本版
请
后使用快捷导航
没有账号?
PB&TG系列
【PB-03F-kit】下载SDK+点灯+烧录(小白向) ...
返回列表
[ 复制链接 ]
发布帖子
成为嵌入式高手
高级会员, 积分 671, 距离下一级还需 329 积分
私信
6人留言
楼主
PB&TG系列
3345
6
2024-12-2 20:21:55
[i=s] 本帖最后由 成为嵌入式高手 于 2024-12-3 10:26 编辑 [/i]
> 本帖最后由 成为嵌入式高手 于 2024-12-2 20:20 编辑 > 本帖最后由 成为嵌入式高手 于 2024-12-2 20:12 编辑 > 本帖最后由 成为嵌入式高手 于 2024-12-2 19:44 编辑 > 本帖最后由 成为嵌入式高手 于 2024-12-2 19:06 编辑 大家好,我是成为嵌入式高手(bushi),时隔这么久,我又来发帖了[笑哭][笑哭][笑哭]。非常感谢安信可科技!!!!此教程如存在任何不正确的地方,欢迎各位大佬指出[抱拳] --- # 【PB-03F-kit】下载SDK+烧录+点灯(小白向) 园长在中奖帖里也有一些参考帖。 > [【中奖通知】申请PB-03F开发板的同学看过来! - 活动版块 - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz!]([https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=45528](https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=45528)) 今天给大家带来的是PB-03F-Kit的SDK下载、将程序烧录到开发板和点亮一个RGB灯。 ## 1.准备工作 **PB-03F-kit 开发板,MicroUSB数据线一根(我用的是之前电赛TI的数据线)** 开发板的正反面   ## 2.下载SDK(前提电脑安装有Keil) 首先来到安信可论坛首页,点击**开发资料** ,  然后点击 **蓝牙模组系列** ----> **奉加PB/TG系列**  接着下滑找到如图所示的 **3.2 PB-03系列模组应用开发资料**  ### 下载箭头所指的两个压缩包即可(Tip)  `phypluskit_v2.5.2b` 为烧录工具 `phy6222_v313_0512` 为SDK 记得电脑要提前下好CH340的驱动,否则识别不到开发板  ## 3.打开并修改示例工程 找到SDK文件下的GPIO工程,文件路径如图所示。 `D:\Download\phy6222_v313_0512\example\peripheral\gpio`  然后,双击 `gpio.uvprojx` Keil工程 打开**app**文件下的 **gpio_demo.c**文件  将原来 `void Key_Demo_Init(uint8 task_id)` 函数里面所有代码注释掉或者删除。 添加以下的代码 ``` void { key_TaskID = task_id;// 任务id,不用管 hal_gpio_write(GPIO_P18,HAL_HIGH_IDLE); // GPIO18 输出高电平,点亮LED } ``` 修改后的demo.c 的全部代码为: ``` /************************************************************************************************** Phyplus Microelectronics Limited confidential and proprietary. All rights reserved. IMPORTANT: All rights of this software belong to Phyplus Microelectronics Limited ("Phyplus"). Your use of this Software is limited to those specific rights granted under the terms of the business contract, the confidential agreement, the non-disclosure agreement and any other forms of agreements as a customer or a partner of Phyplus. You may not use this Software unless you agree to abide by the terms of these agreements. You acknowledge that the Software may not be modified, copied, distributed or disclosed unless embedded on a Phyplus Bluetooth Low Energy (BLE) integrated circuit, either as a product or is integrated into your products. Other than for the aforementioned purposes, you may not use, reproduce, copy, prepare derivative works of, modify, distribute, perform, display or sell this Software and/or its documentation for any purposes. YOU FURTHER ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THE SOFTWARE AND DOCUMENTATION ARE PROVIDED AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, TITLE, NON-INFRINGEMENT AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL PHYPLUS OR ITS SUBSIDIARIES BE LIABLE OR OBLIGATED UNDER CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, CONTRIBUTION, BREACH OF WARRANTY, OR OTHER LEGAL EQUITABLE THEORY ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES OR EXPENSES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOST PROFITS OR LOST DATA, COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS, TECHNOLOGY, SERVICES, OR ANY CLAIMS BY THIRD PARTIES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DEFENSE THEREOF), OR OTHER SIMILAR COSTS. **************************************************************************************************/ /************************************************************************************************** Filename: gpio_demo.c Revised: $Date $ Revision: $Revision $ **************************************************************************************************/ /********************************************************************* INCLUDES */ #include "OSAL.h" #include "gpio_demo.h" #include "log.h" #include "gpio.h" #include "clock.h" #include "pwrmgr.h" #include "error.h" #include "key.h" /********************************************************************* pulseMeasure_Task Task pulseMeasure sample code,we can use p04~p07 and p11~p15 easily. */ static uint8 pulseMeasure_TaskID; typedef struct { bool enable; bool pinstate; uint32_t