【板子申请】Ai-M61-32S开发环境搭建:Ubuntu20.04 linux版本
cang
板子申请专区 1290 3 2023-11-9 22:29:05
Ubuntu20.04 下 Ai-Thinker 开发环境配置
1. 安装必要的软件
在桌面(Desktop)上鼠标右键空白区域, 然后选择 Open in Terminal. 打开 Terminal.
1.1 Git  >>> 在终端(Terminal)里输入以下内容, 然后回车. (如果叫你输入密码,则输入你当前用户的密码即可)
  1. sudo apt install git -y
    安装好之后, 再继续在终端中输入 git, 如果出现以下内容说明安装成功。
1.2 . Vscode >>> 打开 Ubuntu 自带商店, 然后输入 Vscode, 找到以后即可安装。
    1.2.1. Vscode 安装辅助插件
    C/C++ 语言支持
    1.2.2. 风格化图标(Icon)
      - 推荐安装第一个 Material Icon Theme
      - Vscode 的左下角 齿轮/主题/颜色主题 里即可设置
    - Vscode 配置好之后,便可以更好的开发了
2. 配置小安派环境(SDK)
在终端中输入以下内容, 从而新建一个文件夹存放下载,拉取的一些文件。
  1. mkdir aithinker #创建一个名为 aithinker 的文件夹在当前的目录
  2. cd aithinker  #进入这个 aithinker 文件夹
当前面的路径从 ~/Desktop 变成了  ~/Desktop/aithinker, 说明成功了
- 2.1. 克隆(Clone) 小安派 SDK 源码
在终端中输入以下内容
    - 出现以下内容则说明成功了
- 2.2. 更换 github 下载源为 gitee. gitee 更适合国内使用。
进入 AiPi-Open-Kits 文件夹,然后更改文件管理器设置将隐藏文件显示出来,从而方便更改隐藏文件内容。
  - 找到 .gitmodules 文件,打开, 更改 github 为 gitee 即可。
  - 然后回到终端, 输入以下命令, 即可
  1. cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
  2. git submodule init
  3. git submodule update
  4. chmod +x ./install.sh
  5. ./install.sh
  - 然后再将当前工具链加入到环境变量里, 方便后续直接调用
  - 回到终端, 输入以下命令, 即可
  1. chmod +x ./export.sh
  2. . ./export.sh
  - 请注意上面代码是一个 `点 空格 点/export.sh`,需要都输入到终端中
  - 验证是否将 //AiPi-Open-Kits/aithinker_Ai-M6X_SDK/toolchain/bin 成功加入环境中,输入以下命令
  1. echo $PATH
  - 如果出现了白色部分内容,说明成功了
3. 编译测试
  - 回到终端, 输入以下命令, 即可
  1. cd ../AiPi-Eyes_weather
  2. make
  - 如果成功编译,则会输入很长的编译流程内容直至 100%
2023-11-9 22:48:24
欢迎各位参考
cang 楼主
2023-11-23 18:00:41
捞一捞,目前还没人联系我。。
建议补一个编译完成的图。
插个眼给园长看
  • 会员数: 30517 个
  • 话题数: 44685 篇
