本版
请
后使用快捷导航
没有账号?
小安派&M61零基础开发教程(官方)
(六)零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——工程文件 ...
/ 3 页
下一页
返回列表
(六)零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——工程文件架构
[ 复制链接 ]
发布帖子
Ai-Thinker小泽
论坛元老, 积分 6810, 距离下一级还需 9993189 积分
私信
23人留言
楼主
小安派&M61零基础开发教程(官方)
8349
23
2023-9-8 13:41:41
> 本帖最后由 Ai-Thinker小泽 于 2023-9-8 13:41 编辑 > 本帖最后由 Ai-Thinker小泽 于 2023-9-8 13:38 编辑 > 本帖最后由 Ai-Thinker小泽 于 2023-9-8 13:36 编辑 > 本帖最后由 Ai-Thinker小泽 于 2023-9-8 13:30 编辑 > 本帖最后由 Ai-Thinker小泽 于 2023-9-8 13:30 编辑 # 零基础开发小安派-Eyes-S1【入门篇】——工程文件架构 新建的工程包含多个文件和文件夹,作为初学者第一次接触,下面浅聊一下我对工程文件的了解,若有不对的地方请大家多多指正。 ## 一、build文件夹 该文件夹是编译后生成的bin文件存储的地方,如本工程文件的文件名作为Helloworld,编译后的bin文件也是以工程名+芯片命名。  生成的bin文件存储在build/build_out下,可以看见有多个类似的文件,这里我们烧录取bin文件,这里可以看到在hellowworld工程编译生成的bin文件命名为 helloworld_bl616.bin,因为bl616和bl618的芯片其实在软件上的区分很小,他们通用同一个SDK,在硬件上的区分在于616的IO口数量不如618,由于使用同一套SDK,所以bl616和618的固件是可以通用的,这里无需过多计较区别。  注意,这里的bin文件在博流的烧录工具上并不是合成的bin文件,这里对应的bin文件是图中的firmware目录下的bin文件,还需要其他的如boot2等文件,那么问题来了,使用Single Download Options烧录的合成bin文件在哪里,其实是在SDK中,具体的路径为: ``` aithinker_Ai-M6X_SDK/tools/bflb_tools/bouffalo_flash_cube/chips/bl616/img_create/whole_flash_data.bin ``` 如果需要使用Windows下的烧录工具烧录bin文件,选择这个路径下的whole_flash_data.bin即可。  ## 二、CMakeLists.txt CMake是一个跨平台、开源的构建系统,它可以帮助我们管理好工程里的软件架构。CMakeLists.txt文件相当于执行的列表,它可以调用其他的.h头文件和.so/.a库文件,生成Makefile,将.cpp/.c/.cc文件编译成可执行文件或新的库文件。我们从简单的helloworld工程学习,先打开CMakeLists.txt查看里面的语句。  BouffaloSDK中封装了以下函数接口,基本满足常用场景使用。 | Function | Description | | --------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | | sdk_generate_library | 生成库,库名如果函数没有形参则使用当前库所在目录名 | | sdk_library_add_sources | 为库添加源文件 | | sdk_library_add_sources_ifdef | 为库添加源文件(满足 if 条件) | | sdk_add_include_directories | 添加头文件路径 | | sdk_add_include_directories_ifdef | 添加头文件路径(满足 if 条件) | | sdk_add_compile_definitions | 添加宏定义,不要带 -D | | sdk_add_compile_definitions_ifdef | 添加宏定义(满足 if 条件) | | sdk_add_compile_options | 添加编译选项 | | sdk_add_compile_options_ifdef | 添加编译选项(满足 if 条件) | | sdk_add_link_options | 添加链接选项 | | sdk_add_link_options_ifdef | 添加链接选项(满足 if 条件) | | sdk_add_link_libraries | 添加静态库 | | sdk_add_link_libraries_ifdef | 添加静态库(满足 if 条件) | | sdk_add_subdirectory_ifdef | 编译子目录下的 cmakelist(满足 if 条件) | | sdk_add_static_library | 添加外部静态库 | | sdk_set_linker_script | 设置链接脚本 | | sdk_set_main_file | 设置 main 函数所在文件 | | project | 工程编译 | | target_source(app PRIVATE xxx) | 添加源文件到 app 库中,当用户需要自己添加一些源文件又不想创建 cmakelist 单独编译成库,可以使用该项 | ## 三、flash_prog_cfg.ini BouffaloSDK 采用新的 flash tool(bouffalo_flash_cube),并且烧录依赖 flash prog cfg.ini 文件。