本版
请
后使用快捷导航
没有账号?
技术杂谈
socket编程(一) - 基本介绍
返回列表
socket编程(一) - 基本介绍
[ 复制链接 ]
发布帖子
可乐klelee
金牌会员, 积分 1473, 距离下一级还需 1527 积分
私信
6人留言
楼主
技术杂谈
1409
6
2023-9-4 21:28:32
每学习一个新的知识的时候,我们都会问这是什么?socket是什么?在各大搜索引擎搜索socket都会从插座给你介绍socket的起源。这些,都不重要!对我们来说,我们只需要知道socket就是可以**用于网络设备互相通信的一个工具**就可以,我们通常称socket为套接字,知道这些就够了。 ## 写在前面 由于Linux有“一切皆文件”的特性,在socket编程这一块,Linux和Windows的实现是有所出入的,本系列文章默认以Linux为环境。实际上在嵌入式以及物联网领域,更多的还是以Linux为基础的。 socket系列文章大概会分为三篇: 1. 基本介绍socket,了解什么是socket,了解socket的基本原理,了解都有哪些类型的socket。顺便会简单介绍IP、MAC和端口,最后写一个简单的socket demo。 2. 接着上一节的socket demo中,深入分析socket常用的数据结构,接口函数等基础的语法知识。最后通过了解我最近在做的项目中对socket的使用,来更深入的了解socket的应用。 3. socket的高级应用,包括文件传输,域名访问等等。最后会说一说socket中使用udp协议的一些内容。 ## 基本原理 那么,从这里开始,我们正式的开始学习socket。 废话部分:这里我斟酌了很久,甚至写了删,删了再写,如此反复,我就在想,该如何简单的介绍socket通信的原理,让我自己明白,也能让看到这个文章的每一位朋友明白?我还是决定,从socket的分类说起。 ### socket的分类 由于底层实现的不同,其实socket的实现也是千差万别的。本片文章中主要说说,流式套接字和数据报式套接字吧。可以先说明结论: - 流式套接字(SOCK_STREAM):基于`TCP`协议实现,熟悉TCP协议的朋友都知道三次握手,这样做的目的是为了数据安全,同时也确保了数据的完整性。但是,这同时也带来了很明显的缺点,那就是慢。**以上是流式套接字的特点,而针对流式套接字具体的传输方式,我想再具体说明,所谓流式套接字,就是数据在设备之间有顺序的传输,即“ABCDEFGHIJKLMN”, 必须是按照顺序传输的,不可能先收到B然后再收到A。这样做也是确保数据完整性和安全性的一种实现。** - 数据报式套接字(SOCK_DGRAM):基于`UDP`协议实现,UDP协议可能在编程的过程中使用频率没有TCP协议那么高,UDP最明显的特点就是不需要进行三次握手,只管发送数据,至于客户端能否收到数据,我不管,数据完全与否我也不管。 在本次socket的学习中,主要以基于TCP协议的流式套接字,数据报,后面也会简单的涉及。 ### 流式套接字收发流程 socket通信是CS架构的,服务端和客户端都需要做相应的配置,才能建立通信。在正式开始之前,我希望我们能先大概了解IP,MAC和Port之间的区别: - IP : 确定你的大体位置,也就是局域网所在位置 - MAC: 确定你的设备是局域网中的哪台设备 - Port: 确定需要连接的进程是设备中的哪一个 首先来看**服务端**: 1. 首先申请一个socket。 在这里插一嘴,在Linux环境中,贯彻了一切皆文件的思想,所以这里的socket实际上也是一个文件,所以申请一个socket,相当于调用open()函数,生成了一个文件描述符,而接下来的所有操作,在底层逻辑上看来就是对文件的各种IO操作。 2. 将申请到的socket与IP和Port绑定。 3. 服务端开始监听该socket 4. 服务端阻塞等到客户端连接 同时,另外一台设备,也就是**客户端**: 1. 申请一个socket。 为什么客户端也要申请一个socket?上面我们提到了服务端创建的socket实际上就是一个文件,相关的操作也是对文件的操作,所以客户端新建一个socket,就是对服务端socket的一个承载。 2. 配置要连接的IP和Port 3. 连接 4. 与服务端进行数据交互 5. 交互完成之后关闭套接字 6. 客户端流程结束 回到服务端,其实在实际的应用中,服务端的等到客户连接过程是循环等待的。对于程序而言,服务器端的socket资源在使用完毕之后也需要及时释放。 ## socket demo 最后,我们通过一个特别简单的demo来初次看一下socket的连接过程。 代码段:`socket_demo.c` ```c #include
#include
#include
#include
#include
#include