edge_tick; } gpioin_Trig_t; typedef struct { GPIO_Pin_e pin; bool type; uint32_t ticks; } gpioin_pulse_Width_measure_t; gpioin_pulse_Width_measure_t measureResult = { .pin = GPIO_P14, }; static gpioin_Trig_t gpioTrig = { .enable = FALSE, .edge_tick = 0, }; void plus_edge_callback(void) { LOG("pulse:%d %d\n",measureResult.type,measureResult.ticks); } void pulse_measure_callback(GPIO_Pin_e pin,IO_Wakeup_Pol_e type) { if(gpioTrig.enable == FALSE) { gpioTrig.enable = TRUE; gpioTrig.edge_tick = hal_systick(); return; } measureResult.type = type; measureResult.ticks = hal_ms_intv(gpioTrig.edge_tick); plus_edge_callback(); gpioTrig.edge_tick = hal_systick(); } void Pulse_Measure_Init( uint8 task_id ) { pulseMeasure_TaskID = task_id; hal_gpio_init(); hal_gpioin_register(measureResult.pin,pulse_measure_callback,pulse_measure_callback); gpioTrig.pinstate = hal_gpio_read(measureResult.pin); } uint16 Pulse_Measure_ProcessEvent( uint8 task_id, uint16 events ) { if(task_id != pulseMeasure_TaskID) { return 0; } // Discard unknown events return 0; } /********************************************************************* gpio_wakeup_Task Task gpio wakeup sample code The followinng code shows P14 wakeup the system when there is a posedge or negedge. */ static uint8 gpio_wakeup_TaskID; void posedge_callback_wakeup(GPIO_Pin_e pin,IO_Wakeup_Pol_e type) { if(type == POSEDGE) { LOG("wakeup(pos):gpio:%d type:%d\n",pin,type); } else { LOG("error\n"); } } void negedge_callback_wakeup(GPIO_Pin_e pin,IO_Wakeup_Pol_e type) { if(type == NEGEDGE) { LOG("wakeup(neg):gpio:%d type:%d\n",pin,type); } else { LOG("wakeup(pos):gpio:%d type:%d\n",pin,type); } } /* P00~P03:default jtag,we can use it as wakeup pin when no debug. P04~P07,P11~P15,P18~P30:default gpio,use it easily. P08:mode select pin,cannot used as other usage. P09~P10,it is uart in burn mode which cannot config.it is configable when in debug mode. P16~P17:xtal pin,when use this pins,please use rc as system frequency.config hal_rtc_clock_config(CLK_32K_RCOSC) in hal_init first. P31~P34:default spif,we can use it as wakeup pin directly,we driver have completed its multiplex config. */ typedef struct gpioin_wakeup_t { GPIO_Pin_e pin; gpioin_Hdl_t posedgeHdl; gpioin_Hdl_t negedgeHdl; } gpioin_wakeup; gpioin_wakeup gpiodemo[GPIO_WAKEUP_PIN_NUM] = { GPIO_P14,posedge_callback_wakeup,negedge_callback_wakeup, GPIO_P23,posedge_callback_wakeup,negedge_callback_wakeup, GPIO_P31,posedge_callback_wakeup,negedge_callback_wakeup, }; void GPIO_Wakeup_Init(uint8 task_id ) { uint8_t i = 0; static bool gpioin_state[GPIO_WAKEUP_PIN_NUM]; hal_gpio_init(); gpio_wakeup_TaskID = task_id; LOG("gpio wakeup demo start...\n"); //hal_gpio_pull_set(P14,WEAK_PULL_UP); for(i = 0; i
将波特率调回UXTDWU------>点击connect----->按住RESET一会,出现cmd------>再Erase(擦除)----->再(写入)write一遍就行了  ## 点亮效果  ## 视频连接 先挖坑,明天早上来填坑(已填坑) 2024.12.02 【[PB-03F]下载SDK+编译+点灯】[https://www.bilibili.com/video/BV1Q7zyY2Eg9?vd_source=8c1cff176f80c1bb4d19a3bb6cfbefc2](https://www.bilibili.com/video/BV1Q7zyY2Eg9?vd_source=8c1cff176f80c1bb4d19a3bb6cfbefc2) 2024.12.03
收藏
淘帖
人觉得很赞
使用道具
举报
6 回复
电梯直达
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
沙发
大猫的鱼
使用道具
举报
2024-12-2 21:50:18
不错不错
评论
使用道具
举报
板凳
l307921917
使用道具
举报
2024-12-3 07:48:33
学习了,
评论
使用道具
举报
地板
使用道具
举报
2024-12-3 08:36:17
写的不错,加上视频后,给你加个精华~
评论
使用道具
举报
用心做好保姆工作
5
成为嵌入式高手
楼主
使用道具
举报
2024-12-3 10:27:02
爱笑 发表于 2024-12-3 08:36
写的不错,加上视频后,给你加个精华~
已经填坑了
评论
使用道具
举报
6
bzhou830
使用道具
举报
2024-12-4 09:23:25
写的很好,准备跟着玩。
评论
使用道具
举报
选择去发光,而不是被照亮
7
小小鸟
使用道具
举报
2024-12-10 18:34:57
评论
使用道具
举报
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
手机登录
点评
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
Ai-M61系列
今日推荐
致每一位安信可论坛的伙伴
关于ESP8266烧录MQTT固件后的问题
小安派eyes-DU 串口助手打开RTS时,程序就不执行
【电子DIY作品】食语精灵:AI 语音菜谱终端 + Ai-WV02-32S
Ai-M62-CBS AP模式TCP Server透传失败
【电子DIY作品】不想当Ai助手的音响不是好对讲机+Ai-WV01-32S
【电子DIY作品】儿童任务激励系统|AI 自动批改作业+Ai-WV01-32S
【电子DIY作品】搓一个会「教字」的 AI 小老师——小安 字词宝 +
【电子DIY作品】默语小智管家(Ai-WV02-32S)
【电子DIY作品】MCP 网关 + Ai-WV01-32S 让 AI 语音助手控制局域
希望安信可越来越好!
【再见】希望安信可越来越好
再见了我们的论坛
致每一位安信可论坛的伙伴
树莓派/Orange Pi 也能编译 Ai-Thinker-WB2 —— ARM 架构完整踩
会员数: 31265 个
话题数: 42377 篇
