danw 发表于 2024-3-14 21:34
感谢`Ai-Think小泽`,
我有不同想法:
1. 厂家参数手册(页10/23,图6, 表6 管脚定义), IO8是第3个管脚 ...
1.你再看11页的说明,IO8是NC的,那个引脚是用不了的。他真正引出来的就是背部圆点。
2.那个TX的丝印只是显示对应的管脚名称。他就是IO8。
你要使用IO8的话可能会进不去烧录模式,不便于后面烧录其它固件。
2024-3-15 10:45:22
2.那个TX的丝印只是 ...
网络资料和图片, 如附件所示。IO8的位置, 如此图不正确, 请告知;
IO8为 :
IO8/NC NC, unavailable. If you need to use it, please contact Ai-Thinker.
Bootstrap/GPIO8/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH3
TX为:
TX TXD/GPIO16/SPI_MOSI/MISO/IIC_SCL/PWM_CH1
按照说明书的要求,希望`AI-Thinker`能说明一下如何使用IO8.
谢谢!
2024-3-15 10:57:38
2.那个TX的丝印只是 ...
我正在调试, 目前的仅仅是这个管脚(作为GPIO使用)工作不正常,没有影响其他功能;如果成功了,告诉你;感谢!
danw 发表于 2024-3-15 10:57
我正在调试, 目前的仅仅是这个管脚(作为GPIO使用)工作不正常,没有影响其他功能;如果成功了,告诉你 ...
如果你要使用IO8,将背部圆点引出来使用即可,或者你需要将模组的屏蔽盖拆除,在IO8对应的位置上焊接一个电阻。
2024-3-15 12:10:36
Ai-Thinker小泽 发表于 2024-3-15 11:59
如果你要使用IO8,将背部圆点引出来使用即可,或者你需要将模组的屏蔽盖拆除,在IO8对应的位置上焊接一个 ...
, 原来是这样的。 明白了, 非常感谢,
2024-3-15 13:19:28
You are not of Chinese nationality, correct? Haha
2024-3-15 13:45:23
非常感谢`Ai-Thinker小泽`的指点, 调试成功;
2024-3-15 13:46:33
我百分之百的中国人,
2024-3-28 19:28:25
所以你是咋弄的?
2024-3-29 11:08:32
King6688 发表于 2024-3-28 19:28
所以你是咋弄的?
需要在GPIO8与黄色圆点之间连接一个电阻, 我选2K;
连接后,可能会导致芯片无法下载程序,我没有测试;
目前是临时焊接,仅仅为了测试GPIO8;
  • 会员数: 31045 个
  • 话题数: 44939 篇