int server_socket() { int server_socket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP); // 创建socket,返回值实际上就是一个fd struct sockaddr_in server_addr; // 配置服务端IP和端口 memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr)); server_addr.sin_family = AF_INET; server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.1.10"); server_addr.sin_port = htons(6666); bind(server_socket, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr)); // 将socket和IP以及端口绑定 listen(server_socket, 20); // 开始监听 struct sockaddr_in client_addr; socklen_t client_addr_size = sizeof(client_addr); while (1) { // accept函数会阻塞等待客户端的连接,并返回客户端的socket int client_socket = accept(server_socket, (struct sockaddr *)&client_addr, &client_addr_size); char str[] = "Hello Socket!"; send(client_socket, str, sizeof(str), 0); // 发送Hello Socket给客户端 close(client_socket); } close(server_socket); return 0; } int client_socket() { int client_socket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP); struct sockaddr_in server_addr; memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr)); server_addr.sin_family = AF_INET; server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.1.10"); server_addr.sin_port = htons(6666); connect(client_socket, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr)); char buffer[15]; recv(client_socket, buffer, 15, 0); printf("Message form server: %s\n", buffer); close(client_socket); return 0; } ``` 代码段:`common.h` ```c #ifndef _COMMON_H #define _COMMON_H extern int server_socket(); extern int client_socket(); #endif /* _COMMON_H */ ``` 上面的demo中,展现了一个socket最基本的连接过程,虽然是最近本的,但是更多高级的,重要的socket用法,都是从基本方法派生的。下一篇文章将,自己讲讲上面每一个函数的具体含义,同时分享我最近项目中需要使用的socket需求。
收藏
淘帖
人觉得很赞
使用道具
举报
6 回复
电梯直达
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
沙发
夜樱99
使用道具
举报
2023-9-4 22:27:11
学习了!
评论
使用道具
举报
板凳
jkernet
来自手机
使用道具
举报
2023-9-5 07:56:21
好文章点赞
评论
使用道具
举报
地板
使用道具
举报
2023-9-5 08:23:12
可乐高产~
评论
使用道具
举报
用心做好保姆工作
5
ai_mcu
使用道具
举报
2023-9-5 08:54:20
之前接触过
忘差不多了,再跟着大佬走一遍
评论
使用道具
举报
明天总会更好
6
Mr.Tail
使用道具
举报
2023-9-5 08:55:51
好详细
评论
使用道具
举报
7
开发板
使用道具
举报
2023-9-7 08:53:26
太强了
评论
使用道具
举报
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
手机登录
点评
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
板子开箱专区
小安派·S1
今日推荐
ONELAB开发套件常见问题Q&A:距离、角度、速度、距离门设置
【九章MCP验证板】开发环境配置教程
AI-WV02-32S 铁板烧焊接翻车
不用写代码,先跑通这两个开源例程,感受毫米波能做什么
【体验】Ai-WV02-32S 这不就跑起来了么
【问题】Ai-WV02-32S 短路
📘 一篇帖,把矽典微毫米波开发系列讲清楚
Ai-BV01-32S 参数全解析——一颗语音模组的底牌,规格书里没写的
【九章MCP验证板】开发环境配置教程
TB-04模块 从机收不到主机信息
AI-WV02-32S 铁板烧焊接翻车
<Ai-WB2-12F>这个模组请教个问题-FTP下载
VC - 02 烧录问题
会员数: 31167 个
话题数: 42249 篇
