本版
请
后使用快捷导航
没有账号?
Ai-M61系列
【M61笔记】M61工程文件架构
/ 2 页
下一页
返回列表
【M61笔记】M61工程文件架构
[ 复制链接 ]
发布帖子
知行合一
论坛元老, 积分 7132, 距离下一级还需 9992867 积分
私信
11人留言
楼主
Ai-M61系列
4277
11
2024-6-11 12:24:33
[i=s] 本帖最后由 知行合一 于 2024-6-13 19:20 编辑 [/i]
之前看泽哥的帖子,仅仅只是看了遍,似懂非懂,即使配置GPIO也得回来看帖子 这次借着手里有快M61kit,根据泽哥的帖子看SDK,我也缕缕 顺便把一些问题请教下大家 有我理解错误的地方,正好请大家指正 ## build文件夹 **该文件夹是编译后生成的 bin 文件存储的地方** **编译生成的固件名由CMakeLists.txt决定** ```cmake # 设置工程名称,这个配置决定了编译出来的文件名 # 编译后的 bin 文件是以工程名 + 芯片命名,这里只指定工程名 get_filename_component(PROJECT_NAME ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR} NAME) # CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR 指向当前处理的 CMakeLists.txt 文件对应的构建目录 project(${PROJECT_NAME}) ``` **生成的 bin 文件存储在 build/build\_out 下,编译生成的bin文件为wifi\_test\_bl616.bin,616和618软件区分很小,共用SDK**  "1718079762355.jpg") **这里生成的bin文件不是合成的bin文件,还需要其他如boot2等文件,具体看flash\_prog\_cfg.ini文件** **使用博流烧录工具烧录的合成bin文件在SDK中,具体路径为:** **必须执行下 make flash 才可以生成新的组合固件** ```c aithinker_Ai-M6X_SDK/tools/bflb_tools/bouffalo_flash_cube/chips/bl616/img_create/whole_flash_data.bin ```  ## CMakeLists.txt **CMake 是一个跨平台、开源的构建系统,它可以帮助我们管理好工程里的软件架构。CMakeLists.txt 文件相当于执行的列表,它可以调用其他的.h 头文件和.so/.a 库文件,生成 Makefile,将.cpp/.c/.cc 文件编译成可执行文件或新的库文件。** ```cmake cmake_minimum_required(VERSION 3.15) # 指定Cmake的最小版本 include(proj.conf) # 包含需要使用的组件文件,添加需要的组件都在这个文件设置 # 芯片包,原厂适配好了,不用管 find_package(bouffalo_sdk REQUIRED HINTS $ENV{BL_SDK_BASE}) # ############################################################# # 搜集所有的C文件 file(GLOB_RECURSE sources "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/components/*.c") # 添加头文件的引用路径 sdk_add_include_directories(main config components/wifi components/mqtt components/led components/state components/esay_flash components/cJson) # 把C文件添加到工程里 target_sources(app PRIVATE ${sources}) # 设置main.c 的文件 # 注意:不能和file(GLOB_RECURSE sources "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/components/*.c") 冲突(Note: Cannot conflict with “file(GLOB_RECURSE sources "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/components/*.c")”) sdk_set_main_file(main/main.c) # 设置工程名称,这个配置决定了编译出来的文件名。 get_filename_component(PROJECT_NAME ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR} NAME) project(${PROJECT_NAME}) # 工程名 也是Build生成的文件名称 ``` **BouffaloSDK 中封装了以下函数接口,基本满足常用场景使用。** | **Function** | **Description** | | ----------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | **sdk\_generate\_library** | **生成库,库名如果函数没有形参则使用当前库所在目录名** | | **sdk\_library\_add\_sources** | **为库添加源文件** | | **sdk\_library\_add\_sources\_ifdef** | **为库添加源文件(满足 if 条件)** | | **sdk\_add\_include\_directories** | **添加头文件路径** | | **sdk\_add\_include\_directories\_ifdef** | **添加头文件路径(满足 if 条件)** | | **sdk\_add\_compile\_definitions** | **添加宏定义,不要带 -D** | | **sdk\_add\_compile\_definitions\_ifdef** | **添加宏定义(满足 if 条件)** | | **sdk\_add\_compile\_options** | **添加编译选项** | | **sdk\_add\_compile\_options\_ifdef** | **添加编译选项(满足 