【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建_LIT
LearnInTEC
板子申请专区 1370 2 2023-11-10 21:36:31
第一步:下载VS code
根据下载流程安装到自定义的位置即可。
(可以在扩展中设置中文)
第二步:下载gitee
(需要魔法)
也可以直接从安信可官方docs上下载:https://docs.ai-thinker.com/eyes
验证:
  • 桌面出现VScode图标代表VScode安装完成。
  • 进cmd输入“git -v”,显示git的版本号表示git安装完成。
第三步:克隆仓库
(需要魔法)
在自己的盘中找到适合放项目的地方,新建文件夹并重新命名为形目名称,进入文件夹,在空文件夹内 鼠标右键 选择 Open Git bash here 即可打开安装好的git 工具。接着输入指令(可以复制运行):
等待安装完成即可,不要关闭终端。
安装完成后,打开项目中的“AiPi-Open-Kits”文件夹,拉到最底部用记事本打开“.gitmodules”文件:
并将其中url后的github修改为gitee即可
回到刚才的终端,继续输入以下代码:
  1. <div>cd AiPi-Open-Kits/
  2. git submodule init
  3. git submodule update
  4. <div>cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
  5. git submodule init
  6. git submodule update</div>
  7. git clone https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows.git
  8. </div>
过程可能有点慢,耐性等待即可。
第四步:添加环境变量
右键我的电脑打开属性 -> 高级系统设置 -> 环境变量 -> 系统环境变量
在系统环境变量中找到变量名为“PATH”的,双击打开:
点击新建,输入项目文件的绝对路径,后面跟以下路径:
  1. <div>aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin
  3. aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja</div>
一共新建三条环境变量如下:
而且需要把aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make路径上移到最高层,点击右侧“上移”即可。
验证:
新开一个终端,输入“make -v”,输出版本信息则证明配置成功。
第五步:编译
重启电脑,进入项目文件中“AiPi-Eyes_weather”这个文件夹,在这个文件夹内打开终端,输入“make”即可进行编译
出现以下字样说明编译成功:
即可进行烧录。
烧录指令:
  1. make flash COMX=COMxx
COMxx:是电脑中实际接入小安派TTL工具的 COM口
2023-11-10 21:52:57
插个眼给七哥看
通过
  • 会员数: 30825 个
  • 话题数: 44819 篇
