安信可雷达模组怎么选?看这篇,不踩雷!
423
Rd-03系列 39360 5 2024-1-10 16:22:17
雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组。
安信可目前已推出Rd-01、Rd-03、Rd-03D、Rd-03E和Rd-04,满足行业用户的多种智能需求,那么该如何挑选符合自身需求的雷达模组呢?
24G雷达+Wi-Fi+BLE——Rd-01
Rd-01雷达部分搭载矽典微的S3KM111L芯片,支持检测人体存在、微动、运动三种人体状态。(人体存在指的是:人几乎不动但有心跳、呼吸等)
模组的Wi-Fi+BLE部分采用博流BL602芯片,可应用于雷达的调参及数据传输,减少外围元器件,该模组集成度高,可为客户降低BOM成本。
Rd-01尺寸为35mm*18mm,雷达探测角度覆盖范围可达±60度,支持挂顶和挂壁安装,挂壁安装水平方向±60°,最大检测距离5米;挂顶安装挂高3米,检测半径3.5米。
24GHz单雷达模组——Rd-03
Rd-03搭载矽典微的S3KM1110芯片,工作在24GHz的K波段,每个单频扫描的调制带宽高达1GHz。Rd-03是单雷达模组,集成高性能32位MCU,可直接输出感应控制信号。
Rd-03还可以利用FMCW调频连续波,对设定空间内的目标进行探测。结合雷达信号处理,实现高灵敏度的运动检测和微动状态检测。
Rd-03尺寸为20.0*20.0mm,体积小,即插即用,实时上报探测结果,更利于用于小型化智能单品中。
这款模组支持挂壁、挂顶这两种常见的安装方式,挂壁安装,探测角度±60°,最大检测距离约为6.5米。Rd-03支持串口、上位机进行调参,以适应不同的应用需求。
Rd-03新增底噪检查功能,可提高抗干扰能力,减少误触发,可以在一定程度上屏蔽掉窗帘、风扇、绿植等环境干扰因素,提高检测效果精准度。
人体运动轨迹跟踪——Rd-03D
Rd-03D是一款24GHz一发两收雷达模组,能够探测指定区域内的多个目标并实时上报结果。精准感知人体及区域运动状态,搭载的智能算法实现运动轨迹识别与跟踪,实现对区域内目标进行测速、测距。
可用于智能控制空调、风扇等家电运行、智能马桶、感应灯、台灯、镜子灯、智能调节屏幕亮度等各行业场景中。
Rd-03D雷达模组尺寸为15*44mm,可调节的距离分辨率为 0.75m,测距精度为 0.15m;探测范围方位角±60°,俯仰角±30°。具备即插即用,快速配置的特点。
Rd-03D雷达模组支持同时检测3个目标,检测距离最远可达8米。实时检测区间内多个人体的位置,区分人在场景内的运动轨迹。
精准测距/手势识别——Rd-03E
Rd-03E是一款24GHz一发一收雷达模组,可对运动、微动人体进行探测、识别,并上报实时距离,能够探测指定区域内的目标与手势并实时上报结果。
Rd-03E采用FMCW调频连续波雷达制式,探测场景内的人体目标,精确测距算法实时上报人体感应位置。可分辨人体运动和微动状态,独立配置检测区域,屏蔽区间外干扰。可设定感应范围,测距精度土5cm。
能够智能识别手势动作,实现非接触式手势开关、人体近距唤醒、运动感知和人体存在感知等非接触式控制。
Rd-03E雷达模组尺寸28*24mm,采用DIP封装,标准2.54mm排针,可以快速嵌入到产品主板中。可挂壁安装,灵活方便。
10GHz雷达模组——Rd-04
Rd-04是一款基于X波段雷达芯片XBR818而设计的运动感知模组,中心频率为10.525GHz。其主要功能是感应人体的微动、运动,挂壁状态下雷达探测的最远距离为6.5米,雷达探测的覆盖范围可达±50 度。
Rd-04尺寸为15*15mm,适用于各类灯具,如球泡灯、筒灯、吸顶灯等。
Rd-04雷达模组支持常供电模式和可调占空比低功耗模式,脉冲供电模式下电流低至110μA。能够让产品实现更低的功耗和更长的电池寿命,适用于一些低功耗应用场景,如可视门铃、猫眼、门锁、低功耗摄像机、智能猫砂盆、喂食器等。
园长介绍得好
园长介绍得好
2024-1-10 17:31:30
哈哈哈把我逗笑了
2024-1-10 17:31:43
  • 会员数: 31170 个
  • 话题数: 42256 篇
