如何在Mac上搭建开发小安派开发环境
WangChong
博流最近终于更新了MAC的工具链, 所以目前可以使用MAC来编译进行小安派的开发. 经过我的摸索也是成功配置好,并且烧录成功. 接下来将带来详细的步骤教学
1- Clone 工具链到本地
  1. git clone https://github.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_macos.git
2-修改你需要编译项目中的 MakeFile,执向你本地的SDK和工具链
  1. SDK_DEMO_PATH ?= .
  2. BL_SDK_BASE ?= /Users/aiden/bouffalo_sdk
  3. export BL_SDK_BASE
  4. CHIP ?= bl616
  5. BOARD ?= bl616dk
  6. CROSS_COMPILE ?= /Users/aiden/Documents/toolchain_gcc_t-head_macos/bin/riscv64-unknown-elf-
  7. # add custom cmake definition
  8. #cmake_definition+=-Dxxx=sss
  9. include $(BL_SDK_BASE)/project.build
3- 修改你工具链下的cmake目录下的bflb_flash.cmake, 将上方的bflb_fw_post_proc 强制指定为MACOS, 不然的话系统会识别为乌班图
  1. if(MINGW OR CYGWIN OR WIN32)
  2. set(TOOL_SUFFIX ".exe")
  3. elseif(UNIX)
  4. set(TOOL_SUFFIX "-ubuntu")
  5. elseif(APPLE)
  6. set(TOOL_SUFFIX "-macos")
  7. endif()
  8. # 修改这一行代码强制指定为使用macos的,而不使用上面的系统判断. 如果不强制指定的话,可能会被识别为乌班图
  9. set(BL_FW_POST_PROC ${BL_SDK_BASE}/tools/bflb_tools/bflb_fw_post_proc/bflb_fw_post_proc-macos)
  10. set(BL_FW_POST_PROC_CONFIG --chipname=${CHIP} --imgfile=${BIN_FILE})
  11. if(BOARD_DIR)
  12. list(APPEND BL_FW_POST_PROC_CONFIG --brdcfgdir=${BOARD_DIR}/${BOARD}/config)
  13. else()
  14. list(APPEND BL_FW_POST_PROC_CONFIG --brdcfgdir=${BL_SDK_BASE}/bsp/board/${BOARD}/config)
  15. endif()
  16. if(CONFIG_AES_KEY)
  17. list(APPEND BL_FW_POST_PROC_CONFIG --key=${CONFIG_AES_KEY})
  18. endif()
  19. if(CONFIG_AES_IV)
  20. list(APPEND BL_FW_POST_PROC_CONFIG --iv=${CONFIG_AES_IV})
  21. endif()
  22. if(CONFIG_PUBLIC_KEY)
  23. list(APPEND BL_FW_POST_PROC_CONFIG --publickey=${CONFIG_PUBLIC_KEY})
  24. endif()
  25. if(CONFIG_PRIVATE_KEY)
  26. list(APPEND BL_FW_POST_PROC_CONFIG --privatekey=${CONFIG_PRIVATE_KEY})
  27. endif()
  28. if(CONFIG_FW_POST_PROC_CUSTOM)
  29. list(APPEND BL_FW_POST_PROC_CONFIG ${CONFIG_FW_POST_PROC_CUSTOM})
  30. endif()
  31. add_custom_target(combine
  32.         WORKING_DIRECTORY ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}
  33.         COMMAND ${BL_FW_POST_PROC} ${BL_FW_POST_PROC_CONFIG})
4- 编译
5-烧录
6- 测试
2024-7-16 23:07:24
妖哥的烧录工具用不了了, 试试我的烧录脚本吧!
  1. #!/bin/bash
  2. # 编译
  3. make
  4. # 显示可用的串口
  5. echo "可用的串口:"
  6. # 使用 ls 命令列出 /dev/tty.*,这是 macOS 上串口设备的通常路径
  7. # 只显示 /dev/tty.* 的设备,排除其他类型的设备
  8. ls /dev/tty.* 2> /dev/null | grep -E '^/dev/tty\.[0-9a-zA-Z-]*$'
  9. # Read user input (only accept digital )
  10. read -p "请输入设备的串口号: " COM_PORT
  11. # born
  12. make flash COMX="$COM_PORT"
2024-7-16 23:08:27
手动烧录的example: make flash COMX="/dev/tty.usbserial-14220"
2024-7-17 00:08:14
2024-7-17 08:38:38
给王哥加鸡腿!
这也行?
2024-7-17 13:07:11
四点前更新的工具链,可以的
2024-7-17 15:46:27
王哥厉害
2024-7-17 17:26:51
厉害
  • 会员数: 31128 个
  • 话题数: 44726 篇
