安信可雷达模组问题集锦及解答
423
Rd-01系列 1898 6 2024-1-17 11:54:50
关于雷达模组大家关注的点都挺多的,有不少小伙伴提出了好多疑问,为解决同样有疑惑的朋友,当然也防止提问的伙伴没看到答复,园长统一汇总下。
问:
1. 无人车应用可行性?
答:
我们做的毫米波雷达模组主要应用于室内场景,这个和模组硬件及软件算法都有关,暂不能应用在无人车上。
问:
2. 安信可雷达模组检测人物运动距离和角度都是多少?以及灵敏度是否可调?会不会误触?对于误触有没有更好的算法?
答:
可检测距离及灵敏度可调,不同模组的数值是不同的;感应角度的话,是由硬件天线设计决定的,不可后期调节,对于误触来进,需要针对具体的应用场景及被感知物体来选择更加合适的模组及算法固件,以及优化产品外壳与雷达天线的距离、天线摆放位置角度等方面来减少误触。另外针对一些典型的应用场景,我们也会联合雷达芯片原厂来优化算法。
问:
3. 该雷达模组的信号强度如何?能否在各种环境下实现精确检测?
该雷达模组是否会受到金属物体的干扰?如果存在金属物体,是否会影响其检测精度?
该雷达模组是否支持多模态感知?如果支持,那么它是如何实现多模态感知的?
雷达模组的价格是多少?有什么资源会共享。
答:
该雷达模组主要应用在室内环境,不受环境温度影响,不受热源、光源、气流干扰。电磁波均会受到金属物体的干扰,所以天线段尽量远离金属物体。不支持多模态感知,价格以安信可官方天猫/淘宝店为准。
问:
4. 之前维护过公司之前的体征雷达的项目,对咱们这个雷达的信号问题有疑问哈,之前公司的产品,我在维护过程中发现塑料外包装壳对雷达信号影响比较大,雷达厂商那边也说是外壳原因导致测量误差。就是咱这个雷达的信号强度怎么样还有就是多个雷达安装之后会不会互相影响?
如果雷达之间有影响的话,建议每个雷达安装间距是多少?
答:
天线置到雷达天线距离最佳是雷达波长的一半,对于24G雷达,它的波长为12.5mm波长的一半就是6.25mm,也就是雷达到天线置的最佳距离是 6.25mm;10.525GHz的波长为28mm,波长的一半就是14mm,其他距离是次优。建议每个雷达安装间距>0.5米。
问:
5. 我想问一下雷达模组的探测距离和精度是多少?会不会家里的宠物触发?雷达模组的功耗怎么样?雷达天线几发几收?
答:
不同雷达模组的探测距离和精度是不同的,一般像猫狗这类宠物处在运动状态的话,也是可以触发的。目前安信可有一发一收的10G及24G雷达,即将推出一发两收的24G雷达模组,敬请期待
问:
6. 做雷达模组的厂商那么多,安信可的雷达模组与友商产品相比,有哪些优势与特点?
答:
安信可深耕loT连接模组已有十余年,在连接模组这个领域拥有一定的技术实力,积累了大量的loT应用场景,这些与雷达这种被动感知技术拥有天然结合的优势,比如我们率先推出了Rd-01,把WiFi+蓝牙与24G雷达相结合,使感知+连接 一体化,我们判断这也是这个行业的发展趋势之一。另外雷达模组一致性要求非常高,这块也是安信可做车接类模组积淀下的生产及品控优势。还有对于大规模量产及极致性价比的产品要求也是我们的优势之一。
问:
7. 这个雷达可以测距吗?用在智能小车上避障嘛,频率高吗, 简单易用嘛,可以给我安排几个测试吗?
答:
Rd-03E有支持精准测距的算法固件。一般雷达模组都是同定来应用的。至于能否应用在智能小车避障上,这个我们还没有测过这种场景,新品出来后可送几个测试.
问:
8. 我有个疑问,如果我用三块Rd-03,是否能对直径范围六米以内的人体定位,获知位置?
答:
Rd-03模组输出的是距离信息和有人无人的判断结果,所以并不能获取到位置信息。即将推出的Rd-03D是一发两收天线的,可以获取到轨迹信息。
问:
9. 雷达模块的灵敏度如何?判断出人体摔倒的准确率能达到多少?
答:
雷达模块的灵敏度是可调的,判断人体摔倒的话,一般是用60G的雷达,配合对应的跌倒监测算法,这样效果比较好.
问:
10. 我也想问雷达更不能区分宠物,现在想的方案是通过高度来区分,但是如果是蹲着的状态,可能还是有点难区分?
答:
这个要根据您的应用环境来找对应方案,比如可以把雷达天线的角度调高点,感应距离调近,灵敏度调低,避开宠物活动的区域来看看效果是否满意。
问:
11. 孩子的小车类能动的玩具,扫地机器人之类的,还有毛孩子,能进行区分嘛?
答:
无法区分
问:
12. 雷达能不能识别出我的手势啊,这样就可以做好玩的了
答:
您说的手势识别是指识别比剪刀手或者比耶的不同手势的话,那无法区分哦,如果是挥手感应的这种手势的话是可以的
问:
13. Rd-03是人体感应模块,那么静态感应范围是多少呢,家里宠物进入范围内应该也能触发吧?或者说感应生命体大小范围是多少?
答:
更用Rd-03的话,宠物处在微动、运动状态下,在感应范围内是可以触发的。如果是宠物处在静态状态下,有呼吸心跳,使用Rd-01感知更加精准一些
问:
14. 雷达能不能区分人体的动作呢
答:
我们已经上市的这些雷达模组是不能区分人体的不同动作呢
问:
15. 雷达模块怎么识别人体的,如何应用呢?
答:
先设定好雷达模块的感知范围及灵敏度等参数,然后人体处在这个感知范围内并且有一定的动作,雷达模组的引脚就输出高/低电平或者距离信息,外部单片机可以读取这类信息来做相应的判断.
问:
16. 你们的雷达模块可以反馈距离、方向和速度这三个参数吗
答:
Rd-03E有支持精准测距的算法固件,可以反馈比较精准的距离信息。后续也会出其它的雷达模组,逐步实现测方向和速度等信息。
问:
17. Rd-01有手机app调试吗,还有就是这些模组可以应用在倒车雷达,或者感应开门吗?
答:
有APP调试的,会在近期推出。可以应用。
问:
18. 不知道在智能车大赛上是否能使用?
答:
可以试试看,有新的发现和疑问可以联系“安信可科技”各官方平台
问:
19. 这是人体感应吗,坐在那不怎么动能常亮吗?
答:
Rd-01模组是支持人体存在感应的,坐那不怎么动也能感知到哦,
问:
20. 能检测到苍蝇蚊子吗?
答:
苍蝇蚊子太小了,24G雷达感应不到哦
赞,什么时候在搞直播啊
2024-1-17 19:09:16
2024-1-18 09:00:31
给园长一个赞
2024-1-18 09:31:14
  • 会员数: 31170 个
  • 话题数: 42256 篇
