9人留言
小安派·S1
4586
9
2023-9-13 00:12:43
本文参考大神的文章,原文传送门:http://bbs.ai-thinker.com/forum. ... =507&extra=page%3D1
运行结果,见下图:
选择一张图片,最好320x240大小;
ubuntu下首先需要安装GUI生成工具
安装过程见http://bbs.ai-thinker.com/forum. ... =542&extra=page%3D1
安装完成之后按照大神的教程一步步生成两个文件夹,
然后将两个文件夹替换到 AiPi-Open-Kits/AiPi-Eyes_weather/demos/240X320_ui 目录下覆盖源文件夹。
然后修改AiPi-Open-Kits/AiPi-Eyes_weather/demos/240X320_ui/generated/images文件下的**.c文件
删除第1,3,4,5行,保存。
否则编译时会出现如下错误:
接下来修改AiPi-Open-Kits/AiPi-Eyes_weather/文件夹下 main.c 文件,增加两行代码后保存。
#define SSID_KEY "SSID"
#define SSID_KEY "PASS"
然后修改文件AiPi-Open-Kits/AiPi-Eyes_weather/文件夹下lwipopts_user.h文件
在第144行如图位置,增加两个左下右上的斜杠 //
改完之后直接运行make编译即可。
若想修改图片显示方向,可以参考下图修改
编译完成使用以下命令下载到小安派,
先将小安派用typeC 线连接电脑,然后按住burn不松手,再按下rst,然后松开rst,再松开burn。
可是使用lsusb看看是否有usb设备:Bouffalo CDC DEMO
使用ls /dev 查看串口名称:ttyACM0
烧录命令: sudo make flash COMX=/dev/ttyACM0
完成烧录后点击板子的rst按钮,开始运行程序。
期待大家把自己成功的照片分享上来!祝各位好运!
