【产品开箱】小安派R2
lhs_hfs
小安派·Eyes-R2 2849 9 2024-9-17 23:14:19
今天晚上刚刚拿到小安派R2,因此顺便写一个开箱的帖子
开箱
很大一个箱子,东西非常多,拿回来非常开心
配件真的很多,果断上电进行测试,默认烧录的程序是麦克风+扬声器+灯控UI
不过一开始直接插上电没反应吓了我一跳,后来才发现板子上并没有灯,必须接屏幕才能有比较直观的显示。
然后就是这个屏幕后面的排线被胶紧紧粘住了,我撕开了一层,然后样子就变得很奇怪了。。。后面一层胶我没敢撕,不知道是不是故意设计成不让撕开的还是为了防止邮寄时损坏排线
环境与编译
环境配起来还是很容易的,直接贴一张编译成功的过来吧
目前发现的一些不太方便的地方
因为刚刚到手开箱,还没怎么仔细研究,这里简单发表一下,如果有错误的话就当我在胡说(先叠个甲)
首先是这个原理图....真的有点一眼难尽,看到第一眼就没有继续看下去的欲望....而且有的地方文本都重叠在一起了....最好的话希望能各个模块分开然后有点注释啥的
然后是这个typec,我一开始以为它板载了串口芯片的,可以直接通过typec来下载,然后发现并没有,它只是一个usb接口。可能这样子是方便usb摄像头嘛,但我其实感觉这里换成usb串口芯片可能会更加实用,省的额外接一堆usb2ttl的线了
最后就是这个下载电路,要先按IO2再按enable,说实话,两个按键之间的间距着实有点尴尬,一只手很难同时按两个按键,两只手的话空间又有点不够
我之前看到过一个利用电容实现一个按键来控制烧录时序的设计,感觉挺不错的,如果能用上的话感觉会方便很多很多
先简单写到这...后面做设计时候有问题再补充
2024-9-18 00:10:02
必须加外壳
很高级
只需发一篇主题贴即可哈
厉害了
2024-9-18 18:43:18
这个排线这么脆弱,不沾着点几下就断了
2024-9-18 18:46:47
请问您怎么用type-c进入烧录模式的呢?我上电后先按住IO2,再按EN最后松开,电脑还是检测不到端口,您有做什么处理吗
2024-9-18 19:08:37
qhsj 发表于 2024-9-18 18:46
请问您怎么用type-c进入烧录模式的呢?我上电后先按住IO2,再按EN最后松开,电脑还是检测不到端口,您有做 ...
sch原理图上看,没有type-cs烧录模式,IO2长按同时按EN再松开IO2,这个操作给芯片RST引脚一个高低高的信号 ,不知道有何用
2024-9-18 19:12:26
[19:10:29.835] - reshake
[19:10:29.835] - sleep
[19:10:32.847] - default set DTR high
[19:10:32.956] - clean buf
[19:10:32.968] - send sync
[19:10:32.976] - ack is b'55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555'
[19:10:32.978] - reshake
[19:10:32.978] - sleep
[19:10:35.978] - default set DTR high
[19:10:36.087] - clean buf
[19:10:36.099] - send sync
[19:10:36.107] - ack is b'55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555'
[19:10:36.109] - reshake
[19:10:36.109] - sleep
[19:10:39.116] - shake hand fail
[19:10:39.117] - ########################################################################
[19:10:39.117] - 请按照以下描述排查问题:
[19:10:39.117] - Boot pin是否上拉到板子自身的3.3V,而不是外部的3.3V
[19:10:39.118] - UART RX是否连接到USB转串口的TX引脚
[19:10:39.118] - UART TX是否连接到USB转串口的RX引脚
[19:10:39.118] - 在使用烧录软件进行烧录前,是否在Boot pin拉高的情况下,使用Reset/Chip_En复位了芯片
[19:10:39.118] - 烧录软件所选择的COM口,是否是连接芯片的串口
[19:10:39.119] - 烧录软件上选择的波特率是否是USB转串口支持的波特率
[19:10:39.119] - 3.3V供电是否正常
[19:10:39.119] - 板子供电电流是否正常(烧录模式下,芯片耗电电流5-7mA)
[19:10:39.119] - ########################################################################
[19:10:39.119] - shake hand fail
[19:10:39.120] - ========= ChipID:  =========
[19:10:39.120] - Get bootinfo time cost(ms): 17016.945068359375
[19:10:39.121] - {"ErrorCode": "0050","ErrorMsg":"BFLB IMG LOAD SHAKEHAND FAIL"}
[19:10:39.121] - Burn Retry
[19:10:39.121] - Burn return with retry fail
求问烧录失败,着是什么错误
2024-9-18 23:57:46
用ttl转串口啊,原理图上那个usb没有接到串口芯片
  • 会员数: 31161 个
  • 话题数: 42247 篇
