Ai-WB2系列 二次开发如何定位分析代码里面的静态内存和动态内存情况
423
Ai-WB2系列 1375 3 2024-1-10 17:30:59
一、软硬件准备
eclipse软件,bl_iot_sdk,Ai-WB2系列模组或者开发板,静态内存分析软件bouffalo_parse_tool-win32,
下载链接:https://docs.ai-thinker.com/_media/bouffalo_parse_tool-win32.zip
分析软件下载
二、编译工程
首先打开eclipse工程,导入bl_iot_sdk,这次我们使用的工程aws_iot_core来读取下代码所使用的静态内存大小,选择好对应的工程后,点击Apply and close关闭该窗口,然后右键点击SDK,选中build project选项进行编译
编译完成后显示如下界面
三、静态内存的获取
编译完成后打开SDK目录,找到编译工程的build_out文件夹,选择aws_iot_core.map文件,如下图
打开Bouffalo Lab Parse Tool软件,选择Menory Map(.a)选项,将刚刚的aws_iot_core.map文件拖放进去
文件放进去后会读取map文件的信息,可以看到该工程的使用静态内存为52376字节,通过计算器换算得出使用了51KB左右,如下图
四、动态内存的获取
在helloworld工程中,main.c文件下做修改,为了方便观察动态内存的使用,本次演示未开启任务和开启任务后的动态内存,具体的代码改动如下:
  1. void helloworld(void *pvParameters)
  2. {
  3.     for (;;)
  4.     {
  5.         log_step(ci_table_step_init);
  6.         log_step(ci_table_step_log);
  7.         log_step(ci_table_step_end);
  8.         vTaskDelay(1000 / portTICK_RATE_MS);
  9.     }
  10.     vTaskDelete(NULL);
  11. }
  12. void main(void)
  13. {
  14.     int remain_ram = 0, remain_min_heap = 0;
  15.     remain_ram = xPortGetFreeHeapSize();
  16.     remain_min_heap = xPortGetMinimumEverFreeHeapSize();
  17.     printf("remain_ram1:%d\r\n remain_in_heap:%d\r\n", remain_ram, remain_min_heap);
  18.     xTaskCreate(helloworld, (char *)"main_entry", 1024, NULL, 15, NULL);
  19.     remain_ram = xPortGetFreeHeapSize();
  20.     remain_min_heap = xPortGetMinimumEverFreeHeapSize();
  21.     printf("remain_ram1:%d\r\n remain_in_heap:%d\r\n", remain_ram, remain_min_heap);
  22. }
按照如上改动后通过烧录软件进行烧录,读取到上电打印日志如下图:
(1) 创建任务之前内存剩余情况
(2) 创建任务之后内存剩余情况
五.、联系我们
以上就是本期分享的内容,目的在于让大家快速适应新品方案的开发,更多资料可从我们官网上获取。
开发资料:https://docs.ai-thinker.com/
技术支持:support@aithinker.com
给园长打call
园长越来越厉害了
  • 会员数: 31170 个
  • 话题数: 42256 篇
