【开源】小安派R2立式桌摆外壳设计制作
1055173307
小安派·Eyes-R2 1443 8 2025-4-12 18:25:23
[i=s] 本帖最后由 1055173307 于 2025-4-12 18:25 编辑 [/i]
手里一直有一块去年积分兑换的R2,但是一直没什么时间好好的研究一下。直到前几周才开始学习了一下R2的例程,但是就感觉用的很难受(大概是因为屏幕排线比较短而且板子和屏幕不好固定,以及烧录两个按键必须要俩手按)。就想说搞一个外壳固定一下,在论坛找了一下几个开源后打算干脆自己重画一个。所以就:
(在这感谢一下嘉立创的外壳免费打印和免费PCB,真的很牛逼!)
零、成品展示
一、成品接口及使用说明
接口
把R2塞进去之后,整体对外就只剩下三个可以交互的东西了
1、屏幕&触摸
2、typec供电(左侧)
3、烧录接口(右侧)
使用说明
typec接口留在正面的左侧,用比较大的下沉做到壳体中,方便直接使用原来板子的typec母口,实测预留的插线空间大部分的C口线材都能插进去
烧录接口需要对原板的烧录接口重新焊接才能实现侧插扩展板,修改方式后面会说。
侧插扩展板通过引出的IO2和EN新增对应的按键配合进烧录模式,正面按键EN背面按键IO2,右侧是把原有的3V3、RX、TX、GND用排针引出了。通过侧插扩展板辅助可以实现优雅的单手进入烧录模式。
如果不需要烧录的(软件OTA或者不更新版本)可以修改源文件删除右侧的烧录接口挖孔。
二、设计过程
获取PCB和屏幕模型
R2的PCB因为官方开源了,所以直接在LCEDA到处STEP就能拿到,比较简单不细说。
屏幕的比较麻烦一点,只找到了一个屏幕的数据手册,于是就自己从头画了一下屏幕的模型:
这里比较细节的地方是按照数据手册的排线尺寸和实际测量的板子安装位置,把排线的弯曲一起实现在模型内了。这样子不仅能避免模型不准确导致的排线干涉,还能确保屏与PCB的相对位置满足排线长度。
包括屏幕上部的透红外光小孔,后续可以加光敏传感器测光强。
装配好的屏幕+PCB模型
侧插烧录扩展板-硬件&装配
原本打算引出串口的四线实现烧录,但是突然想起来烧录按键按不到了,找遍了论坛的开源没有发现很好的实现思路,所以就通过烧录扩展板一起实现烧录按键。
通过R2的原理图复制了一下简单的扩展板原理图:
PCB模型的正反面(上面说的正面按键EN背面按键IO2):
R1用0402封装的方便直接一坨锡搞定
R2是0603封装的10K
K1、K2是5.2*5.2封装的金属按键,我用的高度是3.8,实际随便
CN1、CN2实际只要贴着板边焊一个2*4P双排母
CN3实际是一个1*4P排针
然后就是把模型导出来塞到SW装配,下图是烧录扩展与R2PCB的位置关系(排针排母隐藏了):
外壳设计
这个外壳设计为了能在立创免费打印,所以一开始的目的就是做成一体式的结构设计。
屏幕与水平面夹角为25°
外壳,外观面除底面均有圆角,装配螺纹孔底部倒角加固,顶部倒角方便定位:
完整装配(其他零件半透明):
typec接口侧(入口均倒角方便定位):
PCB与外壳的装配通过三个螺丝(装配螺纹孔底部倒角加固,顶部倒角方便定位),以及接口位置对齐:
完整装配:
三、装配说明以及物料准备
BOM表
型号 数量
小安派一套(PCB+屏幕) 1
打印外壳 1
烧录扩展板PCB 1
M2*(3-5)螺丝 3
5.2*5.2金属按键 2
0603-10K 1
2*4P双排母 1
2*4P双排针 1
1*4P排针 1
双面胶(5mm宽左右) 一段
BOM表里除了前三个需要准备一下,其他的东西经常玩DIY的多少都有库存了吧
预处理
打印件预处理
1.打磨
因为是给立创打印的没法控制底面,所以很不巧的他拿的正面当打印底面,所以会有点糙(如下),需要自己用送的砂纸打磨一下。包括外观面以及屏幕粘贴的那一圈平面
如果是自己有打印机的佬建议用右侧也就是烧录接口那一面当打印底面,支撑用料少且好拆,外观面也能保证美观。
2.螺丝孔预攻丝
虽然螺丝口有加了倒角,但是为了上pcb后好拧建议攻一下。
就是用M2的螺丝往里拧大概1mm左右就可以
R2PCB预处理
首先要拆掉原有的两个立贴排针
然后改烧录的排针。这里可以有两种选择,一个是淘宝能买到的卧贴双排针,另一个是双排针卧贴后另加连接(我用的这个方案,需要一点小手艺活)。我处理完之后如下:
如果是使用卧贴双排针的也要对末端弯折一下保证排针的塑胶下边缘尽量对其PCB下边缘
说明一下我的方法,先双排母放倒焊接下排,然后剪一节拆掉的原本的立贴排针,折一下角度让他大概能搭上焊盘和双排针的上排,再把他们焊起来就搞定了。拆排针和焊这个花了差不多十五分钟
装配
可以先把PCB摆进去大概比划一下位置,烧录排针那个位置要把PCB左边抬高,边向下边向右推进去
然后就可以连上排线一起上了,准备开始拧螺丝的时候记得先贴上双面胶
!!!注意:拧螺丝的时候小心屏幕排线,建议温柔一点,像这个姿势摆正屏幕和排线,否则会有失去R2的风险
然后小心的拧上螺丝,屏幕盖上去压一压就完成了
烧录扩展板注意点说明
!!!插入烧录扩展板的时候一定注意正反面,否则会有失去R2的风险
双排母的选择
上图左侧的双排母也有两种选择
一个是2*4P的标准排母
一个是用长的双排母剪出来4P,用剪的话要注意用打印件送的砂纸打磨一下剪断面,不然插不进外壳侧面的孔。一直磨到能丝滑插入就可以了
附件
下面是打印件和烧录扩展的生产文件,如果有熟悉SW或LCEDA想自己修改的可以群里找我要源文件
upload 附件:R2立式外壳_孔径1.7.zip
upload 附件:R2烧录板.zip
很好看
这个设计真的很棒,双面胶可以换成屏幕胶带,粘性好些。
太棒了~
2025-4-14 09:05:08
是的,本来可以用T8000那种胶水的,怕后续要改不好拆就先用的双面胶
2025-4-14 09:19:27
还好,不要涂那么多,量少点涂几个点就行,比双面胶好一些,双面胶时间稍微长一点就掉了。调试挪动掉下来容易扯坏屏线。短时间问题不大。
2025-4-14 09:36:45
WT_0213 发表于 2025-4-14 09:19
还好,不要涂那么多,量少点涂几个点就行,比双面胶好一些,双面胶时间稍微长一点就掉了。调试挪动掉下来 ...
好嘞,下次可以试下
2025-4-15 13:16:52
大佬
2025-8-26 06:30:25
  • 会员数: 31179 个
  • 话题数: 42267 篇
