【LVGL】SquareLine Style设置
楚华
LVGL教程玩法 3985 2 2024-6-26 18:43:15
一个好看的界面就全靠Style设置了
这里有各种状态选择,可以根据不同状态设置不同样式
Default:界面默认样式
Checked:被选中时
Pressed:当用户按下(但尚未释放)
Disabled:禁用状态
Edited:编辑状态
Scrolled:被滚动时状态
Focused:接收到键盘焦点时
Focus Key:当元素通过键盘快捷键或某种特定的键盘操作获得焦点时的状态
Checked Focused:被选中并且同时获得键盘焦点时
Checked Pressed:当用户按下(但尚未释放)一个已被选中的复选框或单选框时
Checked Focus_Key:可能表示当复选框或单选框通过某种特定的键盘操作(如快捷键)获得焦点时的状态。
style main 通常指的是主界面的整体视觉样式
style scrollbar 专门用于定义滚动的视觉样式
background --- 背景
Bg Radius:背景半径
Bg Color:背景颜色
Alpha:透明度
Theme color:主题颜色
Bg gradiens color:渐变色背景
Theme color:主题颜色
Bg main stop:背景中的某个颜色停止点
Bg gradient stop:渐变色停止点
Clip corner: 裁剪角
Gradient direction:梯度方向
HOR(Horizontal):代表水平方向的梯度变化
VER(Vertical):代表垂直方向的梯度变化
background image --- 背景图片
Bg image opa:背景图片不透明度
Bg image recolor:背景图片颜色
Alpha:透明度
Theme color:主题颜色
Bg Image Tiled:将一个较小的背景图像平铺或重复多次,以覆盖较大的区域
Border --- 边框
边框是朝内算的
Border Color:边框颜色
Alpha:透明度
Theme color:主题颜色
Border width:边框宽度边框是朝内算的
Border side --- 边框的某一边或某几边的具体设置
NONO:空
LEFT:左侧
RIGHT:右侧
TOP:上
BOTTOM:下
FULL:全部
Outline --- 外轮廓
Outline Color:轮廓颜色
Alpha:透明度
Theme color:主题颜色
Outline width:轮廓宽度
Outline pad:轮廓线间距
Shadow --- 阴影效果
Shadow Color:阴影颜色
Alpha:透明度
Theme color:主题颜色
Shadow width:阴影在水平方向和垂直方向上扩展的宽度。简单来说,它决定了阴影的“厚度”或“大小”
Shadow spread:阴影的“扩散”或“偏移”程度
Shadow OX:X轴偏向
Shadow OX:Y轴偏向
Blend --- 两种或多种颜色、材质、效果等的混合或叠加
Blend opacity:混合不透明度
Blend mode --- 混合模式
NORMAL:直接显示上层图层的颜色,不受下层影响
ADDITIVE:上层和下层颜色相加,常用于高亮效果
SUBTRACTIVE:上层颜色从下层颜色中减去,可能产生较暗效果
MULTIPLY:上层和下层颜色相乘并除以最大值,常用于阴影或深色效果
Paddings --- 内边距
Pad Left:左侧
Pad Right:右侧
Pad Top:上
Pad Bottom:下
Text --- 文本
Text Color:文本颜色
Alpha:透明度
Theme color:主题颜色
Letter spacing:文本中相邻字符之间的距离
Line spacing: 行间距
Text Align --- 文本块水平对齐方式
AUTO:自动
LEFT:左对齐
RIGHT:右对齐
CENTER:居中
Text Decor --- 用于给文本添加装饰效果
none:默认值,文本没有装饰效果
underline:给文本添加下划线
Strike through:添加删除线,也称为中线
Text Font --- 字体大小
  • 会员数: 31129 个
  • 话题数: 44727 篇