if 条件)** | | **sdk\_add\_link\_options** | **添加链接选项** | | **sdk\_add\_link\_options\_ifdef** | **添加链接选项(满足 if 条件)** | | **sdk\_add\_link\_libraries** | **添加静态库** | | **sdk\_add\_link\_libraries\_ifdef** | **添加静态库(满足 if 条件)** | | **sdk\_add\_subdirectory\_ifdef** | **编译子目录下的 cmakelist(满足 if 条件)** | | **sdk\_add\_static\_library** | **添加外部静态库** | | **sdk\_set\_linker\_script** | **设置链接脚本** | | **sdk\_set\_main\_file** | **设置 main 函数所在文件** | | **project** | **工程编译** | | **target\_source(app PRIVATE xxx)** | **添加源文件到 app 库中,当用户需要自己添加一些源文件又不想创建 cmakelist 单独编译成库,可以使用该项** | ## flash\_prog\_cfg.ini **BouffaloSDK 采用新的 flash tool(bouffalo\_flash\_cube),并且烧录依赖 flash prog cfg.ini 文件。我们的烧录命令 make flash 就是依赖这个文件执行的。它也有自己的语法。** ```properties [cfg] # 0: no erase, 1:programmed section erase, 2: chip erase erase = 1 # skip mode set first para is skip addr, second para is skip len, multi-segment region with ; separated skip_mode = 0x0, 0x0 # 复位下载功能使能(Reset download function enable) # 0: not use isp mode, #1: isp mode boot2_isp_mode = 1 # 配置boot2固件,否则无法使用复位烧录功能(Configure boot2 firmware, otherwise the reset burn function cannot be used) [boot2] # AiPi-Eyes-R1/R2 必要固件 #filedir = ./build/build_out/Rx_boot2_*.bin filedir = ./build/build_out/boot2_*.bin address = 0x000000 # address 必须使用 0 地址 # AiPi-Eyes-R1/R2 必要固件 #[edata] #filedir = ./build/build_out/edata.bin #address = 0x3e0000 # 配置partition固件,这是必要的(Configuring partition firmware is necessary) [partition] filedir = ./build/build_out/partition*.bin address = 0xE000 # 配置应用程序固件地址,需要新建工程时需要修改“Project_basic” 为新工程的名字,否则可能会导致烧录失败 [FW] filedir = ./build/build_out/WiFi6-Test_$(CHIPNAME).bin address = 0x10000 ``` **正常使用只需要创建一个 KEY,例如 [FW],并且填写 filedir 和 address 就可以使用了** **其中 filedir 的填写方式有以下几种** * **bin 文件全路径 + bin 文件名称** * **bin 文件相对路径 + bin 文件名称** * **bin 文件名称添加 \_\$(CHIPNAME) 后缀可以自动识别成不同芯片(仅在 bin 文件名称前缀不同的时候使用)** * **bin 文件名称添加 \* 通配符,可以自动补全 bin 文件名称(仅在 bin 文件名称前缀不同的时候使用)** **[FW]项** * **FW 要烧录的应用固件,必须使用 FW 名称。** * **filedir 表示应用固件所在相对路径,正常来说是编译完后放在 build/build\_out 目录。 \_\$(CHIPNAME).bin 用于自动区分不同芯片。 xxx 表示应用固件名称,与 CMakeLists.txt 中 project(xxx) 中名称一致。\* 表示正则匹配,可用可不用。address 必须使用 0 地址** **多个运行固化烧录** **禁止使用通配符 \* 以及 \_\$(CHIPNAME) 前缀,因为 bin 文件名称前缀相同。** ```properties [cfg] # 0: no erase, 1:programmed section erase, 2: chip erase erase = 1 # skip mode set first para is skip addr, second para is skip len, multi-segment region with ; separated skip_mode = 0x0, 0x0 # 0: not use isp mode, #1: isp mode boot2_isp_mode = 0 [FW1] filedir = ./build/build_out/xxx0.bin address = 0x00000 [FW2] filedir = ./build/build_out/xxx1.bin address = 0x10000 [FW3] filedir = ./build/build_out/xxx2.bin address = 0x20000 ``` ## main.c **主程序运行的文件。** ## Makefile **编译的文件,其指定了一系列以赖关系和依赖规则。指定哪些文件需要先编译,哪些文件需要后编译,哪些文件需要重新编译,可以实现自动化编译,一旦写好,只需要一个 make 命令,整个工程完全自动编译,极大的提高了软件开发的效率。** **目前来说只需要修改第二行 BL\_SDK\_BASE ?