【离线语音专题②】安信可语音开放平台的使用——VC系列SDK的获取
423
VC系列 1711 7 2024-1-15 11:41:04
前言
万众瞩目,安信可离线语音开放平台终于出来了,本平台给大家提供了开发量接近于零的SDK生成功能,对于功能简单的控制及串口输出,甚至可以直接生成固件进行烧录测试。
语音开放平台的几大功能:
1. 唤醒词和指令词定制
2. 回复语定制
3. 根据功能生成SDK,SDK已实现配置的逻辑
4. 在线编译固件
点我体验:安信可语音开放平台
一、账号注册
欢迎页面点击注册账号:
填写相关信息,完成注册即可:
二、产品创建
注册完成后登录,在首页可以看到创建产品的按钮:
1. 产品信息选择
下面以 “RGB灯” 为例,演示如何填写产品信息:
2. SDK定制
(1)前端信号处理
前端信号处理需要注意的两个功能:
1. AEC回声消除: 开启之后,可以过滤模组自身播放的声音干扰
2. 稳态降噪: 开启之后,可以提高环境噪声的干扰。
注意:这两个功能不能同时开启
(2)Pin 脚配置 注意:A28需要设置成低电平
Pin脚配置,这是SDK对这些引脚进行初始化之后,设置的引脚状态:
列表中的Pin脚有几个引脚可以复用成PWM或者UART的输出:
(3)唤醒词自定义
唤醒词可以添加多条,建议使用四个字,中文版直接输入中文即可:
唤醒回复语是随机播放的,不会对应某个唤醒词
(4)命令词与应答语
命令词是让VC模组识别的指令,比如:打开台灯。
一个功能多个命令词需要用“ | ”来隔开,回复语也一样
(5)控制详情
控制详情的配置可以配置该命令执行的IO控制或者UART输出。
例如:
UART的发送只能配置成16进制的输出,若要字符串输出,需要进行二次开发
(6)免唤醒的命令词选择
免唤醒的命令词不需要说唤醒词也可以被识别的指令。
(7)发音人选择
可选择平台设置的回复语发音人,平台目前不支持预览发音效。
(8)其他配置及主动退出指令
其他配置主要是配置上电时的播报,也可以自定义上电播报内容:
主动退出指令,没有特殊要求可以不用添加。
三、生成SDK
在完成所有配置之后,点击页面最下方的生成新版本按钮。就可以执行生成SDK:
SDK的生成需要一些时间,这时候你可以去喝杯水或者上个洗手间
下个SDK的生成,需要等到5分钟后才可应
四、下载固件
固件生成成功之后,就可以在同一页面下载SDK及固件:
五、其他功能
1. 产品列表
产品列表可以查看当前账号的所有产品:
2. 帮助文档
可以在这找到平台的一些使用指南。
3. 个人信息
用户的资本资料,可以在这修改密码。
六、更多资料
安信可语音开放平台:http://voice.ai-thinker.com/#/
开发DOCS:https://docs.ai-thinker.com
技术支持:support@aithinker.com
2024-1-15 21:22:26
请教下园长,如果我就是通过离线语音控制继电器这种简单GPIO电平,或者16进制串口输出,直接下载固件就可以使用把?
2024-1-15 23:44:58
2024-1-16 08:59:45
园长真是高产呀
2024-1-16 09:49:45
赞一下
  • 会员数: 31170 个
  • 话题数: 42256 篇
