【安信可BU03-Kit】开发板距离测试
水手勇敢
UWB 38968 3 2025-3-22 18:23:01
[i=s] 本帖最后由 水手勇敢 于 2025-4-6 16:33 编辑 [/i]
一、效果展示
通过在开发板上安装oled屏幕、TWR定位软件可以看到2个开发板的距离。
二、材料准备
2个安信可BU03-Kit开发板、2个oled显示屏幕、两根USB数据线、TWR定位软件、串口调试软件及接口软件等。
三、实验步骤
1、安装驱动
安装STM_USB驱动、CH340驱动。CH340驱动安装简单,傻瓜式安装即可。STM_USB驱动需要分2个步骤,首先进行安装VCP_V1.4.0_Setup.exe:然后再在C盘对应目录安装dpinst_amd64.exe。如下图所示:
2、开发板设置
打开串口调试工具(sscom.5.13.1.exe)进行AT指令调试。需要将2个开发板,分别设置为基站和标签。
(1)设置基站
1)开发版有两个接口,一个为USB接口,一个为TTL接口。这里需要连接TTL接口
2)恢复出厂设置 AT+RESTORE
3)设置为基站,使用AT命令 AT+SETCFG=3,1,1,1
(上面3,1,1,1分别对应的参数的意义:ID:3 角色:基站 信道:5 速率:6.8M
x1: 设 备ID(0
~10)
x2:设备角色(0:标签 ,1:基站)
x3:设备信道(0:信道 9 ,1:信道 5)
x4:设备速率(0:850K ,1:6.8M))
4)保存 AT+SAVE
(2)设置标签
1)连接TTL口
2)恢复出厂设置  AT+RESTORE
3)设置为标签  AT+SETCFG=0,0,1,1
说明:ID:0 角色:标签 信道:5 速率:6.8M
4)保存 AT+SAVE
3、测距
1、基站连接USB 接口、标签连接TTL口。
2、打开 RTLS_V3_0_6.exe 软件,在串口设置、功能设置中,选择对应的选项。
3、查看结果
在oled屏幕、RTLS_V3_0_6.exe 软件中可以查看对应结果。
四、优缺点分析及改进建议
分析:我感觉这款开发板很容易上手,我以前没有使用过AT指令集,只是最近两天在B站上学习了一下esp8266的AT指令集,我使用esp8266(NodeMCU)进行试验,但里面还需要烧录固件,没有测试成功。之后赠送的开发板到货了,我大概用1-2小时就完整的测试成功了。感觉这款开发板十分容易上手,另外,串口的软件指令直接写好了,可以通过点击,直接生成命令很人性化。
建议:我感觉唯一美中不足的地方,也可能是我不太会使用,接上oled开发板之后,两个开发板第一行显示的文字都是(xPA TWR),我感觉这里还需要调整一下,可以很清楚的分清楚不同的功能。
【安信可BU03-Kit】开发板距离测试_哔哩哔哩_bilibili
可以做个VR手柄吗
2025-3-23 09:15:02
HaydenHu 发表于 2025-3-22 20:57
可以做个VR手柄吗
不清楚啊,我的水平太有限了。
2025-4-1 11:57:06
https://www.bilibili.com/video/BV1MtZnYtEqw/    大家可以看看我做的视频,安信可赠送开发板,测试距离的,多点赞,多支持啊
  • 会员数: 31050 个
  • 话题数: 44939 篇