= \$(SDK\_DEMO\_PATH)/../aithinker\_Ai-M6X\_SDK 的编译路径设置即可。** ```makefile # 当前工程文件路径(Current project file path) SDK_DEMO_PATH ?= . # 配置SDK路径(Configure SDK path) BL_SDK_BASE ?= $(SDK_DEMO_PATH)/../aithinker_Ai-M6X_SDK # 设置SDK路径(Set SDK path) export BL_SDK_BASE #配置芯片型号,M61/M62都配置成bl616(Configure chip models, with both M61 and M62 configured as bl616) CHIP ?= bl616 #配置板子类型,M61/M62 保持 “bl616dk”(Configuration board subtype, M61/M62 maintains' bl616dk ') BOARD ?= bl616dk #配置编译工具链(Configure Compilation Toolchain) CROSS_COMPILE ?= riscv64-unknown-elf- # add custom cmake definition #cmake_definition+=-Dxxx=sss #引用实际的编译配置(Reference the actual compilation configuration) include $(BL_SDK_BASE)/project.build ``` ## proj.conf **前面在 CMakeLists.txt 中提到的组件的使用,当我们需要使用各种组件或开启一些配置功能时,需要进入这个文件中添加。** ```c # 这个文件决定了当前工程中用到的组件,并且把它们添加到编译列表 # 如果发现引用的某个组件的文件夹找不到路径,大概率是该组件没在这个文件中设置为启用 # Components set(CONFIG_BFLOG 1) set(CONFIG_FREERTOS 1) set(CONFIG_POSIX 1) set(CONFIG_TLSF 1) set(CONFIG_SHELL 0) set(CONFIG_LWIP 1) set(CONFIG_WIFI6 1) set(CONFIG_RF 1) set(CONFIG_MBEDTLS 1) set(CONFIG_DHCPD 1) set(CONFIG_PING 1) ``` ## readme.md **说明文件,略过** ## 问题 ### flash\_prog\_cfg.ini中 ```properties [boot2] filedir = ./build/build_out/boot2_*.bin address = 0x000000 [partition] filedir = ./build/build_out/partition*.bin address = 0xE000 [FW] filedir = ./build/build_out/xxx*_$(CHIPNAME).bin address = 0x10000 [mfg] filedir = ./build/build_out/mfg*.bin ``` **已知boot2用于自动下载** **FW是固件** **其他两个 泽哥 说是 开启wifi功能烧录,但是 wifi6 test 没烧录 mfg 和 partition 也可以正常连接wifi** **mfg 和 partition 这两个是干什么用的**
收藏
淘帖
人觉得很赞
本主题由 管理团队 于 2026-7-3 10:20 移动
使用道具
举报
11 回复
电梯直达
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
沙发
lovzx
使用道具
举报
2024-6-11 13:45:21
评论
使用道具
举报
板凳
使用道具
举报
2024-6-11 13:50:04
评论
使用道具
举报
地板
使用道具
举报
2024-6-11 15:13:12
给你问问泽哥!
评论
使用道具
举报
用心做好保姆工作
5
Ai-Thinker小泽
使用道具
举报
2024-6-11 15:24:55
写的时候还比较早期,是这样的,flash_prog_cfg.ini是给你配置make flash命令需要烧录的内容,而make flash也是有脚本的,会合成固件,其实后续也是烧录的合成固件,而如果是烧录工具烧录,是根据你partition table(分区表)来选择需要烧录的内容。具体你可以看一下bsp/board/bl616dk/config/partition_cfg_4M.toml。
评论
使用道具
举报
6
wxlinus
使用道具
举报
2024-6-12 08:52:38
学习学习
评论
使用道具
举报
7
qhsj
使用道具
举报
2024-6-12 12:31:30
学习~
评论
使用道具
举报
8
wukong50
使用道具
举报
2024-7-27 20:20:00
评论
使用道具
举报
9
noonezero
使用道具
举报
2024-7-27 20:49:20
666
评论
使用道具
举报
10
timo
使用道具
举报
2024-10-6 13:32:25
感谢分享
评论
使用道具
举报
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
手机登录
点评
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
下一页 »
/ 2 页
下一页
今日推荐
致每一位安信可论坛的伙伴
关于ESP8266烧录MQTT固件后的问题
小安派eyes-DU 串口助手打开RTS时,程序就不执行
【电子DIY作品】食语精灵:AI 语音菜谱终端 + Ai-WV02-32S
Ai-M62-CBS AP模式TCP Server透传失败
【电子DIY作品】不想当Ai助手的音响不是好对讲机+Ai-WV01-32S
【电子DIY作品】儿童任务激励系统|AI 自动批改作业+Ai-WV01-32S
【电子DIY作品】搓一个会「教字」的 AI 小老师——小安 字词宝 +
【电子DIY作品】默语小智管家(Ai-WV02-32S)
【电子DIY作品】MCP 网关 + Ai-WV01-32S 让 AI 语音助手控制局域
希望安信可越来越好!
【再见】希望安信可越来越好
再见了我们的论坛
致每一位安信可论坛的伙伴
树莓派/Orange Pi 也能编译 Ai-Thinker-WB2 —— ARM 架构完整踩
会员数: 31253 个
话题数: 42377 篇
