793
Ai-M61系列 2053 7 2024-1-7 14:43:52
在网上查到可以用CKLink可以仿真BL的芯片,也通过网上的教程用STM32F103制作了CKLink调试工具,但是用T-HeadDebugServer软件连接失败,所以请教下论坛的大佬们有没有知道原因的。错误提示是
设备管理的串口也是成功识别到CKLink的
错误提示信息为
  1. T-HEAD: CKLink_Lite_V2, App_ver 2.35, Bit_ver null, Clock 2526.316KHz,
  2.        5-wire, With DDC, Cache Flush On, SN CKLink_Lite_V2-45DA1328D8.
  3. Extra Info: hacr width is 8.
  4. ERROR: Fail to check had module of CPU 0, please check:
  5.         1. the physical connection;
  6.         2. the power of the target;
  7.         3. the link clock (link clock <= (CPU clock/2));
  8.         4. the reference voltage of link, default 3.3v;
  9. For more information, please run Debugserver with connect log:
  10.          Console: run Debugserver with arguments "--debug connect".
  11.          UI     : select "Connect" from menu "Setting->Verbose Setting".
网上的两种接线方式也都试了
七哥玩过,七哥出来解决下。
mark
抓个技术给你解决一下!
2024-1-8 09:58:19
不懂帮顶
初步怀疑驱动问题哈,更新一下驱动。CKLink
楼主实验成功了么?
我看官方的模组说明,GPIO2/GPIO3是NC的,之前测试也是一直连不上,难道能用2线
2024-1-9 17:24:45
scu319hy 发表于 2024-1-9 12:40
楼主实验成功了么?
我看官方的模组说明,GPIO2/GPIO3是NC的,之前测试也是一直连不上,难道能用2线 ...
还没有   等有空了改下驱动再试试
  • 会员数: 31170 个
  • 话题数: 42256 篇
