123
返回列表 发新帖
2024-9-13 01:29:28
分析
gpt的理论知识:
        ("WPA2-个人"也被称为"WPA2-PSK"(Pre-Shared Key));
        (WPA2 TKIP和WPA2 PSK都是WPA2安全协议的一部分,但它们关注的是不同的方面。TKIP是一种加密算法,而PSK是一种密钥管理方式)--不太了解这两个是不是互斥的;
已知AT网页手册中,支持显示的扫描类型 有
        WPA2 AES
        WPA2 TKIP        WPA2-P成功连接
        WPA2 Mixed
        WPA/WPA2 TKIP
        WPA/WPA2 AES
        WPA3-ASE AES         WPA3-P显示
        但却能显示 不在参数列表的WPA2 PSK
实验发现 荣耀畅玩30plus手机的热点模式
        无加密是wifi5,
        WPA2和3各自都是 wifi4
结论1,热点写的 个人/企业 模式 与 开发板扫描 显示不太一样(还没查具体的理论知识和对应关系,我以为只区分 个人加密模式 和 企业AES加密模式),2v3也对不上;
结论2,安卓热点显示为WPA2-个人的、wb2显示为WPA2 TKIP的,可以连接;
结论3,wb2显示为WPA2 PSK/WPA3 SAE的无法连接,其中我的手机和pad分别设置为WPA2/3-P和WPA-3是这个情况,说明我手机和pad这个模式划分也不一样。
疑问1:为什么aiwb2显示的和其他安卓设备连接 显示的 wifi模式完全不同(理论知识待补充),一次是TKIP一次是AES;
疑问2:为什么aiwb2在扫描发现是WPA2 PSK/WPA3 SAE 后,连接不上,前者似乎是简单的加密方式(wb2系列的规格书无说明!只写了支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议、AES/PKA 加密什么的);
--2024年9月13日01:18:47
2024-9-13 01:33:45
Ai-Thinker小泽 发表于 2024-9-11 16:53
这样,你用AT固件试试看能不能连上
AT方式 可以连接 手机和pad的WPA2-个人热点;
我有空再试一下之前截图中路由器的各个wifi模式,之前SDK方式连接不上手机热点可能只是手机乌龙了我还没再试;
关于后文的两个疑问(部分理论知识问gpt也没问明白),希望泽哥有空可以解答一下,感谢
2024-9-13 01:35:25
WildboarG 发表于 2024-8-31 17:20
[md]没问题,刚拆了一个新的wb2-12f-kit 烧录了一下你说的例程
您如果方便的话,可以截图一下路由器型号以及2.4g的wifi模式么,我想参考一下
2024-9-13 08:40:53
KevinLi 发表于 2024-9-13 01:35
您如果方便的话,可以截图一下路由器型号以及2.4g的wifi模式么,我想参考一下 ...
额,还没搞定吗
2024-9-13 08:46:23
你把你的SDK 完成的目录结构贴出来吧,路由器和手机热点不大可能有问题
我有空再试一下之前截图中路由器的各个wifi模式,之前SDK方 ...
1.因为不同型号的路由器加密方式不一样,STA设备会自适应。
2.后面的也是路由器加密方式不同而已,AT能连的话大概率是你代码层面没去配置对应的加密方式。
2024-12-22 01:20:15
怎么解决的?
2024-12-28 16:08:51
没解决。我手机热点、小米pad、路由器,切换wifi5、6,改wpa,发现我的3个设备都不太一样,AT能连部分wifi,SDK代码连不上的不知道怎么配置,换wifi或者开发板呗
  • 会员数: 30867 个
  • 话题数: 44828 篇
