【小安派R2测评】安信可小安派R2+开箱+环境搭建+小游戏烧录(消消乐)
luvy0727
小安派·Eyes-R2 2586 1 2024-10-25 23:43:31
1.小安派开箱
    本次小安派套件包括以下物品:
  • AIPI-Eyes-R2 开发板
  • 腔体喇叭-2pin 间距 1.25mm 黄色超薄插头 ×2
  • 1.25mm4pin 转 1.25mm 端子反向连接线-200mm(连接摄像头)×1
  • 转接线-1.25mm 转 2.54mm6p×1
  • 摄像头模组-酷视-CV-031C50-1.25mm4pin 接口-130W 像素 ×1
  • 显示器-4.0 寸-RGB 接口 40 寸-像素 480x480×1
  • 咪头-2pin-1.25mm 间距-交叉绞线 100mm×2
2.环境搭建
     环境搭建可以参考这篇文章:零基础搭建小安派Windows 开发环境,已经有很多文章详细介绍过如何搭建环境,再此不再赘述。只需一步一步按照教程搭建环境即可。本人在搭建环境时拉去组件时遇到过卡顿情况,应该是网络卡顿原因导致,本人解决方法为删除该目录的.git文件,然后重新init&update。
3.性能测试
   小安派-Eyes-R2官方规格书:https://docs.ai-thinker.com/eyes-r
  • 小安派-Eyes-R1/R2 是安信可开源团队专门为Ai-M61-32S设计的4寸RGB显示屏驱动板,显示屏分辨率为480*480像素,支持电容触摸,并支持USB摄像头接入。
  • 小安派-Eyes-R1带外置ES8388音频芯片,支持两路音频输入输出。
  • 小安派-Eyes-R2采用内置CodeC,支持单路音频输入输出。
  • 所搭载的Ai-M61-32S 模组支持WiFi6、BLE5.3。具有丰富的外设接口,具体包括 DVP、MJPEG、Dispaly、AudioCodec、USB2.0、SDU、以太网 (EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等。集成了SPI屏幕接口,DVP摄像头接口,预留TF卡座,并且引出USB接口,可接入USB摄像头。
    总体来说性能优秀,用来自己玩足够了。
4.DIY项目
    本次参考了大神的开源的消消乐游戏方案;
    STEP 1
    下载源码。方案源码地址:https://gitee.com/mgod_wu/AiPi-Eyes-Rx
    STEP 2
    修改lv_demos.h文件,将消消乐对应的代码设置为1:#define LV_USE_GAME_XIAOXIAOLE 1
    STEP 3
    烧录。烧录过程可参考环境搭建的文章或官方R2文档。
5.不足与建议
  • 和大部分人提出来的一致,Type-C口的位置有待优化;
  • 可以内置USB转串口
2024-10-28 10:52:38
你们当初都说要做智能家居中控的,最后都移植了个游戏?
  • 会员数: 31161 个
  • 话题数: 42247 篇
