我把大佬点亮了!!!!!!!!!!
Ai-thinker
技术杂谈 8898 21 2023-9-12 23:36:08
直接先看图,我真的把大佬点亮了,下面根据大佬教我的, 我说一下后面怎么操作,通过那个软件导出代码,应该大家都会了,我说下后面怎么操作.生成代码之后会生成下面的两个文件夹
然后将这个导入工程,替换这两个文件夹,我作为小白,当然不会高科技操作,所以,我只能随便复制上面的工程,然后粘贴在原来的位置,然后就会成为一个工程副本,然后自己改个名字,方便到时候找,我改的名字就叫test2,然后呢,就按照下面的路径替换刚才的文件夹
然后就是修改一下下面这些文件
把那些画横线的删掉,只留黄色框框里面的这个这个路径应该大家都能看到吧,不用我说吧,还有就是我这个文件的名字可能和你们的 不一样,到时候注意一下,不要说没有这个文件.
再然后就是这个文件
按照黄色方框里面写的改,图中是我修改过后的
这个地方一样哦,按照写的改就行了,然后就好了吧,然后改完保存,最后make clean一下,再去重新编译,好了,反正我已经把大佬点亮了!
手动点赞!
胡总有点东西~
你怎么把妖哥点了
2023-9-13 09:36:56
手动点赞!
2023-9-13 15:00:54
打卡
2023-9-13 15:02:20
但东西不多
2023-9-13 17:33:58
你怎么把妖哥给烤了!
2023-9-13 17:47:50
开发板 发表于 2023-9-13 17:33
你怎么把妖哥给烤了!
我把大佬点了
2023-9-13 17:50:49
把妖哥给点了?
123下一页
  • 会员数: 31167 个
  • 话题数: 42249 篇
