Ai-WB2-32S AT+SOCKET搭建TCP服务器(两个模组之间的相互通信)
黎明将至!
13
Ai-WB2系列 1586 2 2024-2-21 17:37:10
前言
大家好!这期文档介绍一下关于Ai-WB2-32S AT+SOCKET指令外加AP模式搭建TCP服务器的使用。这里需要准备两个Ai-WB2-32S模组,模组一作为TCP服务器,模组二作为TCP客户端。
一、第一种方法(一个模组发送热点,一个模组连接热点)
准备两个可以使用WiFi的模组(一个作为服务器,一个作为客户端)
第1步:设置服务端;
AT+WMODE=2(开启AP模式)
AT+WAP=SDT,12345678,1,3,0(配置AP模式的参数)
AT+SOCKET=3,8001(配置服务器,并设置端口号)
第2步:设置客户端;
AT+WMODE=1(开启STA模式)
AT+WJAP=SDT,12345678(连接服务器发送的WIFI)
AT+WJAP?(查看服务器IP地址)
AT+SOCKET=4,192.168.43.1,8001(连接服务器,此处会获得一个ConID)
AT+SOCKETSENDLINE=ConID,3,123(同过ConID向服务器发送数据)
第3步:查看服务端
在客户端连接的时候会获得一个ConID
当客户端发来数据时,会有以下内容
+EVENT:SocketDown,2,3
这时,使用AT+SOCKETREAD=2(这里的2就是ConID)可以查看具体数据;
AT+SOCKETSENDLINE=2,3,456(向客户端发送数据)
第4步:客户端查看数据
AT+SOCKETREAD=1(这里的1就是连接服务端是的ConID)
二、第二种方法(两个模组同时连接同一个热点)
第1步:创建TCPServer(模组一执行的命令)
AT+WMODE=1,1(设置为STA模式)
AT+WJAP=WiFi账号,WiFi密码
AT+SOCKET=3,8001(创建TCPServer,并设置端口号为8001)
第2步:创建TCPClient(模组二执行的命令)
AT+MODE=1,1(设置为STA模式)
AT+WJAP=WiFi账号,WiFi密码(与服务器连接同一个热点)
AT+WJAP?(注意这里为模组一的AT指令,查询TCPServer的IP地址
AT+SOCKET=4,服务器IP地址,服务器端口号(服务器端口号为前面设置的端口号,连接TCPServer,这时会获得一个ConID)
AT+SOCKETSENDLINE=ConID,3,123(上一个指令获取到的ConID,3为数据最大长度,123为具体数据)
第3步:读取客户端发来的信息并向客户端发送信息
AT+SOCKETREAD=ConID(这里的指令在模组一里面执行,ConID为客户端连接时产生的ConID也就是上图左边的ConID)
AT+SOCKETSENDLINE=ConID,3,345(模组一执行,ConID为客户端建立连接时产生的ConID也就是上图左边的ConID,3为要发送给客户端最长数据长度,345为要发送的具体数据)
AT+SOCKETREAD=ConID(模组二执行,这里的ConID为与服务器建立连接时产生的ConID,读取服务器发来的具体数据)
三、注意以下情况:
原链接:https://blog.csdn.net/qq_54193285/article/details/135896373?spm=1001.2014.3001.5501
2024-2-21 17:55:09
请问楼主有发送长数据的教程吗,感谢
  • 会员数: 31267 个
  • 话题数: 42377 篇
