【工程师整活】小安派-DSL+Rd-01=雷达天气站
423
小安派·其他系列 1836 6 2023-11-7 15:54:03
雷达天气站
     是的,我们又开发了一个看起来没什么用,实际上也没什么用的天气站。它长这样:
      但是它还是有点用的,因为这次我们加了Rd-01 雷达模组。所以叫它雷达天气站,还加了USB的功能,通过USB连接电脑,可以控制电脑的亮度。
一、功能描述
       雷达天气站适合摆放在电脑显示器旁边,内置的雷达不能识别太远的距离(大概在0.7米~1米左右),这个距离让它能识别你到底在不在电脑座位上。从而控制已经连接的笔记本显示器的亮度。
       通过雷达的识别,天气站会得知电脑前面是否有人,当某个时间无人后,会把显示器的亮度调节到最低(通过USB或者BLE),降低功耗。
当你忙完某件事后,再次回到电脑座位上,它会恢复电脑显示器的亮度。
      这个功能看似比较鸡肋,但是把雷达应用在控制家里的照明灯,那就不一样了。
1.1 界面介绍
1.2 雷达检测配置
雷达检测配置界面只有两个配置选项:下拉框和输入框
下拉框:下拉框可选只有两个选项:
USB: 连接电脑采用USB方式连接,这时候需要使用Type-C 数据线接入电脑中。
BLE:使用BLE 协议连接电脑,选中之后,电脑弹窗出连接选项。
连接成功电脑之后,能够在电脑的设备管理器中看到它。
输入框:输入框是雷达在识别无人后延迟的时间,超出这个时间才会把电脑显示器的屏幕亮度降到最低。
二、使用说明
2.1 WiFi 配置连接
下滑进入WiFi 配置界面
点击 搜索按钮开始扫描周围AP
下拉选择需要连接的SSID
在输入框中输入正确的密码
点击确定按钮,发起连接
2.2 雷达配置
下拉框选择与电脑的连接方式,USB 需要使用Type-C USB连接,BLE 需要电脑支持BLE设备
输入框输入相应的延迟时间,默认5s
2.3 蓝牙连接
启动蓝牙之后,电脑会自动有弹窗,提示连接,这时候只需要点击连接即可连接天气站.
2.4 Rd-01 雷达模组配置
本工程需要对雷达模组做基本配置,需要烧录特定的固件才能有准确的识别,固件在Rd-01 fw/Rd01_IO5.bin,
烧录过程请参考:https://aithinker.blog.csdn.net/article/details/125781602
接线请参考:https://blog.csdn.net/Boantong_/article/details/130235376
参数配置
运动探测最远距离门:1
静止探测最远距离门:1
无人持续时间:1
灵敏度:
运动目标:50
静止目标:50
配置完成之后,把Rd-01 的IO5 连接到AiPi-DSL 的IO3
当然,3V3和GND也要连接。
三、其他说明
3.1程序错误
天气站长时间会出现程序错误,但是我们还没有找到原因,目前也是在努力测试当中
3.2 外壳文件
外壳文件在 stl文件夹当中,可以直接使用打印。
四、其他资料
小安派-DSL资料:https://docs.ai-thinker.com/dsl
Rd-01资料:https://docs.ai-thinker.com/rd-01
小安派GitHub开源仓库地址:https://github.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits
学习了!
学习了!
前两天正在研究怎么让电脑识别小安派为外设设备,看来可以抄一下代码了
2023-11-8 08:29:26
没用可以送给我呀
2023-12-2 10:19:43
厉害
2025-7-10 16:14:38
  • 会员数: 31135 个
  • 话题数: 42217 篇