我们的烧录命令make flash就是依赖这个文件执行的。它也有自己的语法。  正常使用只需要创建一个 KEY,例如 [FW],并且填写 filedir 和 address 就可以使用了。 ****其中 filedir 的填写方式有以下几种:**** * bin 文件全路径 + bin 文件名称 * bin 文件相对路径 + bin 文件名称 * bin 文件名称添加 _$(CHIPNAME) 后缀可以自动识别成不同芯片(仅在 bin 文件名称前缀不同的时候使用) * bin 文件名称添加 * 通配符,可以自动补全bin 文件名称(仅在 bin 文件名称前缀不同的时候使用) ### 1.模组作为MCU(不使用无线功能) 只需要和helloworld工程一样修改filedir的文件名即可。 ``` [cfg] # 0: no erase, 1:programmed section erase, 2: chip erase erase = 1 # skip mode set first para is skip addr, second para is skip len, multi-segment region with ; separated skip_mode = 0x0, 0x0 # 0: not use isp mode, #1: isp mode boot2_isp_mode = 0 [FW] filedir = ./build/build_out/xxx*_$(CHIPNAME).bin address = 0x0000 ``` ``` - cfg 表示烧录时的一些配置,正常不需要改动 - FW 要烧录的应用固件,必须使用 FW 名称。filedir 表示应用固件所在相对路径,正常来说是编译完后放在 build/build_out 目录。 _$(CHIPNAME).bin 用于自动区分不同芯片。 xxx 表示应用固件名称,与 CMakeLists.txt 中 project(xxx) 中名称一致。* 表示正则匹配,可用可不用。address 必须使用 0 地址 ``` ### 2.模组作为IOT(开启无线功能) ``` [cfg] # 0: no erase, 1:programmed section erase, 2: chip erase erase = 1 # skip mode set first para is skip addr, second para is skip len, multi-segment region with ; separated skip_mode = 0x0, 0x0 # 0: not use isp mode, #1: isp mode boot2_isp_mode = 0 [boot2] filedir = ./build/build_out/boot2_*.bin address = 0x000000 [partition] filedir = ./build/build_out/partition*.bin address = 0xE000 [FW] filedir = ./build/build_out/xxx*_$(CHIPNAME).bin address = 0x10000 [mfg] filedir = ./build/build_out/mfg*.bin address = 0x210000 ``` ``` - cfg 表示烧录时的一些配置,正常不需要改动 - FW 要烧录的应用固件,必须使用 FW 名称。 filedir 表示应用固件所在相对路径,正常来说是编译完后放在 build/build_out 目录。 _$(CHIPNAME).bin 用于区分不同芯片。 xxx 表示应用固件名称,与 CMakeLists.txt 中 project(xxx) 中名称一致。 address 由 partition_xxx.toml 指定 - boot2 要烧录的 boot2 固件,必须使用 boot2 名称。 filedir 表示 boot2 固件所在相对路径,正常来说是编译完后放在 build/build_out 目录。 自动从 bsp/board/board_name/config 目录拷贝。 address 必须使用 0 地址 - partition 要烧录的 partition 固件,必须使用 partition 名称。 filedir 表示 partition 固件所在相对路径,正常来说是编译完后放在 build/build_out 目录。 自动从 bsp/board/board_name/config 目录 partition_xxx.toml 转换成 bin 文件并拷贝。 address 由 partition_xxx.toml 指定 - mfg 要烧录的 mfg 固件,必须使用 mfg 名称。 mfg 可选,可以不烧录 filedir 表示 mfg 固件所在相对路径,正常来说是编译完后放在 build/build_out 目录。 自动从 bsp/board/board_name/config 目录拷贝。 