【板子申请】a纯纯小白的:Window10 Ai-M61-32S开发环境搭建
nanalearning
板子申请专区 994 5 2023-11-21 15:46:04
小白一个,搭建过程安照论坛教程来,过程还是有些曲折的
论坛教程:http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=282&_dsign=7fea3002
第一步:VS code 代码编辑器
这个原来电脑上原本就有的,没法演示了哈。
安装教程推荐的插件:Doxygen Documentation Generator vscode-icons C/C++原来也有
第二步:安装Git
我是按教程,这里下载的:
Git的安装过程我是百度的,软件全英文,没有特殊想法的话,就傻傻地下一步就好了。
小白一个,后面安装好碰到问题了,还是乖乖回来看教程,教程很好,没错,的确也是傻傻地下一步,怪自己太随便,但是还是搞搞清楚。
(这里看个人,看论坛里其他大神都是跳过这一步地)
完成安装
第三步:小安派 源码工程 克隆
接下来打开git,按安装教程就是在桌面空白处,右键选择 Open Git bash here
碰壁后发现,你想把模块放在哪里,就在哪里右键打开git才对
复制以下代码:
第四步:拉去子模块
拉取子模块的时候,也许你会碰到git账户登录的问题,如图:
这是解决教程: http://wap.mobiletrain.org/about/BBS/165510.html
进入 AiPi-Open-Kits 中,用文本打开 .gitmodules 文件 url 参数中的 github.com 改成 gitee.com
拉取 M61 的 SDK 子模块
输入以下指令:
cd AiPi-Open-Kits/
拉取 M61 SDK 中的子模块
输入以下指令:
cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
克隆适用 Windows 的编译工具链
以上几步忘记截图了
第五步 编译工具路径设置
打开此电脑 属性 编辑环境变量 环境变量  系统变量  path
添加:
aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make  (这个要上移到最高层)
完成如下:
六步 验证是否成功设置
在安装文件夹,按住 shift 键点击 鼠标右键 打开 PowerShell
在 PowerShell 输入:make -v
成功:
输入:riscv64-unknown-elf-gcc -v
成功:
至此,开发环境搭建完成!!
在Visual Studio Code 试一下:
期待板子!!!
2023-11-21 15:53:26
第一次发帖,有错的地方多多指教
2023-11-22 11:24:22
通过
2023-11-22 11:24:50
私信你了
2023-11-22 17:31:21
哪呢哪呢?找不到?太开心了
  • 会员数: 30957 个
  • 话题数: 44901 篇
