【官方有奖征集】寻求有缘人!(偷笑)-活动已停
424
活动版块 54407 43 2024-3-1 15:36:11
注:中奖通知已出,凡是园长回复你的,就代表你的建议已被采纳,后续等小安派-Eyes-R3上市后,会依照承诺赠送到各位手上。
同学们好!
园长又给大家送福利来了~
是这样的,安信可即将推出一款新的小安派——小安派-Eyes-R3。
但是,负责小安派研发的工程师莫工最近有点瓶颈期了,表示身体已被掏空。
因此,委托园长发起这个有奖征集令,希望求得有缘人帮忙指点一二,提出你们对于这块板子功能的需求与建议,一旦建议被采纳,我们将会赠送这块板子给建议者。
接下来,话不多说,小安派-Eyes-R3基本资料如下:
问题需求:
1. 需要具备监控门外场景。
2. 需要显示监控场景。
3. 需要保存监控数据到本地。
4. 需要上传数据到服务器。
5. 需要手机APP查看。
6. 需要屏与摄像头分离处理。
系统框架图
模块分析:
液晶模块:
1. DBI 数据通信接口。
2. I2C 触摸屏接口。
3. 显示屏亮灭控制接口。
4. 屏幕分辨率选用: 240*320的分辨率
摄像头模块:
1. USB 摄像头和DVP摄像头可选。
2. 控制摄像头是否开始采集。
3. 摄像头分辨率:30W,需要传输YUV数据格式
按键模块:
1. 按键模块用于长按开关机。
TF 卡模块:
1. TF卡用于存储摄像头数据。
2. 打开或关闭TF卡存储功能。
WIFI 模块:
1. 用于实现TCP服务器传输数据。
2. 用于配置系统信息。
基础模块:
1. 烧录接口
2. 调试接口
3. 供电接口
4. 复位接口
板框设计:
板框分为两部分设计:核心板+液晶屏板
核心板
液晶屏板
AiPi-Eyes-R3 电子猫眼验证板方案说明
前言
电子猫眼虽说已经不是一个特别陌生名词,但是看起来总会给人从价格上有一种高攀不起的想法。是的,目前市面上带显示的电子猫眼确实需要比较高的价格。 而小安派既支持摄像头驱动又支持屏幕驱动,能不能开发出一款能把摄像头数据显示在屏幕的板子呢?答案是可以的,通过选用合适的摄像头及屏幕就能做到。
模组选型:全功能的内置Flash的bl618 芯片的模组
摄像头选型:采用低分辨率的摄像头,30万DVP摄像头,(24Pin)
屏幕选型:mipi-dbi 接口的2寸屏幕(无触摸),分辨率 240*320像素
整个板子和保持和屏幕差不多的大小,剩下的就加入其他一些器件即可。
硬件设计
板子的外形总体以屏幕大小为主,根据元件摆放适当增加尺寸,如下图示例:
特别说明:示意图只是展示主要元器件的布局,不是实际的PCBA所有元件布局,布局以实际为准。
整体大小为 61.6*38.5 mm,倒角直径 3mm。摄像头和模组并排摆放,给屏幕排线座流出位置,因为不需要触摸,所以预留顶层控制按钮的位置,一共6个,用于UI的实体控件。
软件功能
出厂功能:把30万摄像头画面在屏幕上显示。
按键功能:无(预留功能,方便玩家开发其他项目,例如游戏机)
录制功能:无
最后附上以上内容的文档版本
上传的附件: AiPi-Eyes-R3方案书.pdf (190.91 KB, 下载次数: 8)
上传的附件: 小安派-Eyes-R3设计说明书.pdf (205.06 KB, 下载次数: 9)
2024-3-1 15:49:22
我的建议有以下6点
2024-3-1 15:53:00
开个玩笑,嘻嘻
1.我建议外置一个接口,用于远程开门用;
2.摄像头不一定要和主板是一体的,有的门供电不是很方便,可以考虑做一个感应器,感应到有人才启动摄像头,这样门上的摄像头可以用电池供电,解决布线问题
1、可以加上人体存在雷达模块,判断是不是有人,有人+按键 或者 有人就触发,用户自己选择
2、可以加mqtt或者啥的,绑定VX,有人的时候弹个消息
3、加上人体存在雷达模块,有人停留就自动拍照,可以记录什么人在门口停留,防止有不好的事情发生
4、有多个门铃触发开关,可以不同位置触发。
5、配合智能门锁,实现远程开门。(躺在床上也能开门,还是很爽的)
2024-3-1 15:58:27
1.如果要做电子猫眼的话,外壳建议圆形,方形装歪太影响观感了
2.整个小喇叭
2024-3-1 15:59:03
dvacos 发表于 2024-3-1 15:58
1、可以加上人体存在雷达模块,判断是不是有人,有人+按键 或者 有人就触发 ...
加个门铃功能?
2024-3-1 15:59:59
1、增加gpio扩展接口,可以外接设备自定义功能
比如:外接一个新的小安派或者其他M61设备,相互通信传递数据,可以扩展更多功能
比如:连接NFC模块后,系统中启用NFC录入与读取功能,即可完成NFC功能拓展
比如:增加指纹模块后,系统启用指纹录入与识别功能,即可完成指纹功能拓展
理论上,保留UART接口,程序上增加这两种逻辑即可。
2、外置充电功能,与电池供电功能
比如:这不就是智能门锁
3、高电压大功率设备接口,可以给其他设备供电
比如:控制电磁锁
比如:舵机什么的
2024-3-1 16:06:29
1.增加RGB灯接口位置,用户可自选接入,用于显示运行状态工作状态使用
2.增加咪头和扬声器接口,用户可自选接入
2024-3-1 16:11:14
独立屏幕接口,比如器刀片式带卡槽
我有两点建议
1- 摄像头换成广角的,因为对于猫眼来讲 屋内的人并不需要看多清晰。 只需要看到。 如果不是广角的话,可能人站在旁边都看不到。 (摄像头可选,用户可以自己在安信可购买广角的或者非广角的。)
2- 板子额外留一个接口外接震动传感器或者是门铃的按钮。当按键按下之后可以触发摄像头的拍照等功能。 这两个模块也为可选
12345下一页
  • 会员数: 31251 个
  • 话题数: 42383 篇
