【开箱】AiPi-PalChatV1 语音开发板
zzbinfo
小安AI 3107 11 2025-6-3 15:34:37
[i=s] 本帖最后由 zzbinfo 于 2025-6-3 15:36 编辑 [/i]
一、开箱
收到开发板后,迫不及待的先拆开看看。
整个开发板组件装在防静电袋子中,很简洁。
打开防静电袋子,还有一个塑料袋子,袋子里面是个硬壳的盒子,开发组件就在盒子里面,防止运输过程中压坏开发板。
pcb前后都垫有减震棉,包装确实很用心。我们来仔细看看开发板。
二、开发板pcb尺寸
开发板35mm*30mm,尺寸小巧紧凑。很容易放置进合适的外壳中,对于我们业余diy、开发测试非常友好。
三、主要芯片、模块
最大的模组就是安信可的AI-WB2-12F WiFi模块,该模组搭载BL602芯片作为核心处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议和BLE 5.0协议。BL602芯片内置低功耗的32位RISC CPU,276KB RAM和丰富的外围接口,包括 SDIO,SPI,UART,I2C,IR remote,PWM,ADC,DAC,PIR 和 GPIO等。每个外接端子都有丝印,很好找,端子采用的是SH1.25。
背面丝印LTH7的是pw4054,单节锂电充电芯片,支持3.7V锂电池的充电,输入电压4.5-6.5V,充电电流由旁边的电阻控制,支持10mA-500mA。板载的电阻是5k,换成2k,可以支持到500mA。板子上没有放电控制电路,所以外接的锂电池要带充放电控制板。
离线语音识别采用的是上海华振电子的语音大脑VB6824芯片方案。
内核采用高性能 32 位 RISC 内核,主频 240MHz,支持硬件浮点运算,内置 1MB SPI FLASH。
该方案支持AI语音识别,采用最新的神经网络(TDNN)算法,具有识别精准,误判率低等优势,5米远场可靠识别。支持语音降噪,可以有效过滤掉稳态噪声、对动态噪声也有很好的抑制作用,噪音下也可准确识别。支持 MP3,WAV,WMA,APE,FLAC,AAC,MP4,M4A,AIF,AIFC音频解码。蓝牙支持 SBC,AAC 音频解码音频,支持 mSBC 语音编解码器。符合蓝牙 V5.1+BR+EDR+ BLE 规范,提供+6dbm 发射功率。
四、上电
接上type-c线后打开开关,随着红灯闪烁,语音提示清晰宏亮,根据语音提示和快速上手指南进行配网后就可以愉快地玩耍了。
五、初步使用感受
无论从开发板的尺寸,文档等都很容易上手和集成、使用。唯一感觉不方便的就是板子没有集成USB转ttl串口芯片,使得烧录的时候稍显麻烦。以上只是开箱后的初步使用感受,非常感谢安信可论坛以及工作人员的工作,给我们提供了很好的学习交流机会。后续会把使用后的性能再做详细记录并汇总分享。
应该再细化下,三个座子好像都是1.25的母座。触点好像也是1.25间距的。电池如果加装充放电控制板是不是电池就不持久了,并且体积会变大一些。😁
2025-6-4 07:14:13
WT_0213 发表于 2025-6-3 17:08
应该再细化下,三个座子好像都是1.25的母座。触点好像也是1.25间距的。电池如果加装充放电控制板是不是电池 ...
锂电池必须有充放电控制板,不然很容易过放电造成电池永久损坏。可以选用集成充放电控制板的软包3.7V的锂电池。
V2 什么时候出来,看起来功能更丰富一些
2025-6-4 08:37:03
其实V1性能就很不错了~
2025-6-4 08:40:52
zzbinfo 发表于 2025-6-4 07:14
锂电池必须有充放电控制板,不然很容易过放电造成电池永久损坏。可以选用集成充放电控制板的软包3.7V的锂 ...
条状的那个保护板是不。
2025-6-4 14:33:52
WT_0213 发表于 2025-6-4 08:40
条状的那个保护板是不。
是的,我们常见的有DW01类似的芯片的。
2025-6-4 19:05:29
厉害
2025-6-5 09:21:51
这个可以语音控制灯等设备吗,有没有详细教程供参考一下
我也想要
  • 会员数: 31129 个
  • 话题数: 44729 篇