address 由 partition_xxx.toml 指定 (备注:如果使用了 partition,address 可以使用 @partition 代替绝对地址,@partition 将会自动从 partition_xxx.toml 找到对应的地址) ``` ### 3.多个运行固化烧录 禁止使用通配符 * 以及 _$(CHIPNAME) 前缀,因为 bin 文件名称前缀相同。 ``` [cfg] # 0: no erase, 1:programmed section erase, 2: chip erase erase = 1 # skip mode set first para is skip addr, second para is skip len, multi-segment region with ; separated skip_mode = 0x0, 0x0 # 0: not use isp mode, #1: isp mode boot2_isp_mode = 0 [FW1] filedir = ./build/build_out/xxx0.bin address = 0x00000 [FW2] filedir = ./build/build_out/xxx1.bin address = 0x10000 [FW3] filedir = ./build/build_out/xxx2.bin address = 0x20000 ``` ## 四、main.c main.c,主程序运行的文件。  ## 五、Makefile 编译的文件,其指定了一系列以赖关系和依赖规则。指定哪些文件需要先编译,哪些文件需要后编译,哪些文件需要重新编译,可以实现自动化编译,一旦写好,只需要一个make命令,整个工程完全自动编译,极大的提高了软件开发的效率。  目前来说只需要修改第二行BL_SDK_BASE ?= $(SDK_DEMO_PATH)/../aithinker_Ai-M6X_SDK的编译路径设置即可。 ## 六、proj.conf 前面在CMakeLists.txt中提到的组件的使用,当我们需要使用各种组件或开启一些配置功能时,需要进入这个文件中添加。  举例:需要添加SD卡,或者LVGL。需要在proj.conf中 ``` set(CONFIG_FATFS 1) set(CONFIG_LVGL 1) ``` ## 七、README.md README相当于一个说明书,由工程的管理者进行编写,包括该工程一些简介,使用方法,注意事项等等。 md文件后缀的格式并不是什么高大上的文件,只是一种编辑的语法,可以使用记事本打开,也可以在VS中安装Markdown Preview插件。  这样查看README时可以右键点击 MPE:打开侧边预览,可以方便我们查看README。
收藏
淘帖
人觉得很赞
本帖被以下淘专辑推荐:
小安派S1&M61教程合集
主题: 19, 订阅: 5
小安派&M61零基础教程
主题: 19, 订阅: 5
使用道具
举报
23 回复
电梯直达
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
沙发
ai_mcu
使用道具
举报
2023-9-8 13:47:09
搞起来搞起来,下班就搞起来
评论
使用道具
举报
明天总会更好
板凳
CHENQIGUANG1998
使用道具
举报
2023-9-8 13:48:41
打卡学习了
评论
使用道具
举报
地板
使用道具
举报
2023-9-8 14:05:09
打卡!
评论
使用道具
举报
用心做好保姆工作
5
开发板
使用道具
举报
2023-9-8 15:00:41
打卡!
评论
使用道具
举报
6
496199544
来自手机
使用道具
举报
2023-9-8 15:33:21
打卡
评论
使用道具
举报
7
翁vjk
使用道具
举报
2023-9-8 19:31:08
打卡
评论
使用道具
举报
8
jkernet
来自手机
使用道具
举报
2023-9-8 19:35:24
学习打卡
评论
使用道具
举报
9
王乐乐
使用道具
举报
2023-9-9 10:34:15
打卡
评论
使用道具
举报
10
ckdsx.cn
使用道具
举报
2023-9-12 12:05:30
插眼,有空实践
评论
使用道具
举报
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
手机登录
点评
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
下一页 »
/ 3 页
下一页
今日推荐
【BW20-12F开发板评测】6、Zephyr初步
【安信可BW20-12F-Kit测评】“高级” 点灯
【电子DIY作品】默语智家-AI智能机器狗(立创地文星开发板+安信
【BW20-12F开发板评测】5、NTP时钟
【安信可BW20-12F-Kit测评】环境搭建
【BW20-12F 】开发板 WiFi LED 状态指示项目开发教程
求助,Ai-WB2-05W烧录模式一直发送0xff
【BW20-12F开发板评测】4、虚拟文件系统
Ai-WB2-05W烧录模式下是不是没有开启SDIO
Ai-WB2的AT指令发送https请求,如何设置header
热力图贡献
UWB 跟随小车 BU04 可以用esp32s3来控制汽车吗?
AI-M62-13U 启动蓝牙从机失败,请帮忙查看是什么情况,多谢
会员数: 30224 个
话题数: 44437 篇
